Gość stanley-ss Zgłoś #1 Napisano 22 Października 2007 Mam problem z radiem beta w moim pasacie rocznik 2001 Od penego czasu radio mimo iz wylaczam go na guziku po okolo 1,30 minuty samoczynnie sie wlancza. Takze po zamknieciu samochodu gra sobie w najlepsze Za podpowiedzi co sie dzieje czy ewidentnie sie zepsulo z gory dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 24 Października 2007 najprosciej to je wyjac i podlaczyc tylko do zasilania z akku lub zasilacza i zobaczyc. mozesz miec jakies lewe prady na kablu od zaplonu - stacyjki dlatego sie wlazca, albo stacyjka nie odbija ci dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cichy81 Zgłoś #3 Napisano 17 Sierpnia 2010 Witam przeglądam forum już od trzech godzin i nie znalazłem odpowiedzi na informacje które mnie interesują. Otóż tak jak w poście włącza mi się radyjko samoczynnike. przychodzę do auta rano a tu "beta" gra sobie w najlepsze. Przełożyłem kabelki zasilające i teraz gdy wyłączę stacyjkę jest ok to znaczy nie włącza się ale po włączeniu zasilania muszę wpisać na nowo kod. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #4 Napisano 18 Sierpnia 2010 Popatrz na gniazdo. Przy blokadzie gniazda (tym wystającym dzyndzelku, który naciskasz by wyjąć gniazdo masz pin 2. Na końcu na dole masz brązowy kabel pin 8. Na dole masz parzyste piny 2 - 4 - 6 - 8. Na górze nieparzyste. To tak obrazowo opisałem gniazdo. Wystarczy namierzyć masę (kabel brązowy i tam jest pin 8. Obok niego na dole pin 6 a nad nim pin 7.) Czyli gniazdo wygląda z pinami tak: 1 3 5 7 2 4 6 8 Gdzie 8 to masa. I teraz: 1 - Gala 2 - Mute (do telefonu) 3 - K Bus (nie interesuje cię to bo to do diagnostyki - tego nie ruszasz) 4 - 12 V po zapłonie 5 - stały + do podtrzymania pamięci 6 - + z podświetlenia (za ściemniaczem) 7 - 12 V stały plus 8 - masa Cichy81 sprawdź, czy nie masz jakichś dziwnych napięć na pin 4 - czyli wepnij tam jakąś żarówkę czy diodę z rezystorem i zobacz, czy po odłączeniu prąd się tam nie pojawia. A raczej pojawia - to już będzie wina stacyjki. By podtrzymać pamięć podaj z powrotem stały plus (za akumulatorem) na pin 5. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cichy81 Zgłoś #5 Napisano 20 Sierpnia 2010 Dzięki za odpowiedź jak tylko znajdę chwilkę czasu to postaram się zająć tą kwestią. Chwilowo włożyłem radio sony ale to nie to co ma być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
