hddcut Zgłoś #1 Napisano 24 Maja 2012 Witam! Szukalem odpowiedniego miejsca na forum i mysle ze tutaj bedzie najlepiej. Kupilem na allegro w dobrej cenie biksenony do passata b5 FL. Mam jednak problem z prawym reflektorem. Swiatla drogowe ktore sa rowniez na soczewce nie dzialaja na prawej lampie. Po prostu nie slychac jak przesłona przeskakuje na dlugie Na lewej jest wszystko ok. I teraz pytanie. Czy w bi-ksenonie mechanizm przesłony jest na tyle skomplikowany ze moze zostac uszkodzony? Ew. czy jest tam jakies odzielnie okablowanie ze stykami czy kostkami? nigdy nie zaglądałem do reflektora ani nie znam schematu budowy. Jesli ktos jest w temacie prosze o rade. W ostatecznosci moge olać temat bo lampy świecą o niebo lepiej niz te stare. Ale jednak niedosyt pozostał mimo dobre ceny zakupu. Z passatowym pozdrowieniem! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #2 Napisano 24 Maja 2012 Sama przesłona to niby elektromagnes ale jest przy nim jeszcze moduł elektroniczny który odpowiednio do niego dawkuje prąd, jest tam też jeszcze mała żółta dwupinowa wtyczka wpięta w czarną plastikową puszkę. Będzie ona widoczna zaraz pod odbłyśnikiem ksenonu po zdjęciu tej dużej zaślepki przykręcanej na śruby. Prawdopodobnie to tylko wina tej wtyczki, trzeba zmierzyć czy po włączeniu długich pojawia się tam +12V, jeżeli tak to trzeba szukać soczewki z tym modułem na podmianę, taki sam jest na pewno w Audi A6 C5. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam626GD Zgłoś #3 Napisano 27 Maja 2012 Nie wiem, czy są 2 rodzaje reflektorów w B5, ale jeśli masz lampy boscha to soczewka i przesłona są takie http://swiatla.arbiter.pl/zdjecie/14935.Abblendlicht.H7.Bixenon Cewka jest zasilana zwykłym +12V bez elektroniki. NIe spotkałem się aby cewka się uszkodziła. Moze się zacięła np - spróbuj palcem ją w dół nacisnąć. ---------- Dodano o 14:23 ---------- Poprzednia wiadomość o 14:22 ---------- Tzn przesłonę w dół nacisnąć przez otwór po żarówce http://swiatla.arbiter.pl/zdjecie/15302.Przyslona.w.soczewkce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #4 Napisano 27 Maja 2012 miałem podobnie ,jak kupiłem jedna przesłona nie "klepała" a sprzedający kolega z forum poradził mi by posprawdzać wsuwki przewodów i to pomogło,któryś był zaśniedziały i nie działała przesłona. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #5 Napisano 27 Maja 2012 Nie wiem, czy są 2 rodzaje reflektorów w B5, ale jeśli masz lampy boscha to soczewka i przesłona są takiehttp://swiatla.arbiter.pl/zdjecie/14...cht.H7.Bixenon W 3BG bixenon był firmy Hella, odbłyśniki również firmy Hella oznaczenie E55. osprzęt od przesłony wygląda nieco inaczej, niż ten przedstawiony u Ciebie na zdjęciu, ale zasada działania oczywiście jest taka sama W Passacie siedzi dokładnie taki odbłyśnik: http://www.auto-electronic.net/xenonprojector/Hella-RS6-Bi-Xenon-D2S-Projector.jpg Ale to już szczegół Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #6 Napisano 28 Maja 2012 Z tego co się orientuje to bi-xenon w 3BG jest tylko od firmy Hella. Ten przedstawiony na zdjęciu przez kolegę Adama jest właśnie z ori lampy Hella. Miałem w rekach już kilka ori lamp od 3BG ale żadna nie miała czegoś takiego jak na zdjęciu kolegi Tomka wiec podejrzewam że musiały zostać podmienione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #7 Napisano 29 Maja 2012 Z tego co się orientuje to bi-xenon w 3BG jest tylko od firmy Hella. Ten przedstawiony na zdjęciu przez kolegę Adama jest właśnie z ori lampy Hella. Miałem w rekach już kilka ori lamp od 3BG ale żadna nie miała czegoś takiego jak na zdjęciu kolegi Tomka wiec podejrzewam że musiały zostać podmienione. No właśnie ten odbłyśnik z mojego zdjęcia jest oryginalny z reflektora bixenonowego z 3BG-miałem wcześniej takiego Passata i ogólnie przewinęły mi się przez ręce trzy komplety reflektorów oryginalnych z 3BG W tym nowe oryginały, także o żadnej podmianie nie może być mowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kida Zgłoś #8 Napisano 13 Maja 2014 Temat stary, ale dla potwierdzenia napiszę u mnie też nie otwierała się przesłona od strony kierowcy, ale po ściągnięciu lampy i odkręceniu pokrywy okazało się, że żółta kostka zasilająca po prostu nie była wciśnięta w swoje miejsce, po dociśnięciu zaczęło działać prawidłowo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #9 Napisano 6 Listopada 2016 (edytowane) Da się wyciągnąć te 2 piny zasilające przesłonę bez wyciągania soczewki? Czy to wtyczka jest? edit: da się. Trzeba pociągnąć Edytowane 6 Listopada 2016 przez Krzych_MetFuk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #10 Napisano 6 Listopada 2016 Chodzi o tą małą kostkę w dole odbłyśnika? Da się wyciągnąć-tylko delikatnie :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #11 Napisano 6 Listopada 2016 Chodzi o tą małą kostkę w dole odbłyśnika?Da się wyciągnąć-tylko delikatnie :-) Udało się. Widok taki, pina ogarnęła zieloność Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
