dorka14 Zgłoś #1 Napisano 20 Maja 2010 Od kilku dni skrzypi mi z przodu prawej strony ,odgłos sie wydobywa z nad koła,czy ktoś mi by powiedzial co to może byc bo jedni mówia ze brak smarowania w tych gumach od amortyzatorów a drudzy ze to wachacz..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #2 Napisano 20 Maja 2010 Sprawdź sprężynę w zawieszeniu. Miałem takie objawy jak mi sprężyna pękła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3 Napisano 20 Maja 2010 wachacze można zdiagnozować wystarczy złapać za nie i po kręcić w lewo i prawo jeśli sie da to do wymiany a z opisu wynika raczej łożysko amorka ci hałasuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #4 Napisano 20 Maja 2010 Sprawdź swożeń. Mi tak robiło ( VW T4 1999r) jak jechałem po koleinach albo na zakrętach P.S. Drugi raz mi zaczął robić to samo A lewa jeszcze jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #5 Napisano 20 Maja 2010 Tak czy inaczej zdejmij koło i sam sprawdź wizualnie bo inaczej to będziemy zgadywać co to może być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oli2008 Zgłoś #6 Napisano 20 Maja 2010 Dorota to guma(odboje) amortyzatora też tak mam skrzypi jak stara szafa u babci.Niedługo czekam mnie wymiana amorków także zmuszony jestem jak na razie słuchać skrzeczenia gum i żony:nono Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #7 Napisano 20 Maja 2010 skrzypi jak stara szafa u babci. Fajnie ująłeś to skrzypienie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oli2008 Zgłoś #8 Napisano 20 Maja 2010 Tak czy inaczej zdejmij koło i sam sprawdź Marek edytuj posta póki Dorota nie widziała:doh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #9 Napisano 20 Maja 2010 Marek edytuj posta póki Dorota nie widziała Dorota pewnie już zobaczyła. Dorota przepraszam za swój zwrot do Ciebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dorka14 Zgłoś #10 Napisano 20 Maja 2010 Dorota pewnie już zobaczyła. Dorota przepraszam za swój zwrot do Ciebie. 77Marek-nic sie nie stało.. . dzieki za pomysły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4MOTION Zgłoś #11 Napisano 21 Maja 2010 Spróbuj pojezdzić po bruku lub drodze z dziurami. Jeśli postukuje to pewnie górny wachacz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #12 Napisano 21 Maja 2010 Od kilku dni skrzypi mi z przodu prawej strony ,odgłos sie wydobywa z nad koła,czy ktoś mi by powiedzial co to może byc bo jedni mówia ze brak smarowania w tych gumach od amortyzatorów a drudzy ze to wachacz..... Przyczyn może być wiele niestety...Do sprawdzenia łożysko amortyzatora,popiskiwać może także łącznik stabilizatora oraz jakiś wahacz.Może to być także odbój (guma) na amortyzatorze Spróbuj pojezdzić po bruku lub drodze z dziurami. Jeśli postukuje to pewnie górny wachacz. Na jakiej podstawie twierdzisz że akurat górny?Może to być każdy wahacz po tej stronie...Poprostu odgłos niesie się i dlatego słychac to na górze wachacze można zdiagnozować wystarczy złapać za nie i po kręcić w lewo i prawo jeśli sie da to do wymiany a z opisu wynika raczej łożysko amorka ci hałasuje Przy małym luzie?No raczej niebardzo...Czasem nawet ciężko to stwierdzić na szarpakach a nawet sprawdzając łyżką montażową...A będzie słychać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek83 Zgłoś #13 Napisano 23 Maja 2010 witam ja mam ten sam problem tez trzeszczy mi z prawej strony zawieszenie jak krece kierownica to odgłos jest z okolicy drążka oraz od górnych wahaczy i nawet trzeszczy jak amortyzatyorem pobujam to sa głosne odgłosy. myslalem zeby strzykawke z igła i oleju troche wstrzyknąc w te gumy od górnych wahaczy i w drązek kierow...jestem obecnie w holandii i niebardzo chce jedzic po mechanikach i narażac sie na koszta... ---------- Post added at 14:30 ---------- Previous post was at 12:57 ---------- czy moze ktos odpowidziec mi na pytanie ktore wyzej napisałem? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #14 Napisano 23 Maja 2010 myslalem zeby strzykawke z igła i oleju troche wstrzyknąc w te gumy od górnych wahaczy i w drązek kierow...jestem obecnie w holandii i niebardzo chce jedzic po mechanikach i narażac sie na koszta... ---------- Post added at 14:30 ---------- Previous post was at 12:57 ---------- czy moze ktos odpowidziec mi na pytanie ktore wyzej napisałem? pozdrawiam Sławek dobrze myslisz z tą strzykawką. Ja jej też użyłem i pomogło na pół roku. Wstrzyknąłem olej silnikowy w miejsca łączenia wahaczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
