Patryk_ Zgłoś #301 Napisano 25 Lutego 2011 Jeszcze jedno pytanko. Jak sprawdzic ten przełącznik Jakimś przyżądem czy tylko tak wizulanie/ On poprostu podaje napięcie na halogeny-wyjście +.Także tam nic się nie stanie.Możesz tylko sprawdzić czy włącza/wyłącza halogeny.Do sprawdzenia-okablowanie halogenów,kostki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzelewy Zgłoś #302 Napisano 25 Lutego 2011 On poprostu podaje napięcie na halogeny-wyjście +.Także tam nic się nie stanie.Możesz tylko sprawdzić czy włącza/wyłącza halogeny.Do sprawdzenia-okablowanie halogenów,kostki. Zdemontowałem ten przełączik ( wygląda OK ) Kostka i przewody przy nim tez bez oznak jakiegoś zwarcia. Sprawdziłem tez bezbiecznik jest Ok więc jutro sprawdze halogeny ich kostki oraz przewody. Jak nic nie znajde to pojade do elektromechanika i tyle. Oczywiście jeśli ktoś ma jeszcze jakieś sugestie , bede wdzięczny Pozdrawiam wszystkich którzy star:mlaskali sie pomóc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ArturRadomski Zgłoś #303 Napisano 26 Lutego 2011 Witam Mam pytanie co może być powodem palenia tego bezpiecznika 14 -- 10 -- Sterownik urządzeń elektrycznych zwiększających komfort: regulacja lusterka, podnoszenie szyb, centralna blokada drzwi czy można jakoś samemu do tego dojść z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #304 Napisano 26 Lutego 2011 Witam Mam pytanie co może być powodem palenia tego bezpiecznika 14 -- 10 -- Sterownik urządzeń elektrycznych zwiększających komfort: regulacja lusterka, podnoszenie szyb, centralna blokada drzwi czy można jakoś samemu do tego dojść z góry dziękuję. Regulacja lusterka raczej odpada,podnoszenie szyb-możliwe.Podobnie jak centralny zamek.Na początek podepnij VAG i sprawdź,może coś pokaże.Jak stan dywaników pod fotelem kierowcy?Możliwe jest,że moduł komfortu jest zawilgocony a także jest zwarcie w a instalacji dochodzącej do modułu.On właśnie jest odpowiedzialny za te wszystkie funkcje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ShArK5856 Zgłoś #305 Napisano 18 Marca 2011 (edytowane) Panowie pomozcie kupilem Passata b5.1.9tdi 3b sedan 98r.Ogladalem wszystko ale nie zwrocilem uwagi ze brak jest oswietlenia wnetrza i klapa sie nie otwiera centralnym zamkim{pilotem},tylko musze ja otworzyc od wewnatrz.Chcialem sprawdzic bezpieczniki ale nie wiem ktory odpowiada za oswietlenie wnetrza no i moze ktos podpowie co z ta klapą.Dziekuje z gory Edytowane 18 Marca 2011 przez ShArK5856 Poprawa wyglądu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #306 Napisano 19 Marca 2011 Panowie pomozcie kupilem Passata b5.1.9tdi 3b sedan 98r.Ogladalem wszystko ale nie zwrocilem uwagi ze brak jest oswietlenia wnetrza i klapa sie nie otwiera centralnym zamkim{pilotem},tylko musze ja otworzyc od wewnatrz.Chcialem sprawdzic bezpieczniki ale nie wiem ktory odpowiada za oswietlenie wnetrza no i moze ktos podpowie co z ta klapą.Dziekuje z gory TU MASZ dokładny opis przekaźników i bezpieczników.Od oświetlenia to te od komfortu.Jak okaże się ze są dobre to podepnij kompa VAG i sprawdź jakie błędy wywali-domniemam że się pojawią.Warto by było sprawdzić moduł komfortu który masz pod fotelem kierowcu-w przedniej części pod wykładziną.Sprawdź także instalacje wokoło.Nie może być ani grama wilgoci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ShArK5856 Zgłoś #307 Napisano 19 Marca 2011 Dziekuje Patryk jak cos na to poradze to napiszę co było.A swoją drogą to jeszcze nigdy nie robilem w elektryce samochodowej,moze dam rade. Fajna bryka.!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #308 Napisano 19 Marca 2011 Dziekuje Patryk jak cos na to poradze to napiszę co było.A swoją drogą to jeszcze nigdy nie robilem w elektryce samochodowej,moze dam rade. Dasz radę Nic wielkiego,każdy ma swój pierwszy raz Fajna bryka.!!! Dzięks :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelg6 Zgłoś #309 Napisano 20 Marca 2011 dobre, dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość myszamilan88 Zgłoś #310 Napisano 23 Marca 2011 Witam jestem nowy, kilka dni temu kupiłem paska B5 110km kombi w dieslu, mam takie pytanie, czy podgrzewane spryskiwacze są w każdym Passacie B5 (3B)? Bo nie mam bezpiecznika na miejscu nr 1, i nie wiem czy wkładać... Drugie pytanie. W niektórych miejscach np. 14 i 22 mam mocniejsze bezpieczniki (o 5A), czy jest potrzeba zamieniać je na mniejsze? Nie mam też bezpiecznika w pozycji nr 28 (pompa paliwa)... powinien być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #311 Napisano 23 Marca 2011 Witam jestem nowy, kilka dni temu kupiłem paska B5 110km kombi w dieslu, mam takie pytanie, czy podgrzewane spryskiwacze są w każdym Passacie B5 (3B)? Bo nie mam bezpiecznika na miejscu nr 1, i nie wiem czy wkładać...Drugie pytanie. W niektórych miejscach np. 14 i 22 mam mocniejsze bezpieczniki (o 5A), czy jest potrzeba zamieniać je na mniejsze? Nie mam też bezpiecznika w pozycji nr 28 (pompa paliwa)... powinien być? Nie wszystkie miejsca bezpiecznikowe są zajęte-to po pierwsze.Wystarczy że sie przypatrzysz do środka i zobaczysz że niema tam w ogóle blaszek.Po drugie-nie wszystkie Passaty miały podgrzewane spryski-nawet w 3BG tak jest.Można to sprawdzić-jeżeli idą kabelki do spryskiwaczy to są podgrzewane.Skoro w miejscu oznaczonym nr 28 nie masz to nie musisz mieć.I wreszcie finalnie-zamień te bezpieczniki na takie jak powinny być w oryginale.Nigdy nie stosuje się mocniejszych!! Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hazy100 Zgłoś #312 Napisano 28 Marca 2011 witam mam dalej problem z tym przekaźnikiem nie do końca wiem z czego to przekaźnik ale tyrka jak dodaje gaz na biegach od 1 do 3 czy może ktoś pomóc dodam tylko tyle że przekaźnik wymieniony na nowy i dalej to samo link do zdjęcia http://img820.imageshack.us/i/imag0107k.jpg/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #313 Napisano 28 Marca 2011 witam mam dalej problem z tym przekaźnikiem nie do końca wiem z czego to przekaźnik ale tyrka jak dodaje gaz na biegach od 1 do 3 czy może ktoś pomóc dodam tylko tyle że przekaźnik wymieniony na nowy i dalej to samo link do zdjęcia http://img820.imageshack.us/i/imag0107k.jpg/ wg rozpiski to 8-- Od V 2002: przekaźnik ABS i ESP :hmm a wyciąg go i zobacz co się stanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hazy100 Zgłoś #314 Napisano 28 Marca 2011 (edytowane) wyciągałem podłączyłem też vag i nic nie wykrywa a rocznik auta 1998 jeździłem bez przekaźnika jakieś 15min i nic sie nie działo ktoś kiedyś podpowiadał że to może być przekaźnik dogrzewania świec żarowych ale nie wiem jaki to ma wpływ Edytowane 28 Marca 2011 przez hazy100 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hazy100 Zgłoś #315 Napisano 28 Marca 2011 zauważyłem jeszcze ze przekaźnik nie tyrka przy zimnym silniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hazy100 Zgłoś #316 Napisano 30 Marca 2011 czy ma ktoś jakiś pomysł ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #317 Napisano 30 Marca 2011 czy ma ktoś jakiś pomysł ??? to może być przekaźnik świec żarowych układu chłodzenia o ile twój taki posiada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hazy100 Zgłoś #318 Napisano 5 Kwietnia 2011 hmmm jest to przekaźnik 60A a jak to działa bo nie mam pojęcia nic na ten temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hazy100 Zgłoś #319 Napisano 9 Kwietnia 2011 dzisiaj sprawdziłem do tego przekaźnika dochodzą 2 grube kable czerwono-niebieski i czerwono-czarny może teraz ktoś dojdzie proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #320 Napisano 9 Kwietnia 2011 dzisiaj sprawdziłem do tego przekaźnika dochodzą 2 grube kable czerwono-niebieski i czerwono-czarny może teraz ktoś dojdzie proszę o pomoc Zawsze dochodzę Apropos przekaźnika-213'stka steruje wiatrakiem klimy-masz takową? Jeżeli si to sprawdź przekaźnik (podmień) lub sprawdź sam wiatrak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
