adams Zgłoś #1 Napisano 10 Września 2007 witam ponownie buszuje po forum ale nie spotkałem ostatnio takiego tematu, a mianowicie... silnik rozgrzany do temp 90 stopni, temperatura na zewnątrz niska (bądź minusowa) włączam klime na maxa (ciepło i nawiew) po paru minutach temp silnika spada… aż do drugiej kreski (jak na fotce) silnik cały czas pracuje na biegu jałowym czy tak ma być? wszystkie osłony silnika są, czy to normalne? czujnik temp cieczy chodzącej wymieniony, płyn G12 wymieniony... pozdro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość uki145 Zgłoś #2 Napisano 10 Września 2007 Witam! nie ma tak byc . przy sprawnym układzie chłodzenia ma trzymac 90 .jak dla mnie termostat ! Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3 Napisano 10 Września 2007 termostatu jeszcze nie sprawdzałem... wskaźnik zawsze pokazuje dobrze (sprawdzane VAG-iem) dzieki za sugestie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jacue Zgłoś #4 Napisano 11 Września 2007 W/g mnie tak bedzie, passat jest moim kolejnym dieslem w ktorym ogrzewanie zbija temp. silnika na postoju, gdy na zewnatrz jest na minusie. Takiego efektu nie mialem tylko w xc70 D5, ale tam mialem webasto. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #5 Napisano 11 Września 2007 to dziwna przypadłość bo ja nic takiego nie obserwuje u siebie nawet jak miałem na dworze temp -20 i stało autko pod blokiem to i tak mam 90 stopni i tak(w autku temp ustawiona na 25 stopnie) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kulkamocy Zgłoś #6 Napisano 21 Listopada 2008 witam wiec tak mam passata b5 1.9 110 97 rok i tak z temperatura bylo ok wszytsko do czasu gdy przyszedl mruz i teraz jak silnik jest odpalony to temperatura spada do 70 stopni podczas jazdy temperatura podnosi sie do gory czy to normalne ze silnik na niskich obrotach przy minusowaej temperaturze nie osiaga 90 stopni cieczy to9znaczy jade silnik zagrzeje na cwile sie zatrzymam i temperatura potrafi spasc chodzi czy moze tak sie dziac ?? ale po ponownym wcisnieciu gazu temperatura idzie do gory Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin2425 Zgłoś #7 Napisano 21 Listopada 2008 całkiem normalne jeśli masz w tym czasie włączona np dmuchawę na 2 z gorącym powietrzem... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kujon Zgłoś #8 Napisano 21 Listopada 2008 Niestety to nie jest normalne... podłączyć vag i zobaczyć prawdopodobnie termostat. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek85 Zgłoś #9 Napisano 21 Listopada 2008 moim zdaniem jest to jak najbardziej normalne, nawet chyba bylo juz o tym na forum, ja też tak mam u siebie, pamietam jak bylem w górach, i tak sie złożylo ze chyba przez 5 min zjezdzalem z górki na biegu, (było lato ale w nocy i mialem zalaczone ogrzewanie) to temperatura silnika mi miniemalnie spadła. Dmuchwa działa jak chłodnica, a diesle emitują mało ciepła Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #10 Napisano 22 Listopada 2008 moim zdaniem jest to jak najbardziej normalne, nawet chyba bylo juz o tym na forum, ja też tak mam u siebie, pamietam jak bylem w górach, Tak panowie, macie racje, tak mialem w poprzednim aucie i w Pasku tez tak mam, zauwazylem to chocby dzis, temp: 1,5st i zanim sie zatrzymalem to wskazowka pokazywala 90st, a po 10 min. stania (silnik oczywiscie pracowal na wolnych obrotach) temp. silnika pokazywala juz jakies 80st. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kulkamocy Zgłoś #11 Napisano 22 Listopada 2008 czyli co jak samochod chodzi na jalowych obrotach naprzyklad 4/5 minut temperatura powiedzmy -1 stopien to temperatura w silniku ma prawo spraco do 70 stopni ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zipek135 Zgłoś #12 Napisano 22 Listopada 2008 w moim b4 tak nie bylo w b5 jest obwiniam termostat bo to nie możliwe moim zdaniem . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek85 Zgłoś #13 Napisano 22 Listopada 2008 czyli co jak samochod chodzi na jalowych obrotach naprzyklad 4/5 minut temperatura powiedzmy -1 stopien to temperatura w silniku ma prawo spraco do 70 stopni ?? tak ma prawo.... może nie az tyle ale spadnie, dzisiaj rano było minus 2 stopnie i po poł godz grzania sie w aucie spadła mi temperatura do 70 stopni Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kulkamocy Zgłoś #14 Napisano 22 Listopada 2008 termostat wymieniany na nowy poltora miesiaca temu mechanik powiedzial ze jest to wina łozyska VISCO bo niby powinno sie lagodnie krecic a kreci sie z silnikiem i niby bardziej i szybciej silnik oziembia jest to mozliwe ze łozyska na visco sa wyrobione ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #15 Napisano 22 Listopada 2008 moim zdaniem jest to jak najbardziej normalne, nawet chyba bylo juz o tym na forum, ja też tak mam u siebie, pamietam jak bylem w górach, i tak sie złożylo ze chyba przez 5 min zjezdzalem z górki na biegu, (było lato ale w nocy i mialem zalaczone ogrzewanie) to temperatura silnika mi miniemalnie spadła. Dmuchwa działa jak chłodnica, a diesle emitują mało ciepła Kolego, jak hamujesz silnikiem ,to jest normalne, ze temperatura silnika Tobie spadla, bo podczas hamowania silnikiem jest odlaczony doplyw paliwa i silnik nie ma w jaki sposob utrzymac temperatury-on jest w tym momencie napedzany kolami. I nie jest normalnym, aby silnik tracil temperature na jalowych obrotach (podczas postoju auta). kulkamocy, masz najpewniej termostat do wymiany. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #16 Napisano 24 Listopada 2008 kulkamocy to nie normalne, przerabiałem to już w swojej polówce. prawdopodobnie masz termostat przeznaczony dla krajów, w których panuje wysoka temperatura (hiszpania, włochy etc). Co zrobić? Wymienić termostat, na taki odpowiadający naszym warunkom atmosferycznym (nie radze dobierać po numerze VIN ponieważ w przypadku, gdy auto było produkowane w Hiszpani to dostaniesz taki sam -ja tak miałem w swoim polo, zamówiłem termostat w VW i to samo). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #17 Napisano 24 Listopada 2008 U mnie jest dokladnie to samo. Auto normalnie sie grzeje do 90st. w czasie jazdy i trzyma taka temperature a gdy stane na pare minut to spadnie dokladnie do 70st. Gdyby termostat byl do wymiany to auto nie trzymaloby wcale w jezdzie tych 90st. lub nie dochodzilo do 90st.... Wydaje mi sie, ze poprostu ten model tak ma... Jedyna mozliwosc to ten czujnik o ktorym pisal pasacik98, Ci pomoglo na ten problem?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djcarol Zgłoś #18 Napisano 25 Listopada 2008 U mnie jest dokladnie to samo. Auto normalnie sie grzeje do 90st. w czasie jazdy i trzyma taka temperature a gdy stane na pare minut to spadnie dokladnie do 70st. Gdyby termostat byl do wymiany to auto nie trzymaloby wcale w jezdzie tych 90st. lub nie dochodzilo do 90st.... Wydaje mi sie, ze poprostu ten model tak ma... Jedyna mozliwosc to ten czujnik o ktorym pisal pasacik98, Ci pomoglo na ten problem?? U mnie jeszcze tydzien temu autko na miescie trzymalo 90 stopni, na trasie temperatura spadala nawet do 65. Tydzien temu wymienilem termostat. Zrobilem ponad 1000 km w 3 dni w PL i na Slowacji - zadnej zmiay temperatury nie zauwazylem - bez wzgledu na uksztaltowanie terenu i temperature - non-stop 90'C:597: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roberto Nice - trance Zgłoś #19 Napisano 27 Listopada 2008 u mnie jest to samo od paru dni juz tak mam że jak jade to jest 90st. a jak się zatrzymam to spada o połowe a nawet więcej ,aha zauwazyłem że zbiornik wyrownawczy jest zimny wczesniej był ciepły a raczej gorący jak była plusowa temperatura,dziś byłem u mechanika wymieniać termostat i dalej to samo czyli termostat odpada,chłodnica jak sprawdzałem jest zimna ,wczesniej było wszystko ok nawet przy załączonej dmuchawie nie spadała temperatura, zasłoniłem z przodu chłodnice tam gdzie się ten wentylator obraca przy włączonym silniku ale nie wiem czy to cos da czy ktos jeszcze ma jakis pomysł co to może byc a jak u was ten zbiornik wyrownawczy też jest zimny? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mej Zgłoś #20 Napisano 27 Listopada 2008 Witam. A ja mam pytanko-do pracy mam okolo 8km,i silnik nagrzewa sie do 90st. jak dojezdzam na miejsce;czy mozna zaslonic chlodnice bez obaw ze cos sie stanie,tzn. czy nie ucierpi zaden z podzespolow w zwiazku z szybszym nagrzewaniem sie silnika? Pozdr! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
