SebekS Zgłoś #1 Napisano 9 Stycznia 2011 (edytowane) Witam, nie mogę wykasować błędu CAN Gateway... Czy jest to generowane przez brak radia? Wyglada to tak: 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: Labels: 3C0-907-530.lbl Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A Component: Gateway 007 0040 Revision: 00007000 Serial number: 0700C057200BA2 Coding: 3DFD2C04C21002 Shop #: WSC 00028 028 00001 2 Faults Found: 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 199 Mileage: 193966 km Time Indication: 0 Date: 2010.12.15 Time: 02:33:55 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 199 Mileage: 193966 km Time Indication: 0 Date: 2010.12.15 Time: 02:33:58 Edytowane 9 Stycznia 2011 przez SebekS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 9 Stycznia 2011 Na to wygląda. Wykoduj z gateway pozycje RADIO (56) i zobaczysz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SebekS Zgłoś #3 Napisano 9 Stycznia 2011 To już chyba za dużo jak na mój początek z VCDSem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #4 Napisano 11 Stycznia 2011 To już chyba za dużo jak na mój początek z VCDSem.. nie przesadzaj wejdź w 19-CAN Gateway, i wywal radio (kodowanie - 07): Byte 04 Bit 0 0F - Radio (digital) verbaut Byte 04 Bit 1 56 - Radio (analog) verbaut odhacz > save i już. Po za tym w VCDS-ie masz pomocnika kodowania , wtedy wykasuj błędy i będzie ok. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SebekS Zgłoś #5 Napisano 12 Stycznia 2011 Ok, wielkie dzięki. W weekend jak będę próbował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dieselmonster Zgłoś #6 Napisano 22 Lutego 2011 Witam. Jestem nowy na tym forum a juz tyle problemow o ktore chcialbym sie was zapytac. Zgodnie z tym watkiem pojawil sie u mnie blad: 001305 001304 00469 czy ktos bylby w stanie mo pomoc ?? Z gory dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #7 Napisano 23 Lutego 2011 A gdzie autoscan ? Kombinowałes cos z kodowanem ew ze zmianąradia ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dieselmonster Zgłoś #8 Napisano 24 Lutego 2011 Przepraszam nie wiem co to autoscan - jestem totalnym nowicujszem w tych sprawach... Auto kupilem 4 dni temu i zaczynam od zczytywania kodow bledow. Dodam ze traci moc i wywala jeszce jeden blad: 00564 - turbo overboost ( z tego co udalo mi sie przeczytac to raczej powazna sprawa ) najgorsza opcja to wymiana turbiny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dieselmonster Zgłoś #9 Napisano 3 Marca 2011 ponowie pytanie - czy ktos wie z czym sa zwiazane te bledy: 001305 001304 00469 Na prawde bede wdzieczny za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #10 Napisano 3 Marca 2011 ponowie pytanie - czy ktos wie z czym sa zwiazane te bledy:001305 001304 00469 Na prawde bede wdzieczny za pomoc nie za dużo zer przed numerami błędu czym to skanowałeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #11 Napisano 7 Marca 2011 01304 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01304 00469 00496 - Sensor for Vehicle Leveling: Front 07-00 Signal to Low. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dieselmonster Zgłoś #12 Napisano 14 Marca 2011 Wielkie dzieki za pomoc ! 00496 - Sensor for Vehicle Leveling: Front 07-00 Signal to Low. A czy ktos moglby dokladniej napisac mi o tym bledzie z czym to jest zwiazane ( poduszki pod silnikiem, jakis czujnik w skrzyni, no bo chyba nie chodzi o levelowanie xenonow ) Pozdrawiam i dziekuje z gory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #13 Napisano 14 Marca 2011 00496 to błąd czujnika pochylenia pojazdu, do poziomowania xenonów. Jest przy lewym przednim wahaczu. ps. na przyszłość najlepiej wklejaj cały auto-scan. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #14 Napisano 14 Marca 2011 Hehe, no to ładnie, wkradł nam się czeski błąd, bo nie chodzi o 00496 tylko o 00469. To moja sprawka, przepraszam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #15 Napisano 14 Marca 2011 bo nie chodzi o 00496 tylko o 00469. To moja sprawka, Ja znalazłem tyle, po przetrawieniu tego przez Google tłumacz. błąd 00469 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #16 Napisano 14 Marca 2011 Istotnie 00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation Radio niefabryczne powoduje zakłócenia w magistrali, najlepiej odczepić z kostki do radia przewody od sieci. ---------- Post added at 13:27 ---------- Previous post was at 13:25 ---------- Kolor pomarańczowo-różowy i pomarańczowo-brązowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
empik Zgłoś #17 Napisano 24 Maja 2011 witam przy próbie zmiany czegokolwiek vcdsem w centralce 3C0 907 530 C nic się nie dzieje czy musze wpisac kod dostępu ?? a jak tak czy ktos pomoże mi znaleźć dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
empik Zgłoś #18 Napisano 27 Maja 2011 witam mam podobny problem jak kolega powyżej moj modul to 3C0 907 530 C i jeżeli cokolwiek prubóje zmienić to program mnie olewa nie pozwala mi zmienic czy ma ktoś może acces code tak abym mogl przekodować moduł za pomoc będe bardzo wdzięczny pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niki Zgłoś #19 Napisano 27 Maja 2011 PRUBÓJ dalej albo mniej pij ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
empik Zgłoś #20 Napisano 2 Grudnia 2011 buhaha zabawny kolega Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
