MrWho Zgłoś #1 Napisano 4 Czerwca 2006 Witam Czy ktoś kiedys przerabiał 3B tak żeby chodził aut włacznik wycieraczek ? Ogolnie zastanawiam sie nad zamontowaniem lusterka fotochrom i jestem ciekaw czy da sie ustawić czujnik deszczu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubotek Zgłoś #2 Napisano 4 Czerwca 2006 MrWho, czyli jak się ma lusterko z fotochromem to jest też automat. włączanie wycieraczek?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #3 Napisano 5 Czerwca 2006 Oficjalna wersja jest taka, ze by moc zalozyc przyciemniane lusterko oraz czujnik deszczu nalezy wymienic szybe przednia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nol Zgłoś #4 Napisano 5 Czerwca 2006 Nie wiem jak to w Passacie rozwiązali, ale w przypadku innych marek, z którymi miałem do czynienia, czujnik deszczu był umieszczony w dolnej części szyby, w której to z kolei były specjalne dziury... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #5 Napisano 5 Czerwca 2006 przerabiałem ten temat , tez chciałem złozyc lusterko fotochromatyczne z czujnikiem deszczu. Do czujnika jest inna szyba , inne mocowanie lusterka. Da sie przerobic uchwyt i zamontowac samo lusterko fotochromatyczne ,bez czujnika deszczu( do tego szyby nie trzeba wymieniac) tu jest link jak to zrobic http://homepage.ntlworld.com/dgace/autodimming_mirror.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #6 Napisano 5 Czerwca 2006 kriss555 TZN co czujnik deszczu jest "jak by" wbudowany w szybe?? Bo jak rozumiem jest to zrobione na zasadzie jakiejś oporności tak ?? MOZE MA KTOŚ TO U SIEBIE? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #7 Napisano 5 Czerwca 2006 czujnik deszczu jest wbudowany w koncówke od lusterka , w ten wysiegnik. Wg niektórych macherów z allegro mozna jakąś to zamocowac , ale w srewisie z szybami gośc powiedział ,ze potrzebna jest inna szyba , z jakims innym mocowaniem, bo to sie montuje na jakis specjalny zel , nie wiem czy tez szyba nie ma jakis innych właściwości optycznych. Pozatym sa dwa rodzaje tych lusterek , nie wiem czym sie róznia , jedno jest z jeda dioda , drugie z dwoma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #8 Napisano 5 Czerwca 2006 kriss555 jutro przedzwonie do qmpla z servisu Może sie czegoś dowiem Bo mam tanio do wyrwania takie lusterko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #9 Napisano 16 Sierpnia 2006 zdecydowałem sie i zabieram sie za wymiane lusterka na fotochromatyczne. Mam zamiar zamienić mocowania od lusterek i założe samo lusterko bez czujnika deszczu ( na razie pewnie ). Jak skoncze dam znac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #10 Napisano 23 Sierpnia 2006 ja sie dowiedziałem ze ponoć czujnik deszczu jest w LUSTERKU a szyby roznia się tylko mocowaniem ktore mozna przerobić ! Czy ktoś moze potwierdzić/zdementować te wiadomośći ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #11 Napisano 23 Sierpnia 2006 Czujnik deszczu jest w lusterku, a z mocowaniem moge powiedzieć dopiero jutro(obok mojego paska zawsze stoi taki sam ale bez czujnika) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #12 Napisano 23 Sierpnia 2006 czujnik deszczu nie jest w samym lusterku , tylko w tym elemencie który przylega do szyby, lusterko składa sie z dwóch części , lustra ze sciemnianiem i czujnika deszczu w uchwycie doi szyby, obie części bez problemu sie rozbieraja. Szyby podobno rzeczywiście róznia sie tylko mocowaniem lusterka, ale jak wyrwiesz stare mocowanie z szyby żeby jej nie rozwalić???. ponadto potrzebny jest jeszcze przekaznik no i instalacja elektryczna i teoretycznie wszystko powinno działac Tu masz wykaz częsci do lusterka: http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=de_en&trurl=http%3a%2f%2fwww.passatplus.de%2fumbauteile%2fregensensor%2findex.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #13 Napisano 24 Sierpnia 2006 MrWho, proszę bardzo....zdjecie nie najlepszej jakości, ponieważ robione telefonem małe pytanko...w jakim celu jest zamontowany ten plastik w czerwonej obwódce-patrz foto nr.2?? (chroni przed słońcem patrząc na lust.??) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #14 Napisano 24 Sierpnia 2006 boommax ten plastik zapobiega odbijaniu sie w lusterku światła przy właczonym oświetleniu górnym kriss555 ok wiec po za lustrem trzeba jeszcze mieć całkowite kompletne mocowanie ?? Tylko ze jak juz to dorwiemy i wyrwiemy nasze stare lustro to czym to przykleić ? Skoro to takie qrde wazne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #15 Napisano 25 Sierpnia 2006 jest podono taki zestaw naprawczy do tego lusterka jakby sie urwało , tak ze w zakładzie gdzie robia szyby pewnie by to zrobili , ale kłopot bedzie z oderwaniem starego , bo jest podobno wklejony w szybe i nie wiem czy da sie go w ogołe wyrwac bez rozwalenia szyby ja rozebrałem oba lusterka (wywierciłem dziury w starym uchwycie, przełozyłem uchwyty i na razie bede miał fotochrom bez czujnika deszczu.. Niedługo i tak chyba bede musiał zmienić szybe bo ta sie strasznie po zimie podrapała to wtedy dołżę czujnik deszczu).Do czujnika potrzebny jest jeszcze inny przekaznik do wyciwraczek i gdzieś trzeba by go kupic bo w serwisie 200 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #16 Napisano 25 Sierpnia 2006 kriss555 da sie na bank jakoś odkleić przecież to tylko klej Po za tym jak wymieniaja szybe to przecież jakoś to robia prawda?? chyba szyba nie jest na gotowo z uchwytem Ja dałem ciała miałem lusterko za 180zł wraz z czujnikiem i tym właśnie przekaźniczkiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #17 Napisano 25 Sierpnia 2006 uchwyt w orginalnej szybie jest wklejony do niej , natomiast w zamiennikach podobno róznie bywa , do częsci trzeba wklejać. Jak wymieniaja szybe to lusterko zdejmuja ( normalnie się przekręca w prawo , albo lewo i schodzi z uchwytu) , a sam uchwyt zopstaje na szybie iu idzie razem z nia na śmietnik. A lusterko z przekaźnikiem miałeś rzeczywiscie tanio , trzeba było brac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marjanko Zgłoś #18 Napisano 25 Sierpnia 2006 Są dwie wersje szyby. Z czujnikiem deszczu i bez czujnika. Ten czujnik jest przytwierdzany fabrycznie. Gdy w ASO pytałem się o cenę szyby, to pierwsze pytanie było ,czy z czujnikiem czy bez. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kany Zgłoś #19 Napisano 11 Lutego 2008 Jeszcze pytanko czy lusterko z paska 2007 rok bedzie pasowalo do uchwytu z 98 roku (moj pasek) czy jest mozliwosc takiej przerobki jak kriss 555!!?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kany Zgłoś #20 Napisano 12 Lutego 2008 prosze o podpowiedz w tej kwestji!!! !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
