mz1
Błąd 16795; 17964 w silniku 1.8T AWT
Cześć
Mam prośbę o analizę błędów w silniku 1.8T AWT
16795
17964 - sporadyczny
Wyskakują oba błędy razem poczytałem na forum ale wszyscy opisują silniki 1.9 w dieslu a ja mam doładowany 1.8T proszę o sugestie od czego zacząć - może miał ktoś podobny problem
Z efektów błędów silnik trochę muli - da się zauważyć spadek mocy
Kolego tu masz analizę logów :mad:
jakoś różnie ludzie wrzucają tematy pomocy w błędach
16795/P0411/001041 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
to raczej na osiągi auta nie wpływa. Po prostu nie rozgrzewa się katalizator na zimnym silniku tak, jak powinien... (pompa tłocząca powietrze do kolektora wydechowego nie działa/zatarła się albo któryś z przekaźników sterujących się uszkodził)
17964/P1556 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
a to już ciekawy błąd - wypadkowa Twojego mulenia auta... Gdzieś jest problem z regulacją ciśnienia. Na szczęście nie jest to diesel i nie musisz czyścić żadnych kierowniczek. Auto nie osiąga zadanego ciśnienia doładowania. Albo masz gdzieś nieszczelność, albo nieszczęsny zawór N75 się zaciął... albo turbina nie doładowuje ze względu na wiek, albo tak, jak opisał kolega Sylwek w tym temacie, masz zatkany katalizator.
Diagnozę zacznij od najtańszych opcji, czyli sprawdzenia wszystkich rurek podciśnieniowych oraz (KONIECZNIE) sprawdzenia szczelności zaworu DV. Jak to zrobić - znajdziesz na forum (albo po prostu pokaż ten post mechanikowi).
Kiedyś kolega Mauro miał podobny problem (turbina w ogóle nie pompowała). Po demontażu okazało się, że zawór waste gate wyparował i efekt był zbliżony. Jak widzisz - jest kilka możliwości - zacznij szukać...
wielkie dzięki Marecek - pomogłeś mi tą podpowiedzią - a katalizator mam do wymiany - obecnie szukam używki
Edytowane przez mz1
witam! w którym miejscu znajduje sie ta pompa tłoczaca powietrze do kolektora? jesli macie fotke to poslijcie lub napiszcie
Pompa znajduje się pomiędzy zderzakiem a nadkolem od strony pasażera (pod podłużnicą). Wygodny dostęp od spodu auta po zdjęciu plastikowej osłony. Wygląda dokładnie tak. A tutaj jest ciekawy wątek, tylko nie wiem czy autor dociągnął go do końca...
Usunięcie "secondary air injection" i innych gratów.Pytanie do znawców 1.8T
Oki dzieki z gory a powiec mi czy da sie ta pompe niewiem wyczyscic lub cos innegoo zrobic czy wymienic na nowa bo zaswieca mi sie kontrolka od silnika co tydzien gdzies i wyskakuje kod 16795
no spoko wielkie dzieki
siema marecek mozesz napisac albo poslac fotke gdzie znajduje sie przekaznik od pompy powietrza wtornego?
:wstyd nie mam pojęcia...
witam mam problem z pompą powietrza wtornego czyli pompa jest dobra ale raz dochodzi prąd na kablu a raz sie traci co moze byc przyczyna? sprawdzam to na zimnym silniku! cos gdzies nie styka ale gdzie to niemam pojecia.
mam pytanie a mianowicie problem z błędem 16795
Moje pytanie czy ktoś miał taki objaw uszkodzonej pompy p.wtórnego i auto delikatnie falowało na obrotach?
Oraz problem z temperaturą silnika?
Np. jadę po mieście zatrzymywanie sie na swiatłach itp temp. silnika 90 stopni
gdy wyruszę w trasę temperatura spada do 75-80 i już słabiej grzeje ogrzewanie.
Czy jest to wina termostatu?
Czy może być powód uszkodzonego termostatu i wyskakuje taki błąd?
Czujnik temp. cieczy chłodzącej jest wymieniony na nowy.
(Na zegarach nie wyświetla się żadna kontrolka sygnalizująca o jakimś uszkodzeniu)
Proszę pomóżcie:dolamam
Edytowane przez GrZ1989
witam
mam bytanko dzisiaj zauwazylem ze brakuje mi kawalek rurki od pompy wtornego powietrza w etka jezeli dobrze wyszukalem ta rurka kosztuje 130zł czy mozna zastapic ja kawalkiem gumowej rurki.
chodzi o rurke ktora wychodz od spodu
pozdrawiam
Witam . Nie chcę zakłądać nowego tematu.Problem dotyczy błędu 16795 powietrza wtórnego.Pacjent to Audi A4 1.8t avj 01r.Błąd wraca średnio raz w tygodniu i zawsze na rozgrzanym silniku.Czy miał ktoś podobny przypadek?Sprawdzona pompa pow. wtórnego,węże i zawór w głowicy.
