trafyc Zgłoś #1 Napisano 22 Kwietnia 2010 (edytowane) Możecie mnie w czymś utwierdzić, albo poprawic? Mam w pasku klime półautomatczna to jest chyba Climatic? Czy ona działa zawsze jak przekrece nawiew środkowy w pozycje 1, 2, 3, 4? Czy to tylko sam nawiew działa? Pytam bo nie jest gąraco i nie wiem co dmucha, a mam jeszcze przycisk Econo i nie wiem czy on jak się świeci to działa klima, czy raczej jak świeci się Econo to mam wyłączona sprężarke i działa tylko nawiew? W poprzednim aucie miałem tylko przycick włączania klimy bez Econo... Dzieki z góry za odpowiedź, ściągnął mi się tylko manual do połowy i nie mogę sie utwierdzić....:kwiatek Edytowane 27 Kwietnia 2010 przez trafyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek27m Zgłoś #2 Napisano 22 Kwietnia 2010 Jak eco świeci to klima nie działa tylko sam nawiew Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trafyc Zgłoś #3 Napisano 23 Kwietnia 2010 dzieki radek27m Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dempci Zgłoś #4 Napisano 24 Kwietnia 2010 jezeli mozna jeszcze w tym temacie, to jak masz climatic to przekrecanie pokretla obojetnie na ktora pozycje(1,2,3,4) nic nie daje, zeby wlaczyc klima musiz nacisnac guzik od klimy(chyba AC) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biszkopt Zgłoś #5 Napisano 24 Kwietnia 2010 jak w pralce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
messiah99 Zgłoś #6 Napisano 24 Kwietnia 2010 no a jesli nie ma tego przycisku AC ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Turbolot Zgłoś #7 Napisano 24 Kwietnia 2010 no a jesli nie ma tego przycisku AC ? To znaczy, że klima jest cały czas włączona. Jak chcesz wyłączyć to klikasz ECON. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dempci Zgłoś #8 Napisano 24 Kwietnia 2010 Ale jak moze nie byc tego przycisku? To bywaly passaty ktore mialy klimatic i nie mialy przycisku on/off "ac" ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #9 Napisano 24 Kwietnia 2010 Wystarczy przycisk ECON Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trafyc Zgłoś #10 Napisano 25 Kwietnia 2010 (edytowane) potwierdzam, brak przycisku A/C stąd moje pytanie, klima nie działa jak właczysz tzn świeci Econo Edytowane 25 Kwietnia 2010 przez trafyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #11 Napisano 25 Kwietnia 2010 Jak swieci ECON wtedy klima nie dziala, dziala gdy przycisk nei swieci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateolew1 Zgłoś #12 Napisano 25 Kwietnia 2010 a jak jest AUTO to pewnie działa klima ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SAITO Zgłoś #13 Napisano 25 Kwietnia 2010 O ile dobrze pamiętam to przycisk EKONO służy do uruchamiania ekonomicznego trybu jazdy ,odłącza się wszystkie zbędne systemy między innymi klime i wszelkie podgrzewacze. Klima działa jeśli ustawisz pokrętło regulacji temperatury w skrajnym położeniu ,oznaczone to jest chyba niebieską kropką .Ustawienie nawiewu ma wpływ tylko na siłę dmuchania . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #14 Napisano 25 Kwietnia 2010 Niektorzy chyba nie wiedza o czym pisza:) Climatic to klima polautomatyczna - nastawiasz temp, ktora ma byc w aucie, ale gdzie ma wiac( nogi , deska, sszyba) oraz sile z jaka ma wiac dmuchawa nastawiasz juz sam, nei ma tu znaczenia czy jest nastawione na jakis niebieski punkt czy np na 20 stopni. Cliamtici z jakimi sie spotkalem mialy tylko przycisk Econ - gdy przycisk jest podswietlony (wlaczony) - klimatyzacja NIE DZIAŁA ( analogicznie jak w Climatronicu), natomiast gdy przycisk nie swieci klimatyzacja DZIALA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SAITO Zgłoś #15 Napisano 25 Kwietnia 2010 Jak załączyć klimatyzacje w wersji z Climatic : włącz siłę nawiewu na minimum 1, ustaw pokrętło temperatury na żądaną wartość np na minimum, wyłącz(wciśnij) przycisk Econ (powinna zgasnąć żółta kontrolka. Jesli temperatura otoczenia jest wyższa niż zadana wartość na pokrętle temperatury, klimatyzacja powinna się włączyć. Uwaga : bez względu na temperaturę zewnętrzną, jeśli wciśniesz przycisk obiegu zamkniętego powietrza, klimatyzacja się włączy. To samo dotyczy sytuacji, gdy nastawisz pokrętło kierunku nawiewu na szybę. Rzeczywiście, nie wykluczam sytuacji braku możliwości włącznia klimatyzacji przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych z uwagi na możliwość zamarznięcia wyparownika(chłodznicy) klimatyzacji. Co to jest Econ w wersji wyposażenia Climatic? - w normalnej eksploatacji klimatyzacja i ogrzewanie ( zatem i dogrzewacz) pracują w układzie automatycznym. Czyli jak nastawisz temperaturę na pokrętle, taką układy w samochodzie wyprodukują. Jeśli włączysz układ Econ ( zapali sie na klawiszu żółta kontrolka) samochód pracuje w trybie "ekonomicznym". Czyli nie włączy klimatyzacji i nie właczy dogrzewacza silnika. Tak jest ekonomiczniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin18 Zgłoś #16 Napisano 26 Kwietnia 2010 Witam, ja też ma w swoim aucie klimatyzacje w wersji Climatic (na pokrętła) i od pewnego czasu pojawił mi się problem z dmuchawą, a mianowicie przestały mi działać nawiewy w pozycji 1,2,3 zaś w pozycji 4 jest ok, dmucha.Wydawało mi się że to wina panelu sterującego że to on wysiadł, ale ostatnio pogrzebałem trochę na necie i wyczytałem że jeśli nie działają nadmuchy w pozycji 1,2,3 tylko na 4 to jest to wina tak zwanego bezpiecznika termicznego , który ponoć lubi się spalić i może ktoś wie gdzie on się może znajdować? a może ma inne sugestie na ten problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #17 Napisano 27 Kwietnia 2010 Bezpiecznik termiczny jest przy silniku dmuchawy . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #18 Napisano 27 Kwietnia 2010 Panowie zeby nie zakladac nowego tematu. Wyrazcie swoje opinie bo wlasnie wpadlem na nowy pomysl wiec lepiej niech ktos ostudzi moje emocje za wczasu zebym nie wydal niepotrzbnie pieniedzy Tak wiec do rzeczy, czy da sie w manualnej klimie podmienic panele ze starego na nowy http://allegro.pl/item1017200910_panel_klimatyzacji_vw_golf_passat_cc_2009.html ????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trafyc Zgłoś #19 Napisano 27 Kwietnia 2010 panel to moze tak, ale co dalej, chcesz zrobic pół Climatronic?..:fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #20 Napisano 27 Kwietnia 2010 Dlaczego pol climatronic ?? Ten panel jest od manualnej klimy tylko z nowych aut. Chyba ze zasada dzialania sie zmienila, nie wiem dlatego pytam. Wtyki z tylu wygladaja identycznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
