biedroneczka_d
Samodiagnoza climatronica dwa sposoby?
Witam ! Na forum znalazłem dwa sposoby samodiagnozowania climatronica!
1. Wejście do trybu diagnostycznego odbywa się poprzez naciśnienie kombinacji [Zmniejszenie prędkości wiatraków] + [Niebieski kwadracik] + [ECON] nie ważne w jakiej kolejności. Gdy wszystkie trzy zostaną wciśnięte CLIMAtronic wejdzię w tryb diagnostyczny, co zostanie potwierdzone napisem DIAG w lewym górnym rogu. Silnik nie musi być uruchomiony, ważne aby stacyjka była przekręcona tak, że CLIMAtronic będzie działał.
2.Zapłon wyłączony. Nacisnąć rónocześnie guziki [zamknięty obieg powietrza] oraz [ECON] i przytrzymać minimum 3 sekundy. Trzymając przyciśnięte włączyć zapłon. Diagnoza zostanie przeprowadzona. Na koniec na wyświetlaczu climatronica po prawej stronie pojawi się liczba błędów a po lewej stronie kod błędu. Przełączamy pomiędzy nimi guzikiem [temperatura +]
Który sposób jest poprawny ? moze któryś z nich jest do 3B lub do 3BG?? :confused: mam Passata 3BG 2005r. 1.9TDI 131KW AWX która samodiagnoze zastosowac ????:confused:
Numer 2.
A wie ktoś jak to zrobić w klimie dwu strefowej????
witam probowalem zrobic ten test i na wyswietlaczu po prawiej stronie pojawilo sie "0" a po lewej "192" a po nacisniecia guzika czerwonego (+) pojawialy sie po prawej stronie cyfry od 0 do 44 a po lewej jakies inne cyfry np 228 , 43, itd czy to sa bledy te 44 ? czy podpiac komputer? co myslicie koledzy?
nie zrobiłeś testu tylko wszedłeś w tryb diagnostyczny. Doczytaj dobrze jak się robi samodiagnoze climatronika, wszystko jest na forum
Panowie, po co wogole robić test climatronica ? W jakich sytuacjach należy go wykonać?
jeżeli żle działa climatronic
---------- Dodano o 12:37 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:36 ----------
diagnostyka: obieg zamknięty(taka strzałka zawinięta) +ECOn i trzymamy 3 sek a następnie zapłon
po lewej stronie kod a po prawej błędy
