mateuszhg
[silnik] Jak sprawdzić czy sonda lambda jest dobra??
Witam!! Chciałem się dowiedzieć w jaki sposob mozna sprawdzić sonde lambda czy jest dobra ??
Analizatorem spalin, vagiem np....
A duże spalanie jest związane z sondą ???
Tak, jak najbardziej
Najprostszy i najtańszy sposób to miernik - voltomierz i zmierzyć napiecie pracy sondy , powinno sie zawierać w granicach od 0-1 Volta. ( w praktyce zazwyczaj jest ok. 0,2 do 0,8 V)
mozesz dokładniej opisać jak zmierzyć napięcie ?? Jak jest jeden kabelek do sondy to jak to mam mierzyć ?
i jak moze ktoś to niech mi opisze sonde gdzie się znajduje czy trzeba wchodzic do kanalu zeby ją zobaczyć ??
//scaliłem - kuczlaw
Skoro znalazłeś kabelek to tak trudno znależć sonde ?
Powinienes ją zobaczyć z góry z pod maski , tyłu silnika , jest wkręcona w wydech przed katalizatorem.
Ten właśnie kabelek ( w VW zazwyczaj kolor Fioletowy ) mierzysz względem masy, najlepiej masy z sondy , czyli ekran przewodu sygnałowego
to u mnie napiecie jest 0,4. to jest dobre napięcie ??
mateuszhg, złe
kuczlaw czyli moja sonda jest do bani ??
Powinno się zmieniać od 0,97-1,03
Gość pszemek
Hmmmm.... u mnie się zmieniało od 0,2 do 0,8V.Jak padła to zatrzymała się na 0,43V.
kuczlaw ma na myśli odczyt lambdy na analizie , wówczas tak powinno być a dokładniej im bliżej lambdy równej=1 tym idealniej ;)
Tutaj można co nieco poczytać http://www.ngkntk.pl/Testy_dzia3ania.1344.0.html
Poza tym autor postu uzyskał odpowiedż na swoje pytanie, uważam iż temat mozna zamknąć.
Pozdrawiam.
Witam. Kuczlaw, piszesz o współczynniku Lambda, który faktycznie powinien oscylować w tych granicach przy prawidłowym składzie mieszanki. Odczytywany on jest na analizatorze spalin. Natomiast napięcie sygnałowe sondy Lambda, o ktorym pisali twoi przedmówcy, to zupełnie coś innego. I ono dla prawidłowo działającej sondy powinno zmieniać się z częstotliwością ok. 1 raz na sekundę w granicach 0,1 V (mieszanka uboga) do 0,9 V (mieszanka bogata). Jeśli sonda Lambda jeszcze nie pracuje (np. w czasie jej nagrzewania)napięcie wynosi ok. 0,45 V, jeśli stoi z powodu przekroczenia tolerancji pomiarowej napięcie wynosi 0-0,1 V albo 0,9 V. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz dotycząca sondy. Otóż stare sondy po dużych przebiegach mogą fałszować wskazania i tym samym podwyższać zużycie paliwa. Pozdrawiam.
Śliczne dzięki koledzy teraz już wiem ze sonda mi siadła i trzeba będzie ją wymienić
Gość czesław
co o tym myślec .W warsztacie powiedziano mi ,ze sonda pracuje w trybie awaryjnym? jest podobno niesprawna
czesław to sprawdz jakie ma sonda napiecie i wtedy napisz tu nam i wtedy będziemy się wypowiadać. Nie wiem czy dobrze to rozumiem ale wydaje mi się ze twoja sonda się zawiesiła czyli ma takie samo napiecie ale niech ktoś bardziej kumaty się na ten temat wypowie. POZDRAWIAM
Gość czesław
sprawdzano komputerem oi powiedziano,ze pracuje w trybie awaryjnym .Pozdrawiam
to poczekaj moze ktos jeszcze tu się wypowie ale mnie się wydaje ze trzeba nową sonde. Powiedz jeszcze ile przewodów ma sonda i czy masz samochod na gaz bo jak masz na gaz to nie ma sensu wymieniac sondy.
