Hutnik
[ wnętrze] Tapicerka drzwi
Czy aby wyjąc ten plastik zaznaczony strzałką trzeba demontować tapicerkę z drzwi czy może jest na jakiś zatrzaskach,drugie pytanie-czy ten element można dokupić w moim Pasku jest strasznie sfatygowany i chciałbym to wymienić. :vw:
Element ów jest tylko zatrzaśnięty. Jeśli dobrze zahaczysz palcami/paznokciami ten element w rowku biegnącym dookoła, to napewno go wyrwiesz.
nie, ale aby demontować tapicerkę trzeba wyjąc ten plastik zaznaczony strzałką.
oczywiście ze mozna. koszt w serwisie ~35zł
aby go zdjąc proponuje w najniższym punkcie od spodu w rowek ostrożnie wcisnąc śrubokręt (płaski nie za ostry) jak plastik odskoczy przeciegnac go wzdłuż rowq :) w moim pasqu(ś.p.) palcami byś tego cuda nie wyja ale wyrywało sie bez problemu nic sie nie łamało ;)
oj 35 zeta to chyba nie kosztuje, 29 płaciłem za samą klameczkę w salonie vw (u sieńki- kolega gajus zrozumie), sądzę ze ten plasti bedzie kosztował trochę wiecej
no a wyjmuje się go jak piszą koledzy: paznokciami od dołu, byle zacząl odchodzić z zatrzasków potem będzie prosta sprawa, jeśli już połamiesz paznokcie i nic spróbuj delikatnie tępym śrubokrętem płaskim, patentem na sfatygowaną silikonowa satynę na plastiku jest albo delikatne zdarcie tej powłoki do czystego plastiku (tępym narzedziem metalowym lub lepiej twardym drewnem żeby nie porysować plastiku pod spodem, po zdjęciu warsty satyny plastik jest w takiej samej strukturze tylko twardy i troszkę jaśniejszy) lub tez malowanie jakimś specyfikiem do plastiku
Dokładnie.Ja też miałem porysowany ten plastik.Zdjąłem obczysciłem tępym nozem odtłuściłem i polakieroawłem sprayem do plastików i jest naraze 2 mies oki
Bardzo dziękuje za wszystkie odpowiedzi :ok:
