Evitare Zgłoś #1 Napisano 12 Kwietnia 2006 Witam, mam pytanie, czy są poprowadzone jakieś kable do podłączenia tylnych głośników 3BG kombi? Jeżeli nie to skąd je najlepiej pociągnąć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #2 Napisano 12 Kwietnia 2006 Niestety fabrycznie nie ma okablowania do tylnych głośników, chyba że ktoż zamówił dodatkowe głośniki przy zakupie auta. (tylkoa na zamówienie CD) Jeśli będziesz ciągnąć to najlepiej pociągnąc od radia, ale również są wyprowadzone przewody zakończone kostką przy drzwiach przednich koło wycieraczek pod zaślepkami (po obu stronach o lie pamiętam to kolory odpowiadają tym co idą od kostki radia - brązowy z czymś chyba). – wymontować osłonę 1; 5 – wykręcić śruby 2 i 3; – odhaczyć obicie 4 od listwy progowej i wyjąć je; – odhaczyć listwę progową 1 od przodu do tyłu 5 od słupka B; – wykręcić śrubę z łbem sześciokątnym 2 (moment dokręcenia 40 Nm); – zdjąć mocowanie pasa bezpieczeństwa 3; Dalej ciągniesz sobie progiem do tyłu bez demontażu siedzeń itp. jedynie tylko bedzie trochę zabawy z tapicerkami bocznymi w bagażniku ale po złożeniu tylnego siedzenia jest super dostęp. Wymontowanie tylnej tapicerki bagażnika: – wymontować osłonę przestrzeni ładunkowej, – wymontować osłonę tylnego poprzecznego pasa nadwozia – wymontować oparcie prawego tylnego siedzenia, – wymontować wykładzinę podłogi przestrzeni ładunkowej, – poluzować nakrętkę sześciokątną 2 i wykręcić 5 sworznie zamykające 3; – wyciągnąć obicie 1 w górnym obrębie z klamry 4, wycisnąć dolne występy 6 do tyłu z listwy progowej 7 i wyciągnąć do góry wraz z występami blokującymi 5; 1 – obicie 2 – zatrzask rozprężny 3 – śruby zaczepu 4 – ucho do mocowania 5 – śruby – wycisnąć zatrzask rozprężny 2 za pomocą dźwigni – wykręcić śruby 3 i zdjąć ucha do mocowania 4; – wykręcić śruby 5; – zdjąć osłonę 1. :614: zrób fotki dla potomnych - poniżej załączam schematy.de Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
omus Zgłoś #3 Napisano 13 Kwietnia 2006 @ Marek swietny opis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DamiL Zgłoś #4 Napisano 12 Kwietnia 2015 szkoda ze fotki nie aktualne.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
