Gość Rupert25
Problem z 1.8T (bieg jałowy)
Czyli do gazownika sprawdzić mieszanke gazu?Tak to rozumieć mam.
---------- Post added at 12:08 ---------- Previous post was at 12:05 ----------
Mam rozumieć,że mam sie udać do gazownika w celu sprawdzenia mieszanki gazy,czy tak.
tak, też miałem podobny problem na LPG. Po regulacji wszystko wróciło do normy :)
Wielki dzięki za pomoc zabieram się do roboty.POZDRAWIAM MARCIN
witam wszystkich byłem paskiem na kompie.Komp wykazał wypalanie się cylindra 1i4.Proszę o pomoc?
Że znaczy się jak?? Missfire??
Gość resi
jeśli masz missfire - proponuję sprawdzić najpierw świece, później kable zapłonowe a na końcu cewki. Jeśli coś z tych rzeczy okaże się zdechnięte - wymieniaj cały komplet czyli 4 świece, 4 cewki i 4 kable.
wklej numer błędu jaki wykazał komp.
Resi jakie kable?Dla mnie missfire przy lpg,znaczy brak synchro pomiędzy zapłonem a wtryskiem.
Gość resi
na LPG jesli jeden kabel daje inne napiecie - wystapi missfire, przerabialem u siebie.
Witam wymieniłem komplet świec ,cewek zapłonowych i nic.
mcmarcinek, czy problem dotyczy LPG czy benzyny (czy obu?)
czy wyeliminowałeś LPG? bo od tego trzeba zacząć (rozpiąć gaz, najlepiej zakręcić wszystkie dopływy i odpiąć komputer żeby nie fałszował sygnału z sondy jeśli sterownik LPG jest wadliwy). Dopiero wtedy bierz się za wymianę elementów...
...druga sprawa, skoro wymieniłeś cewki i świece, to zabecelowałeś dobre 900zł... nie taniej byłoby jednak kupić kabel za 40zł i zacząć jakąś prostą diagnostykę?
Problem dotyczy samego gazu,raz jest wszystko ok,a raz nim rzuca na trzy gary.
to czemu wymieniasz cewki, zamiast zrobić porządek z instalacją?
Jedna była padnieta więc wymieniłem,a co do gazu to szpece rozkładają ręce.
to zmień speca... przecież masz KME, każdy gaziarz z zamkniętymi oczami powinien to umieć ustawić (albo znaleźć przyczynę problemu, np. padniętą listwę wtryskową...). Ile na tej instalacji przejechałeś? 20? 30 kkm?
Przejechane około 30-40tys.
