Gość Mariux Zgłoś #1 Napisano 26 Września 2007 Witam, Padlo mi sterowanie radiem z kierownicy, ktore jak dotad dzialalo bez problemow. Z drugiej strony tempomat dziala. Czy ktos wie co moglo sie stac i gdzie ew. szukac usterki. Dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kri100v Zgłoś #2 Napisano 26 Września 2007 Padlo mi sterowanie radiem z kierownicy, ktore jak dotad dzialalo bez problemow. Z drugiej strony tempomat dziala. Czy ktos wie co moglo sie stac i gdzie ew. szukac usterki. Sprobuje Ci pomoc ale nie za darmo . Prawdopodobnie (bo nigdy na oczy tego nie widzialem) przyciski sa polaczone taka sama tasma jak w manetce tempomatu. Mozliwe ze w niej lezy problem. Proponuje odlaczyc masowa kleme z akumulatora, sciagnac poduszke (link jak to zrobic). I sprawdzic czy sa jakies nieprawidlowosci w polaczeniach. Przydatny bedzie ten schemat. Na drugiej stronie schematu masz blok E221 ktory znajduje sie w kierownicy. Mysle ze problem bedzie gdzies na polaczeniu "tastfeld links" i "tastfeld rechts". Teraz moja zaplata:). W tym bloku (E221) w podblokach "tastfeld links" i "tastfeld rechts" sa przyciski "vol." inne "vol.", "tel.", "mode", "trojkat w gore" itd. Pod przyciskami sa rezystory jesli to bedzie mozliwe ja bym poprosil o wartosci tych rezystorow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Mariux Zgłoś #3 Napisano 26 Września 2007 Dzieki za szybka odpowiedz Chyba jednak podjade do elektryka, bo wole sam w tym nie dlubac. Wartosci rezystorow podam jak zdejmie poduszke. Dzieki Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Mariux Zgłoś #4 Napisano 2 Października 2007 Jak na razie pomoc elektryka nie bedzie potrzebna, po 3 dniach sterowanie w kierownicy zaczelo dzialac mam nadzieje ze na dlugo!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skniwasserball Zgłoś #5 Napisano 25 Stycznia 2009 Czy przyciski po lewej stronie sterujące tempomatem mają oddzielną kostę od przycisków sterujących radiem? W moim przypadku jedne i drugie są podświetlane lecz te od tempomatu nie działają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maska Zgłoś #6 Napisano 25 Lutego 2009 Ja nie mam pojęcia co się stało ale u mnie też przestało działać sterowanie z kierownicy, wszystko było OK do momentu kiedy podłączyłem auto do kompa przez VAG od tego momentu du..a nie działa. Ma ktoś jakiś pomysł co się mogło stać, może jest jakiś inny sposób rozwiązanie problemu nie koniecznie po przez rozbieranie kierownicy :confused: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bc_lESZCZ Zgłoś #7 Napisano 25 Lutego 2009 (edytowane) W 3BG sterowanie radiem jest po szynie CAN, sygnały od przycisków nie idą bynajmniej prosto do radia. Rozbieranie kierownicy jest bez sensu, skoro przestało działać po podłączeniu o VAGa to tam trzeba szukać przyczyny. Edytowane 25 Lutego 2009 przez bc_lESZCZ uzupełnienie postu i poprawa literówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maska Zgłoś #8 Napisano 25 Lutego 2009 No wiem tylko gdzie ?????? W programach jakie posiadam nie mogę tego zlokalizować, może ktoś zna jakiś program który mi pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misio Zgłoś #9 Napisano 5 Lutego 2016 (edytowane) Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu mam taką usterkę że nie wyświetla mi stacji na FIS i nie działa sterowanie radiem z kierownicy. Czy możliwe że padł tuner tmc? Czy może radio siada? Wszystko jest fabryczne. Inne informacje FIS wyświetla. Edytowane 5 Lutego 2016 przez rainman777 Przeniesiony reg. pkt .2.1.a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #10 Napisano 5 Lutego 2016 Odpięta zielona kostka z radia...??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misio Zgłoś #11 Napisano 5 Lutego 2016 Kostki wszystkie wpiete. Nieraz było tak że raz wszystko działało później znowu chwilę nie, a teraz to już wogole nie reaguje na sterowanie i na fisie nie wyświetla. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #12 Napisano 5 Lutego 2016 FIS leci przez TMC jeśli jest ale multifunkcja już nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misio Zgłoś #13 Napisano 5 Lutego 2016 Czyli ze albo wiazka uszkodzona albo mfd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #14 Napisano 6 Lutego 2016 Dziwna sprawa... Aczkolwiek skoro padło na raz to uszkodzenie wiązki można wykluczyć, no chyba, że myszy przegryzły przewody przy kostce;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
