mcmarcinek Zgłoś #21 Napisano 5 Lipca 2011 Czyli do gazownika sprawdzić mieszanke gazu?Tak to rozumieć mam. ---------- Post added at 12:08 ---------- Previous post was at 12:05 ---------- Mam rozumieć,że mam sie udać do gazownika w celu sprawdzenia mieszanki gazy,czy tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macieks-c Zgłoś #22 Napisano 5 Lipca 2011 Czyli do gazownika sprawdzić mieszanke gazu?Tak to rozumieć mam. ---------- Post added at 12:08 ---------- Previous post was at 12:05 ---------- Mam rozumieć,że mam sie udać do gazownika w celu sprawdzenia mieszanki gazy,czy tak. tak, też miałem podobny problem na LPG. Po regulacji wszystko wróciło do normy Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcmarcinek Zgłoś #23 Napisano 5 Lipca 2011 Wielki dzięki za pomoc zabieram się do roboty.POZDRAWIAM MARCIN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcmarcinek Zgłoś #24 Napisano 8 Lipca 2011 witam wszystkich byłem paskiem na kompie.Komp wykazał wypalanie się cylindra 1i4.Proszę o pomoc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #25 Napisano 8 Lipca 2011 wypalanie się cylindra Że znaczy się jak?? Missfire?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość resi Zgłoś #26 Napisano 8 Lipca 2011 jeśli masz missfire - proponuję sprawdzić najpierw świece, później kable zapłonowe a na końcu cewki. Jeśli coś z tych rzeczy okaże się zdechnięte - wymieniaj cały komplet czyli 4 świece, 4 cewki i 4 kable. wklej numer błędu jaki wykazał komp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #27 Napisano 8 Lipca 2011 Resi jakie kable?Dla mnie missfire przy lpg,znaczy brak synchro pomiędzy zapłonem a wtryskiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość resi Zgłoś #28 Napisano 8 Lipca 2011 na LPG jesli jeden kabel daje inne napiecie - wystapi missfire, przerabialem u siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcmarcinek Zgłoś #29 Napisano 10 Lipca 2011 Witam wymieniłem komplet świec ,cewek zapłonowych i nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #30 Napisano 10 Lipca 2011 mcmarcinek, czy problem dotyczy LPG czy benzyny (czy obu?) czy wyeliminowałeś LPG? bo od tego trzeba zacząć (rozpiąć gaz, najlepiej zakręcić wszystkie dopływy i odpiąć komputer żeby nie fałszował sygnału z sondy jeśli sterownik LPG jest wadliwy). Dopiero wtedy bierz się za wymianę elementów... ...druga sprawa, skoro wymieniłeś cewki i świece, to zabecelowałeś dobre 900zł... nie taniej byłoby jednak kupić kabel za 40zł i zacząć jakąś prostą diagnostykę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcmarcinek Zgłoś #31 Napisano 10 Lipca 2011 Problem dotyczy samego gazu,raz jest wszystko ok,a raz nim rzuca na trzy gary. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #32 Napisano 10 Lipca 2011 to czemu wymieniasz cewki, zamiast zrobić porządek z instalacją? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcmarcinek Zgłoś #33 Napisano 10 Lipca 2011 Jedna była padnieta więc wymieniłem,a co do gazu to szpece rozkładają ręce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #34 Napisano 10 Lipca 2011 Jedna była padnieta więc wymieniłem,a co do gazu to szpece rozkładają ręce. to zmień speca... przecież masz KME, każdy gaziarz z zamkniętymi oczami powinien to umieć ustawić (albo znaleźć przyczynę problemu, np. padniętą listwę wtryskową...). Ile na tej instalacji przejechałeś? 20? 30 kkm? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcmarcinek Zgłoś #35 Napisano 10 Lipca 2011 Przejechane około 30-40tys. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
