stempel72 Zgłoś #1 Napisano 28 Sierpnia 2007 Wg. VAG pokazuje błąd 00287 czyli Uszkodzony czujnik prawy tył, czujnik wymieniłem, błąd wykasowałem, a on nadal wyłazi. Powiedzcie mi gdzie w moim aucie jest sterownik ABS. Pompa od ABS jest pod pompą hamulcową. Czy pod kanapą są jeszcze jakieś wiazki ABS ? Podejrzewam, że jakaś złączka nie kontaktuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzyb Zgłoś #2 Napisano 28 Sierpnia 2007 Sterownik ABSu masz pod tylnym siedzeniem za kierowcą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stempel72 Zgłoś #3 Napisano 28 Sierpnia 2007 No niestety tam go nie ma. Kable od tylnych czujników wchodzą w lewy próg i idą zapewne do komory silnika. Podejrzewam, że mam komputer wraz z modulatorem (pompa ABS) w jednym kawałku przy pompie hamulcowej. Słyszałem jeszcze opcje, że może by pod fotelem pasażera. Niech ktoś mi to sprawdzi bo załamka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiomis Zgłoś #4 Napisano 28 Sierpnia 2007 sterownik masz na układzie abs przeslij na gg 2434120adres maila to ci wysle schemat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stempel72 Zgłoś #5 Napisano 29 Sierpnia 2007 Wyślij na [email protected] Jak możesz to pilnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #6 Napisano 29 Sierpnia 2007 Sterownik ABSu masz pod tylnym siedzeniem za kierowcą. Ja, jak i większość tam ma. Jak masz dzieloną kanapę a zapewne masz to podnieś lewą stronę Jest jeszcze możliwość że po różnych zmianach jak to w B4 bywało sterownik ABS'u możesz mieć w podszybiu obok kompa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stempel72 Zgłoś #7 Napisano 29 Sierpnia 2007 Obok kompa w podszybiu już nic nie ma, ale jeszcze lukne dla świętego spokoju. Kanape mam dzieloną, jest pod nią trochę kabli, ale nie sterownik. Kable od czujników idą w lewy próg do przodu auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiomis Zgłoś #8 Napisano 30 Sierpnia 2007 sterownik abs jest na urządzeniu jako całość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zakt Zgłoś #9 Napisano 30 Sierpnia 2007 sterownik abs jest na urządzeniu jako całość Dokładnie tak . Sterownik jest przykręcony pod modulatorem hydraulicznym(elektrozaworami) a na gorze jest przykręcona pompa ABS. Złącze do sterownika jest z po prawej stronie patrząc od przodu auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
