Gość Mariux
Sterowanie radiem z kierownicy nie dziala
Gość Mariux
Padlo mi sterowanie radiem z kierownicy, ktore jak dotad dzialalo bez problemow.
Z drugiej strony tempomat dziala.
Czy ktos wie co moglo sie stac i gdzie ew. szukac usterki.
Dzieki za pomoc
Gość kri100v
Sprobuje Ci pomoc ale nie za darmo :hyhy: . Prawdopodobnie (bo nigdy na oczy tego nie widzialem) przyciski sa polaczone taka sama tasma jak w manetce tempomatu. Mozliwe ze w niej lezy problem.
Proponuje odlaczyc masowa kleme z akumulatora, sciagnac poduszke (link jak to zrobic). I sprawdzic czy sa jakies nieprawidlowosci w polaczeniach. Przydatny bedzie ten schemat. Na drugiej stronie schematu masz blok E221 ktory znajduje sie w kierownicy. Mysle ze problem bedzie gdzies na polaczeniu "tastfeld links" i "tastfeld rechts".
Teraz moja zaplata:). W tym bloku (E221) w podblokach "tastfeld links" i "tastfeld rechts" sa przyciski "vol." inne "vol.", "tel.", "mode", "trojkat w gore" itd. Pod przyciskami sa rezystory jesli to bedzie mozliwe ja bym poprosil o wartosci tych rezystorow.
Gość Mariux
:zalamany: Dzieki za szybka odpowiedz
Chyba jednak podjade do elektryka, bo wole sam w tym nie dlubac.
Wartosci rezystorow podam jak zdejmie poduszke.
Dzieki
Gość Mariux
Jak na razie pomoc elektryka nie bedzie potrzebna,
po 3 dniach sterowanie w kierownicy zaczelo dzialac :D
mam nadzieje ze na dlugo!!!
Czy przyciski po lewej stronie sterujące tempomatem mają oddzielną kostę od przycisków sterujących radiem? W moim przypadku jedne i drugie są podświetlane lecz te od tempomatu nie działają.
Ja nie mam pojęcia co się stało ale u mnie też przestało działać sterowanie z kierownicy, wszystko było OK do momentu kiedy podłączyłem auto do kompa przez VAG od tego momentu du..a nie działa. Ma ktoś jakiś pomysł co się mogło stać, może jest jakiś inny sposób rozwiązanie problemu nie koniecznie po przez rozbieranie kierownicy :confused: :confused: :confused:
W 3BG sterowanie radiem jest po szynie CAN, sygnały od przycisków nie idą bynajmniej prosto do radia.
Rozbieranie kierownicy jest bez sensu, skoro przestało działać po podłączeniu o VAGa to tam trzeba szukać przyczyny.
Edytowane przez bc_lESZCZ
uzupełnienie postu i poprawa literówki.
No wiem tylko gdzie ?????? W programach jakie posiadam nie mogę tego zlokalizować, może ktoś zna jakiś program który mi pomoże
Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu mam taką usterkę że nie wyświetla mi stacji na FIS i nie działa sterowanie radiem z kierownicy. Czy możliwe że padł tuner tmc? Czy może radio siada? Wszystko jest fabryczne. Inne informacje FIS wyświetla.
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony reg. pkt .2.1.a
Odpięta zielona kostka z radia...???
Kostki wszystkie wpiete. Nieraz było tak że raz wszystko działało później znowu chwilę nie, a teraz to już wogole nie reaguje na sterowanie i na fisie nie wyświetla.
FIS leci przez TMC jeśli jest ale multifunkcja już nie.
Czyli ze albo wiazka uszkodzona albo mfd
Dziwna sprawa... Aczkolwiek skoro padło na raz to uszkodzenie wiązki można wykluczyć, no chyba, że myszy przegryzły przewody przy kostce;p
