Jonasz
Schemat separatora antenowego
Podstawowa rzecz ale mam problem żeby znaleźć. Szukam schematu separatora antenowego (zasilanie 12V). Do naszych VW. Może ktoś ma na podorędziu.
Nie wiedziałem, że z tym taki problem jest :(
Schemat za duzo powiedziane - Nie sądzę aby był inny niż poniżej
10 nF / i cewka około 10 uH inaczej kilka zwojów na ferycie.
Edytowane przez niki
Bardzo dziękuję.
Eee tam :)
A ile frajdy przy zrobieniu :)
ja tez kupiłem taki separator problem w tym ze mam koncówke wychodzącą z anteny taka sama jak ta co wychodzi z separatora i nie wejdzie w wejscie w nim, ma ktoś schemat tego gówna jak to w srodku jest zrobione zebym mogł sobie to przerobic?
o ja potrzebuje takiego http://multisort.pl/product/372.Wzmacniacz;antenowy;0;2;m.html?mn_cl=1
Edytowane przez Krynio
A co trudnego jest w obcięciu starej i zarobieniu nowej końcówy? Po co Tobie do tego schemat?
bo przy rozkładaniu tego badziejstwa od płytki oderwał sie srodek wejscia i to sie tak oderwa ze z cała sciarzką, i tereaz niebardzo jest sie jak tam wlutować i chce na schemacie obczaic czy moge sie wpiać gdzie indziej;p
o ja potrzebuje takiego http://multisort.pl/product/372.Wzma...m.html?mn_cl=1
to z linku to nie jest separator antenowy tylko wzmacniacz
no a separator jest wzmacniaczem chyba nie? bo puszcza napiecie przez przewód antenowy dzieki temu masz wzmocnienie, nazwa separator wzmacniacz uzywana jest zamiennie a dajac ten link miałem na celu pokazanie o jakie wejscie i wyjscie mi chodzi:)
ku...wa 4 lata tlumaczenia a niektorzy dalej swoje...
separator nie jest wzmacniaczem!!!
tyle lat w zawodzie a ja glupi zawsze do wzmacniania sygnalow uzywalem jakies skomplikowane elementy a tu sie okazuje ze wystarczy ''puscic napiecie przez przewod'' i miec wzmocnienie....
to tak samo jak ''pic w Szczawnicy'' a ''sczac w piwnicy''
Edytowane przez navik
haha nazwa separator i wzmacniacz uzywana jest wzajemnie. czyli okazuje sie ze mam w aucie 2 separatory albo 2 wzmacniacze ;) wiec moze wywale jeden
To ja mam pytanie,jak odroznic separator od wzmacniacza jezeli nie sa opisane,bo wygladaja tak samo.
w separatorze po podlaczeniu napiecia, napiecie to pojawi sie na srodkowym pinie w gniazdku od strony anteny, natomiast gdy podlaczymy napiecie do wzmacniacza nie pojawi sie ono na tym gniezdzie.
W sumie masz racje nie pomyslalem o tym,dzieki
no ja wiem separator separuje sygnał i poprostu zakres czestotliwosci sie zwieksza a wzmacniacz wiadomo, ale niektorzy na allegro wystawiaja wzmacniacz antenowy a poprostu jest to separator tylko sie tak nazywa no coz poradzic:)
??? zakres czestotliwosci sie zwieksza przez separator ???
mi sie zdawalo ze uklad separatora umozliwia tylko dodanie skladowej stalej napiecia do napiecia wcz (wysokiej czestotliwosci) w kierunku anteny (w celu np: zasilaniu wzmacniacza wcz przy pomocy tylko jednego przewodu) i odseparowanie tej skladowej w kierunku radia.....
Mam separator końcówki antenowe podłączyłem(mam dwie), ale nie wiem do czego podłączyć niebieski kabelek. Domyślam się, że do 12V ale gdzie. Przecież nie może być cały czas pod napięciem. Na mój chłopski rozum napięcie na separatorze(tym niebieskim kabelku) powinno się pojawić dopiero w momencie włączenia radia.
