marcin9962
oświetlenie na nogi
Witam chciał by założyć sobie Ledowe oświetlenie na nogi ale nie wiem do czego było by je najlepiej i jak podpiąć. Chciałbym żeby działo to tak że jak otwieram auto żeby się zapalały jak zapalam gasły i jak zamykam to żeby gasło... macie jakieś propozycję jak i do czego można było by to podpiąć ?
muisz podpiac sie pod oswietlenie sufitowe ja przeciagnalem kabel w zdluz slupka do dolu a potem rozdzielilem na cztery czesci pod kazdego pasazarera kupilem te tasmy ledowe samoprzylepnekazda po trzy ledy
jak się pod nie wpiąłeś ? bo rozkręcałem te z przodu i nie wiem do czego mógł bym je tam wpiąć...
a z sufitu gdzie schowałeś kabel ? w podsufitce czy jak ? w słupku są poduchy jest tam miejsce na kabel ?
Podepnij plus w lampce, za przełącznikiem, np do samej żarówki.
Schodzisz po słupku, jest tam wiele kabli, więc zepnij je razem.
to mam rozumieć że słupek da się zdemontować ? nic się tam nie stanie z tą poduchą itp ?
Poducha jest przykręcona do metalowego słupka.
Tapicerowaną maskownicę ściągniesz bez problemu.
Pod napisem airbag jest 1 śrubka, poniżej 2 lub 3 wciski.
Odciągasz górę w stronę środka auta, jakby kładąc na deskę.
czyli ten napis muszę zdjąć tak ?
Napis musisz ściągnąć podważając dłuższy bok.
Z jednej strony zejdzie łatwiej, z drugiej gorzej bo są większe łapki.
no a jaki do tego kable było by najlepiej użyć ?
Jak masz pełne MFA to zrób jak kolega radził., Zrób jak z org. Ja mam tak, i smiga super.
pełnego nie mam... mam samo MFA
To aktywuj funkcje poświetlania nóg VAGiem i zobacz czy sie pojawi menu na MFA
ja podłączyłem już ledy ale jak na razie z jednej strony od kierowcy podłączyłem się do środkowej konsoli kable puściłem podsufitka i słupkiem w dół wszystko działa jestem zadowolony bardzo jak podłącze z drugiej strony to pokaże focie jak świeci
Jaki jest rodzaj żarówek w oryginalnym podświetleniu nóg ?
Strzel fotke jak podlaczyles sie do tej lampki
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=M6oVtKf1vzc]http://www.youtube.com/watch?v=M6oVtKf1vzc[/ame]
filmik jak rozkręcić... a co do podłączenia to jak są te koszulki czarne od żaróweczek to włożyłem kabelki pod nie i jest styk + od środka jest - od zewnątrz to samo z lewą stroną... jak podłączysz inaczej nie będą działać led przenosi prąd w jedną stronę. Jak wykręcisz tak jak ja to zrobiłem to za lusterkiem w podsufitce masz taki plastik jego wyciągasz i przeciągasz tam kabel ( ja użyłem głośnikowego bo jest miętki ) i wpychasz go w podsufitkę i prowadzisz go w słupku do dołu i puszczasz pod nogi
wszystko tutaj kumam ale skad on bierze mase, no bo wiadomo zasilanie idzie z bordnetz'a a masa ????
z tego co zrozumiałem z lampki podświetlenia schowka
