leonpolarny Zgłoś #1 Napisano 8 Stycznia 2009 Z ręką na sercu przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Ktoś wspomniał tylko, że były z tym jakieś problemy, ale nic więcej. Otóż poszukuję informacji czy w 3B dam radę zamontować bez większego problemu fotele z 3BG? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krissy Zgłoś #2 Napisano 8 Stycznia 2009 Mnie również interesuje ten temat. Mam też pytanko czy ktoś się orientuje czy fotele z 3BG kombi będą również pasować do 3B sedana? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3 Napisano 8 Stycznia 2009 czy fotele z 3BG kombi będą również pasować do 3B sedana? Fotele tak tylko nie wiem jak kanapa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leonpolarny Zgłoś #4 Napisano 8 Stycznia 2009 A jak jest z wtyczkami do poduszki powietrznej w fotelach? Natknąłem się na informację, że są trochę inne. Wiem, że kanapa z tyłu ma inne mocowania siedziska. Nie wiem tylko czy wymaga ona dużo przeróbek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś Zgłoś #5 Napisano 8 Stycznia 2009 Wtyczki od poduszek powietrznych w fotelach 3BG a 3B są inne. Wtyczki przełóż ze starych foteli i wtedy bedziesz miał pasujący komplet. Bezwzględnie MASA musi być w tym samym miejscu. Ten kolor się nie zmienia i ma kolor o ile pamietam czarny i jest na środku 3 dochodzących do wtyczki przewodów. Nie zapomnij odłączyć akumulatora przed pracami :-) Zmienia się również mocowanie fotela do podłogi. Szyny i rolki pozostają te same ale starsze fotele mocowane są śrubami natomiast nowsze mają śruby w sobie i wymagają nakrętek fi8. Należy je więc mieć przygotowane przed montażem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leonpolarny Zgłoś #6 Napisano 9 Stycznia 2009 Wtyczki od poduszek powietrznych w fotelach 3BG a 3B są inne. Wtyczki przełóż ze starych foteli i wtedy bedziesz miał pasujący komplet. Bezwzględnie MASA musi być w tym samym miejscu. Ten kolor się nie zmienia i ma kolor o ile pamietam czarny i jest na środku 3 dochodzących do wtyczki przewodów.Nie zapomnij odłączyć akumulatora przed pracami :-) Zmienia się również mocowanie fotela do podłogi. Szyny i rolki pozostają te same ale starsze fotele mocowane są śrubami natomiast nowsze mają śruby w sobie i wymagają nakrętek fi8. Należy je więc mieć przygotowane przed montażem. Dzięki za informację. Wiesz może jak wygląda sprawa z tą kanapą tylną? Wymaga dużych przeróbek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leonpolarny Zgłoś #7 Napisano 12 Stycznia 2009 (edytowane) Przypadek z moimi fotelami był taki: Mam kombi. Problem w tym, że fotele i kanapę kupiłem od sedana. Niestety nie sprawdziłem wszystkiego przed zakupem, a i tak bardzo zależało mi na fotelach przednich, które pasują idealnie (mój ma popękane druty i nie można ich już na stałe połączyć. Tapicer powiedział, że przerzucenie tapicerki to dla niego ze 3 godziny roboty i koszt 120 złotych. Jak doliczyć do tego zakup samego fotela z regulacją części lędźwiowej to w momencie, gdy znalazłem całe wnętrze za podobne pieniądze to nie zastanawiałem się wcale. Kupiłem fotele i kanapę z 2003 roku. Moje kombi jest z 2000. Fotele przednie pasowały idealnie w szyny. Jedynie tak jak ktoś pisał, trzeba przerobić wtyczkę do airbagu foteli, bo ta z 3B nie pasuje do foteli z 3BG. Co do tylnej kanapy to oparcia musiały mieć przełożoną tapicerkę na starą ramę, bo gniazda zawiasów są niżej o jakieś 5 cm niż w kombi. Przełożenie tapicerki na plecach jest banalnie proste i zajęło mi to 1,5 godziny. Na pewno siedzisko trzeba będzie trochę przerobić, zwłaszcza mocowanie zawiasów, bo są inne w obu autach. Te siedzisko z sedana, które mam ma nietypową rzecz jak na Passata, dotychczas się z tym nie spotkałem, zintegrowane foteliki dziecięce. Właśnie przez nie warto się trochę pomęczyć z montażem i wrzucić tą kanapę na tył. --- scalone --- Tutaj umieściłem taki foto poradnik ze zdejmowania tapicerki z pleców kanapy i różnic w mocowaniu oparcia kanapy między sedanem a variantem. http://rapidshare.com/files/182423817/zdejmowanie_tapicerki_z_plecow_i_roznice_w_mocowaniu_oparcia.pdf Edytowane 12 Stycznia 2009 przez leonpolarny Automatyczne z??czenie postów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #8 Napisano 1 Września 2009 Link nie działa, możesz uaktualnić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #9 Napisano 1 Września 2009 Z tego co pamiętam mocowanie tylnych oparć w kombi 3BG w zależności od rocznika mogły się różnić. Sworzeń w mocowaniu wewnętrnym był przykręcany kilka milimetrów niżej. Kolega wkładał do rocznika 2001 fotele z 2004 i trzeba było dokonać małej modernizacji mocowań. Wydaje mi sie także, ze kanapa w sedanie i kombi nie będzie taka sama, w tym pierwszym siedzisko nie jest podnoszone przy składaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leonpolarny Zgłoś #10 Napisano 2 Września 2009 Sorki, na jutro postaram się go uruchomić ponownie. Na innym komputerze mam chyba jeszcze ten plik PDF. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roozga Zgłoś #11 Napisano 2 Września 2009 działaj działaj bo i ja się tym interesuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makss Zgłoś #12 Napisano 2 Września 2009 (edytowane) Kolega Polmos wymieniał fotele a tu link: [thread=45568]FOTELE[/thread] Edytowane 2 Września 2009 przez makss Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leonpolarny Zgłoś #13 Napisano 3 Września 2009 Szukałem tego pliku PDF z moimi fotami, ale niestety nie mam go już. Musiał być na laptopie, który nie przeżył lądowania z pierwszego piętra na chodnik. Ja w swoim 3B wstawiłem fotele i kanapę z 3BG. Przednie fotele wymagały podłączenia poduszki powietrznej. Zrobili mi to w Warszawie przy alei Prymasa Tysiąclecia. Zrobili mi też podłączenie podgrzewania foteli - nie miałem tego oryginalnie. Co do oparcia tylnej kanapy to tak jak już wspominałem musiałem przełożyć tapicerkę na posiadane plecy w moim kombi, bo kanapę miałem z sedana 3BG. Sedanowe oparcie ma niżej umieszczone mocowania zawiasów o około 1,5 cm. Bolce które z nich wystają są wspawane na stałe i nie da się ich sprytnie przełożyć do oparcia od kombi. Do przełożenia tapicerki potrzebny jest śrubokręt, którym podważamy tapicerkę zaczynając od jej pleców - śrubokręt wprowadzamy w rynienkę która jest po krawędzi pleców oparcia od strony tylnej. Śmiało podważamy i wyjdzie nam kawałek po kawałku tapicerka zakończona plastikową listwą, która siedzi właśnie w tej rynience. Czopy zagłówków też z jednej strony wystarczy podważyć śrubokrętem i ładnie wychodzą. Dalej to już jest banał. Po oddzieleniu tapicerki i gąbek od blachy pleców przekładamy to na inne plecy i robimy wszystko to co powyżej w odwrotnej kolejności. Z kombinowaniem wrzucenia siedziska ze zintegrowanymi siedzonkami dziecięcymi z sedana do kombi dałem sobie spokój. Za dużo kombinacji, bo siedzisko idzie niżej niż w sedanie, a po drugie zabiera mi funkcjonalność auta kombi - nie mogę złożyć części siedzenia tylko muszę wtedy całe. Sprzedałem je na allegro, a sam kupiłem siedziska z kombi w czarnym welurze. Tutaj wystąpiła bardzo ważna kwestia, której nie sprawdziłem, a dla niektórych może być istotna - ZALEŻNIE OD ROCZNIKÓW 3B SĄ INNE MOCOWANIA SIEDZISKA TYLNEJ KANAPY DO PODŁOGI!!! Kupiłem siedzisko przez allegro z 3B w czarnym welurze - raz, że faktura weluru była inna, a dwa, że dopiero jak wsadziłem to do swego 3B z 2000 roku zobaczyłem, że są inaczej rozmieszczone mocowania do podłogi. Krew mnie zalała już dwukrotnie. Dopiero przy drugim razie zdobyłem w super stanie kanapę w czarnym welurze z 3BG, której mocowania są identyczne jak w moim 3B. Całość przy posiadaniu małego dziecka wygląda całkiem fajnie - wcześniej była kość słoniowa, a teraz jest czerń, która nie najgorzej zgrywa się z dwukolorową deską rozdzielczą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
