Gość rbles Zgłoś #1 Napisano 10 Września 2007 Witajcie. Mam problem. Źle domknąłem klapę bagażnika. Klapa lekko ruszała się w górę i dół. Nie dało się jej otworzyć więc ją na siłę domknąłem. Teraz już kaplica. Zamek chyba nie działa. Otwieranie jest elektr. nie mechaniczne (klamka). POMOCY !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #2 Napisano 10 Września 2007 A kluczykiem się otwiera? Jeśli tylko masz kłopot z elektryką zamka to nalezy zdjąć tylną tapicerkę z klapy. rozkręcić zamek. Potem dostać siędo klameczki, przeczyścić ją i przesmarowąć. Bardzo często bywa tak, że zakleszcza się klameczka i nie dotyka ona do stycznika. Mozę też być tak, że stycznik klęknął. Trzeba go wtedy wymienić na nowy (ASO integurje z resztą elektyki zamka) lub w sklepie elektronicznym kupić mikrostyk i zmontować go na miejsce starego. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rbles Zgłoś #3 Napisano 10 Września 2007 Zdejmę tylnią tapicerkę klapy bez jej otwarcia? Zamka nie ma w klapie. Poszedłem do samochodu na chwilkę (bo jestem w pracy) i nacisnąłem przycisk w środku. Zamek słychać, klapa lekko odskoczyła i koniec. Dalej nie da się otworzyć. Znowu musiałem na siłę dopchnąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #4 Napisano 10 Września 2007 A kluczykiem do zamka się nie otworzy??? Powinno się dać ale będzie nieco kłopotów. W miejscach gdzie są uchwyty do zamykania są śruby pod zaślepkami. Inne na słupkach. Reszta jest na blaszkach rozporowych. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gajdus Zgłoś #5 Napisano 10 Września 2007 jak rozbieralismy tylna klape Phoemix'a na spocie to trzeba było tam sporo dłubac po bokach... przy zamkniejtej lapie nie wyobrazam sobie ;/Hani z calym szacunkiem ale dla kogos kto nigdy nie zdejmował tej tapiscerki(zakładajac ze rbles jest taka osobą) to chyba bedzie awykonalne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doktor80 Zgłoś #6 Napisano 30 Marca 2010 Witam. Możecie mi pomóc zanim coś sknocę? Od wczoraj coś dzieje się z zamkiem klapy bagażnika. Mianowicie chodzi o to, że naciskam tą klamkę od bagażnika ale klapa się nie otwiera - nie słychać tego "chrupnięcia" klamki. Ale czasem coś się stanie i klapę bagażnika otwieram normalnie. Podpiąłem dziś vaga i wyszło coś takiego: (polski vag) 1141 Włącznik do odryglowania tylnej klapy-E165 nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY (i ten normalny vag) 1 Fault Found: 01141 - Luggage Compartment Unlocking Switch (E165) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Od czego mam najpierw zacząć bo akurat teraz dość mocno potrzebuję mieć łatwy dostęp do bagażnika. Aha, jeszcze jedno - gdy klapa jest zablokowana czyli naciskanie na klamkę nic nie daje to kluczykiem mogę otworzyć bagażnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doktor80 Zgłoś #7 Napisano 31 Marca 2010 Nikt, nic?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #8 Napisano 31 Marca 2010 gdy klapa jest zablokowana czyli naciskanie na klamkę nic nie daje to kluczykiem mogę otworzyć bagażnik. Pewnie mikrostyki w zamku. W ASO ok. 90 PLN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doktor80 Zgłoś #9 Napisano 31 Marca 2010 Mogę to jakoś samemu sprawdzić? Czy od razu do ASO jechać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #10 Napisano 31 Marca 2010 Mogę to jakoś samemu sprawdzić? Pewnie tak. Ale nie wiem jak . Problemem może być to, że raz działa, raz nie ... Czy od razu do ASO jechać? Na wymianę :D ? Zapłacisz jak za zboże. 90 PLN to sam zamek kosztuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1971 Zgłoś #11 Napisano 31 Marca 2010 Nikt, nic?? Dlaczego nikt, nic! Opisane jest to w poradniku jak można to zrobić. Trzeba dostać się do zamka i go dokładnie wyczyścić ewentualnie wymienić mikrostycznik. Choć jak piszesz że czasami działa to może jest tam za dużo syfu pod klameczką . Spróbuj zrobić to samemu zanim zaczniesz kupować części. W poradniku jest opis jak to rozebrać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemas32 Zgłoś #12 Napisano 31 Marca 2010 (edytowane) Byc moze mam podobny problem. Zamek tylnej klapy dziala jak sie mocniej trzasnie. Jak zamkne lekko to wtedy trzeba otwierac kluczykiem. Rozebralem i problemem jest mikrostyk przy klamce. Mikrostyk jest w porzadku, ale okazalo sie ze jego mocowanie jest trefne. Przy otwieraniu lekko sie przesuwa i powoduje jakby zawieszenie sie klamki. Przy lekkim zamknieciu nie wraca na swoje polozenie. Przy mocniejszym jest OK. Podejrzewam, ze puscilo jedno mocowanie mikrostyku i dlatego tak sie dzieje. Mozna pewnie probowac go jakos przykleic albo wymienic klamke ktora jest wraz z mikrostykiem. Jakos brakuje mi czasu, aby sie do tego zabrac. Edytowane 31 Marca 2010 przez przemas32 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doktor80 Zgłoś #13 Napisano 31 Marca 2010 Więc wziąłem się za rozkręcenie tapicerki na klapie bagażnika i poddałem się. Te zaciski to koszmar. Odkręciłem 4 śruby, odpiąłem zaciski te przy rancie klapy ale jestem ciekaw jak Wy odpinacie te zaciski, które znajdują się bliżej szyby. Nawet nie ma tam jak palcy włożyć żeby pociągnąć. Widzę, że jeszcze są zaciski po bokach i tam też nie ma jak podejść aby czegoś nie ułamać. Kiepsko to pomyślane. Ale jak już odpiąłem trochę tą tapicerkę to poruszałem cięgnem i na razie znów jest ok. Dziwne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwola83 Zgłoś #14 Napisano 2 Kwietnia 2010 Zdejmę tylnią tapicerkę klapy bez jej otwarcia?Zamka nie ma w klapie. Poszedłem do samochodu na chwilkę (bo jestem w pracy) i nacisnąłem przycisk w środku. Zamek słychać, klapa lekko odskoczyła i koniec. Dalej nie da się otworzyć. Znowu musiałem na siłę dopchnąć. w takim razie, wciśnij ponownie guzik w środku, ten który masz na drzwiach i szybko podbiegnij do klapy i pociągnij za klamkę. Na pewno wtedy otworzysz. Miałem dokładnie to samo........ A jak już będziesz miał otworzoną klapę to tylko ściągnij tapicerkę, wykręć klamkę zamka i przeczyść ją. Zbiera się tam dużo syfu i przycina klamkę. Wczoraj to zrobiłem. Potraktowałem klamkę WD40, wyczyściłem dokładnie i śmiga jak nowa:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #15 Napisano 2 Kwietnia 2010 Poradziłeś koledze którego nie ma już na forum a jego post jest z 2007 roku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #16 Napisano 2 Kwietnia 2010 moze wam to pomoze tu macie zdjecia i co jak robic z zamkiem tylnej klapy http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=6561&highlight=zamek+tylnej+klapy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doktor80 Zgłoś #17 Napisano 3 Kwietnia 2010 moze wam to pomoze tu macie zdjecia i co jak robic z zamkiem tylnej klapy http://forum.vw-passat.pl/showthread...k+tylnej+klapy Ja poddałem się na punkcie 5;) Za ch..a nie mogłem odpiąć dołu. Jeszcze przez 2 dni bolały mnie palce a tapicerka nie zeszła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
