kamil1993
Czujnik temperatury oleju
Panowie taki maly problem. Po podpieciu pod kompa wyskoczył blad.
P0196 - czujnik temperatury oleju ; nieprawidlowy sygnal.
Czy to cos powaznego ? Czy jak czujnik jest zepsuty to dziala znaczaco na prace samochodu ? I gdzie szukać tego czujnika ??
miałem to samo jesienią, temp oliwy na fisie pokazywała i skakała jak chciała- 50 150 90 60 150 110 st itd.
wymiana czujnika i po problemie - prawie
czujnik jest w misce ten sam co do ilosci oleju. jeden zintegrowany czujnik poziomu i temp oleju tak naprawde
ja miałem pecha, kupilem nówke sztuke, oczywiscie pewnie jakis zamiennik z chin i niestety cyrk trwał dalej, temp była ok ale cały czas wyswietlo konewke i ze brak oliwy. po wymianie na ori z innego auta ale uzywany rozwiązał sie problem, tak wiec lepiej zakładać jeden odrazu a pewny, inaczej jak w moim przypadku , w ciągu dwóch dni trzy razy spuszczałem olej, inaczej nie da sie wymienić. troszke upierdliwe i brudzace
A złe dzialanie czujnika wplywa jakos negatywnie na silnik ??
Za wysoki odczyt temperatury możne w skrajnym przypadku prowadzić do dławienia silnika (takie zabezpieczenie wprowadzono już chyba w 2.5 TDI V6 i nie sądzę aby z niego zrezygnowano). Zaniżanie raczej nie ma wpływu.
ja akurat wyczaiłem problem przeglądając fis jadac autostradą z rzeszowa do wrocka i takie cuda zaobserwowałem. temp chwilami pokazywała 155 za chwile 100, 105 149 99 150 i tak w kółko. jadąc te tysiąc klockow w obie strony nie zauważyłem aby mu czegos /mocy brakowalo, szedł jak zawsze a śpieszyłem sie wiec troszke pedałowałem
Opis dla 2.5 TDI (moje tłumaczenie):
Czujnik temperatury oleju G8
Użyteczność sygnału
Sygnał z czujnika temperatury oleju jest używany w EDC do monitorowania temperatury oleju silnikowego. Jeśli olej staje się zbyt gorący, obniżona zostaje dawka wtryskiwanego paliwa aby zapobiec uszkodzeniom.
Uszkodzenie czujnika
W przypadku awarii czujnika EDC przyjmuje stałą wartość, a moc jest ograniczona.
Jak widzę, niby 2.0 CR nie ma takiego czujnika (przynajmniej nie opisano go w SSP) więc być może tylko V-ki to mają (podłączone do ECU).
Witam Panowie. Podepnę się pod temat jako że najświeższy w kategorii czujników temperatury. Może mi ktoś z Was podpowiedzieć gdzie znajduję się owy czujnik w mojej wersji silnikowej? I jakiego jest koloru ewentualnie symbol?
Objawy są takie że wskazówka temperatury ani drgnie, a wentylatory chodzą cały czas - nie ważne czy zimny czy ciepły.
Problemem jest to że jak sądzę może to zaburzyć przede wszystkim odpowiednią temperaturę oleju, nie chodzi tylko o to że brakuje wskazań na wskaźniku.
Mam nadzieję że nie powoduje to nic więcej oprócz tego ponieważ pojutrze auto czeka długa przeprawa z NL do PL a konkretne informacje bardzo mi pomogą ze względu na to że tutejsze serwisy / mechanicy potrzebują wszystkich wszelkich info do zakupu części, jakie tylko są możliwe.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Powyższy temat dotyczy czujnika temperatury (i poziomu) oleju - G266.
Ty piszesz prawdopodobnie o wskaźniku temperatury cieczy w zegarach, który bazuje na czujniku G62. Zwykle jest koloru zielonego, ma 4-piny (bo w środku są 2 czujniki temperatury - jeden do wskaźników, drugi do ECU) i powinien być zamontowany w bloku silnika w okolicy wyjścia (górnego) węża do chłodnicy.
nTomek dzięki Ci śliczne za info. Faktycznie wstrzeliłem się nie w ten czujniki. Chodzi o czujnik cieczy w układzie chłodzenia. Dzięki Twojej pomocy został wymieniony i wskaźnik temp. zaczął reagować. Jutro postaram się sprawdzić czy poprawnie. Jedyne co mnie teraz zastanawia to to, czy wentylator (większy po prawej stojąc przodem do silnika, wnioskując że lewy jest od AC) powinien wyłączać się od razu po wyłączeniu zapłonu, czy powinien jeszcze trochę popracować, by schłodzić te bebechy jak to było w moim poprzednim egzemplarzu ale w 1.9TDI. Mimo wszystko dzięki za info, a resztę przeklejam do odpowiedniego wątku który w końcu odkopałem.
