kris87 Zgłoś #21 Napisano 25 Lutego 2011 Mam separator końcówki antenowe podłączyłem(mam dwie), ale nie wiem do czego podłączyć niebieski kabelek. Domyślam się, że do 12V ale gdzie. Przecież nie może być cały czas pod napięciem. Na mój chłopski rozum napięcie na separatorze(tym niebieskim kabelku) powinno się pojawić dopiero w momencie włączenia radia. Podlacz pod niebieski kabel wychodzacy z radia,remote antena cos takiego,napiecie na nim pojawia sie w momencie wlaczenia radia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stefanj23 Zgłoś #22 Napisano 12 Czerwca 2011 Ja podłączyłem u siebie prawidłowo, tak myślę, separator i niestety dalej nie ma poprawy. Posiadam radio jvc i niektóre stacje "śnieżą". Jest to tez o tyle dziwne ze wcześniej przez ok. pół roku radio działało dobrze. Czy może to wskazywać na uszkodzenie radia? separator mam taki http://allegro.pl/wzmacniacz-separator-antenowy-vw-seat-skoda-audi-i1517018873.html i podłączony pod zasialnia do radia. ---------- Post added at 11:19 ---------- Previous post was at 10:41 ---------- a może lepiej zainwestować w coś takiego? http://allegro.pl/antena-z-wzmacniaczem-vw-skoda-audi-seat-i1648353468.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość koksik67 Zgłoś #23 Napisano 9 Marca 2012 Panowie jak sama nazwa wskazuje wzmacniacz wzmacnia, a separator separuje-oddziela są to dwa rózne działania. To co piszą na aukcjach to sciema nie mają zielonego pojęcia na ten temat ku...wa 4 lata tlumaczenia a niektorzy dalej swoje... separator nie jest wzmacniaczem!!! tyle lat w zawodzie a ja glupi zawsze do wzmacniania sygnalow uzywalem jakies skomplikowane elementy a tu sie okazuje ze wystarczy ''puscic napiecie przez przewod'' i miec wzmocnienie.... to tak samo jak ''pic w Szczawnicy'' a ''sczac w piwnicy'' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chevylord Zgłoś #24 Napisano 15 Marca 2012 miałem podobny problem z radiem że nic nie łapało na pionku deh1300 z 2001 roku, zmieniałem anteny, wzmacniacze, separatory robiłem i nic to nie dało...koniec końców przez przypadek znalazłem że fabryczny kabel we wtyczce (tak gdzie sie łączy z kablem od anteny) MA ZWARCIE...FABRYCZNY KABEL MA ZWARCIE OD NOWOŚCI...na elektrodzie ktoś napisał że sporo fabrycznych kabli ma taki fuck up we wtyczce jeden malutki drucik otuliny stykał do bolca sygnałowego...rozebrane, poprawione i działa bez żadnych wzmacniaczy i separatorów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
