Gość dkny86 Zgłoś #1 Napisano 10 Września 2008 Witam. Wczoraj zdarzyło mi się, że po odpaleniu mojego Passka 1,9 TDI (130 KM) 2004r. wyskoczył mi komunikat ZIELFUEHRUNG NICHT AKTIV. Komunikat nie pokazał się po zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu. Jednakże dziś miało miejsce takie samo zdarzenie. Oczywiście nie dzieje się tak przy każdym uruchomieniu samochodu. Chciałbym się dowiedzieć co oznacza ten komunikat. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #2 Napisano 10 Września 2008 Masz navi fabryczną? Komunikat dotyczy nawigacji, że prowadzenie do celu jest nieaktywne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dkny86 Zgłoś #3 Napisano 10 Września 2008 Rozumiem, dzięki za pomoc. Na całe szczęście to nic takiego. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter-11 Zgłoś #4 Napisano 10 Września 2008 jak nie ma plytki CD od navi włożonej albo nie ma mapy na dany teren to czasem wyskakuje takie info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekguma Zgłoś #5 Napisano 19 Października 2008 Witam.Miałem dzisiaj taki komunikat na fisie.Dzięki za podpowiedz:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
areczek Zgłoś #6 Napisano 5 Listopada 2009 Witam u mnie pojawia sie ten komunikat jezeli temperatura spada w granicach zera i nizej,po nagrzaniu auta i ponownym odpaleniu jest ok.Moze jest to tak ustawione? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kolesku Zgłoś #7 Napisano 29 Listopada 2013 Odświeżając temat. Mam taki sam problem jak areczek. Ten komunikat pojawia się jak samochód zmarznie na dworze. Czy ktoś rozkminił dlaczego tak się dzieje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kolesku Zgłoś #8 Napisano 1 Grudnia 2013 Podobno na forum jest ponad 15000 użytkowników... nie wierzę że nikt nie miał podobnego problemu a tym bardziej ze sobie z tym nie poradził... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
