Gość mrb27
Błąd poduszki powietrznej passat b4
Gość mrb27
Witam wszystkich mam dziwny problem dotyczący poduszki powietrznej w pasacie b4 rok1995 mam błąd poduszki powietrznej od strony kierowcy byłem u dwóch mechaników i u dwóch to samo nie można usunąć tego błędu a błąd jest taki " na obwodzie z lewej strony kierowcy duża oporność '' coś takiego wyskakuje na komputerze u jednego i drugiego mechaniora i oni nie mają pojęcia co to jest posiadam tego paska 3miesiące i od początku tak było być może ma to związek jeszcze z kontrolkami od absu i poduszki poprzekęceniu kluczyka w stacyjce obie kontrolki palą się jak odpale już auto te kontrolki przygasają ale nie gasną icały czas świecą abs działa bez zarzutu może ktoś mi pomoże
moje gg 520-89-64 pisać nawet jak nie dostępne lub meil [email protected]
Gość marewel
2 razy udalo mi sie usunac ten problem w sposob nastepujacy:
odlaczasz poduche kasujesz blad,podlaczasz poduche i znowu kasujesz.
Duża oporność to nic innego, jak przerwa w obwodzie. Wszystko zależy od widzimisię tłumacza.
Odepnij poduszkę i sprawdzaj
-taśmę
-złączki
-przewody
aż do sterownika Airbag
Gość mrb27
Mam jeszcze pytanie w jaki sposób sprawdzić te taśmy od poduszki dzisiaj kupiłem interfejs do swojego paska i w poniedziałek będzie u mnie bo już dość wydawania kasy na mechaników ten wczoraj to przegioł pałe za kązdym razem 50zł i tołku nie mają co to jest za wada sam naprawie to :D
:D:D:D
w b4 często ulega uszkodzeniu taśma kierownicy... trzeba zdjąć kierownicę, wyjąć bembenek z taśmą i sprawdzić, czy przewodzi prąd. W ciągu 9 lat użytkowania przez mojego ojca B4 - taśma walnęła 2 razy.
Gość adrianek31
mam podobne pytanko do tematu czy jest możliwa naprawa takiej uszkodzonej tasmy ? Polutować lub coś w tym rodzaju, czy tylko wymiana wchodzi w gre ?
Tutaj nie ma co oszczędzać i lepić tylko wymieniać.
Gość mrb27
Witam ponownie dzisiaj dostałem kabel do podłączenia mojego paskaz kompem zrobiłem tak jak kolega marewel napisał naprawdę za działało dzięki wielkie błąd usunełem kontrolka gaśnie czyli wszystko,pytanko po za tematem da się podkręcić silnik 1,9tdi 90KM na 110km
Gość zlomiarz76
witam
---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:09 ----------
mam podobny problem w pasku b4 po jakims czasie zapala mi sie kontrolka od poduszek powietrznych .... gasze auto odpalam i na jakis czas jest ok potem to samo co moze byc ?
Tak jak wyżej, trzeba błąd wykasować...
Dodatkowo radzę, jeśli już rozbieracie i odpinacie taśmę, to zaopatrzcie się w środek do czyszczenia styków elektrycznych(ostatecznie WD) i popsikać wszystkie złącza taśmy bo rdza powoduje błąd zmiany rezystancji poduszki...
Można też styk posmarować niewielką ilością smaru miedzianego, to powinno go zabezpieczyć przed rdzą na dłużej.
