Gość petr Zgłoś #1 Napisano 16 Marca 2006 Witam Może mi ktoś poddaś linka z opisem demontażu tunelu od popielniczki do końca ? Wiem ze jest to opisane na tym forum - bo kiedyś przypadkiem na to wpadłem - ale kopie od godziny i nie mogę tego tematu odszukać. Pozdrawiam petr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #2 Napisano 16 Marca 2006 http://vw-passat.pl/viewtopic.php?t=1796 http://vw-passat.pl/viewtopic.php?t=1519 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość petr Zgłoś #3 Napisano 16 Marca 2006 Dzięki piękne - o to mi chodziło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #4 Napisano 10 Grudnia 2008 mozna jeszcze raz o linki bo nie dzialaja a szukam i nie moge znalezc odzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #5 Napisano 10 Grudnia 2008 a w którym momencie nie wiesz co zrobić??-demontaż tunelu jest banalny i instynktowny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #6 Napisano 10 Grudnia 2008 pytam na zaś bo ogólnie to przymeirzam sie do tego a widze ze niektorzy pytali to moze jakis problem rozumiem ze znajde jakies wkrety spokojnie? dodam ze mam podlokietnik zamykany 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #7 Napisano 11 Grudnia 2008 znajdziesz, znajdziesz, wyjmiesz tylną popiołke, zdejmiesz zaślepki po bokach tunelu na wysokości skrzyni biegów ->poodkręcasz śruby z tych miejsc i gotowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #8 Napisano 11 Grudnia 2008 dzieki bede dzialal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #9 Napisano 11 Grudnia 2008 nie wiem jak w 3BG, ale w 3B są jeszcze śrubki przy wylocie nawiewu na nogi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #10 Napisano 11 Grudnia 2008 dzieki do tych zdjec juz dotarlem przedwczoraj bardziej chodzilo mi o dalszą czesc czyli podlokeitnik... ale skoro znajde to ok... bo rozumeim ze od tylu trzeba zaczac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecik Zgłoś #11 Napisano 11 Grudnia 2008 Tak, otwierasz tylna popiołkę, odkręcasz 2 śruby (śrubokręt krzyżakowy albo torx) wyciągasz tylną ściankę podłokietnika(lekko na zatrzaskach jest łatwo zejdzie jak pociągniesz) i tam w środku są dwie śruby 13stki do odkręcenia. Następnie odkręcasz 2 śruby klucz 8 chyba jak dobrze pamiętam które znajdują się w dolnej części tunelu na wysokości lewarka zmiany biegów (trzeba zdjąć 2 plastikowe zaślepki). Mi najłatwiej się działało po odsunieciu na max do tyłu foteli kierowcy i pasażera. Następnie podnosisz do góry na max (z wyczuciem) wajchę od ręcznego i ciągniesz delikatnie podłokietnik to góry. Wyjdzie gładko. Dasz radę, powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #12 Napisano 11 Grudnia 2008 (edytowane) MAPET Poniżej rysunki pomocne w demontażu tunelu. Edytowane 11 Grudnia 2008 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #13 Napisano 11 Grudnia 2008 dzieki pany! a skad takei obrazki ladne macie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #14 Napisano 19 Grudnia 2008 JurekW jak wyjac wkaldke pdoklokietnika nr 1 z 2 fotki? bo dostep do 1 nakretki od tylnego fotela jest ciezki i chcialem od gory ja zaatakowac... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecik Zgłoś #15 Napisano 20 Grudnia 2008 mapet wkładka trzyma się ma zatrzaskach, jak pociągniesz lekko to wyjdzie bez większych problemów. Mi się chyba łatwiej zaczynało od tylnej części. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #16 Napisano 20 Grudnia 2008 no wlasnie ja probowalem podwazac od prozdu i kicha nie chcialem polamac caly tyl juz rozebralem ale ciezko sie to kreci... i wolabym wyjac ta wkladke no nic jutro pobróbuje jeszcze dziex Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecik Zgłoś #17 Napisano 20 Grudnia 2008 jak masz już zdjęty tył tunelu (ten z popielniczką) to możesz śmiało od dołu lekko popchnąć tą wkładkę. Wyskoczy bez problemu. U mnie tak właśnie było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #18 Napisano 20 Grudnia 2008 dzieki o tym samym z rana pomyslalem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
