Andrew1982
[ hamulce] hamulce tył
Witam kolegów, mam problem z hamulcami tylnymi, pojechałem na przegląd myśląc że wszystko w autku gra a tu niespodzianka prawe tylne koło mi nie hamuje na komputerze wynik na prawym to około 1600 a na lewym 300, podniosłem samochód, braciak wciska hamulec, prawe ani drgnie a lewym da się kręcic, zdjąłem zacisk klocki co prawda rozpadły mi się w ręku ale je wymieniłem, (miały ok 1mm) rozebrałem zacisk wymieniłem gumki wszystko elegancko chodzi złożyłem odpowietrzyłem... i zonk nadal to samo. proszę o jakieś sugestie bo naprawdę niemam pomysłów z góry dzieki :mur:
pytanie zasadnicze: czy zacisk chodzi płynnie na prowadnikach?
jak najbardziej wszystko nasmarowane elegancko chodzi...
zapomniałem dodac że ręczny działa wyśmienicie a nożny...
Andrew1982, a spróbuj jeszcze raz odpowietrzyć. Jak hamuje przód tzn ile pokazało na ścieżce? Może załamany jest przewód hamulcowy od tego koła? Oglądałeś go?
przednie ładnie hamowały nie pamiętam wyniku ale brały równo i tylko właśnie to jedno koło miało tak małą wartośc przewód jest dobry(chociaż dla pewności obaczę go jeszcze jutro) płyn hamulcowy wymieniałem w maju.
