ekurek Zgłoś #1 Napisano 27 Stycznia 2009 Chciałem zadac pytanie czy były montowane do 3B listwy na tył obrysowe USA czy ludzie poprostu przerabiają z FL-a?? Jaki jest koszt jak są dostempne i gdzie mozna nabyc lub jak ewentualnie przerobic. Na przód wiem ze były w kierunkach.pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #2 Napisano 27 Stycznia 2009 (edytowane) Kolego jeśli chodzi ci to Passat kolegi który będzie opisywany w VW Trends z tyłu miał zwykłe listwy . I do 3b nie było listew z obrysówkami !! a jak już ktoś ma to przeróbka ori nie było --- scalone --- A nie ok miał z tyłu obrysówki ale to rzeżba jest, tu masz temat o tym pasku http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=27282 Edytowane 27 Stycznia 2009 przez Jaco Automatyczne z??czenie postów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekurek Zgłoś #3 Napisano 27 Stycznia 2009 zajebiście wyszła mu ta przeróbka obrysówk zresztą jak cały pasek ok rozumiem dzięki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pro rider Zgłoś #4 Napisano 27 Stycznia 2009 (edytowane) Niestety nie było. Edytowane 27 Stycznia 2009 przez pro rider Automatyczne z??czenie postów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekurek Zgłoś #5 Napisano 27 Stycznia 2009 czytałem również z innych źrudeł pozdr --- scalone --- niestety niestety niestety niestety niestety niestety ..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #6 Napisano 27 Stycznia 2009 nie ma do tego passka obrysow jak w b5fl enrju jest dobry w tunginu to se zrobil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekurek Zgłoś #7 Napisano 27 Stycznia 2009 i ja pomyśle nad tym bo efekt niesamowity... a jeszcze odnosnie tematu to były 3 kolory czerwony pomarańczowy i biały? tak? --- scalone --- ok wszystko jasne zamykamy temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #8 Napisano 1 Listopada 2010 witam odświeżę trochę temat czy są dostępne listwy do 3bg kombi pod obrysy ale bez listw chrom jakiś numer jak by można było podać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #9 Napisano 1 Listopada 2010 witam odświeżę trochę temat czy są dostępne listwy do 3bg kombi pod obrysy ale bez listw chrom jakiś numer jak by można było podać Nie są dostępne - rozmawialiśmy o tym - tylko pod chrom. Ale i tak największa masakra to listwy drzwiowe. Wychodzi coś koło 400 zł za drzwi. Co do obrysów na tył do 3B - mam pewien pomysł - Zobaczymy, czy da się zrobić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
