Gość Grinch
Dziwne Stuki w silniku AVF
Gość Grinch
... Siema
Od jakiegoś czasu mam taką dziwną sytuację :
Chodzi o motorownie w Passku b5 FL 2004 rok 1.9 TDI AVF
... Powiem tak, raz jest a raz nie ma, jest takie dziwne stukanie lub cufanie ( dokładnie nie wiem jak to opisać)
...Dźwięk wydobywa się jak by z motorowni od strony turbo egr itp !
Wszystkie węże itp są zaciśnięte itp !
Nadkola pokrywy itp przykręcone !
... Oleju nie ubywa, kontrolka od smarowania się nie zapala !
Czy cieknący i zasyfiony egr może dawać takie dźwięki ?
... Siema
najpierw jak to powiedziales bedzie ci ''sufal'' a pozniej ''kwakal''...
Cufff czyli takie jakby gluche otwarcie piwa w butelce... Casami je slychac jak na postoju ze wcisnietym sprzeglem przygazujesz i odpuscisz tak do 4 tysiecy i noga z pedalu.
Slychac spadek obrotow i takie jakby przychamowanie silnika z ''cufnieciem''.
Czy mam racje?
Gość Grinch
... racja
Dźwięk jest taki głuszy jak by gdzieś powietrze łapał lub coś podobnego ;/
Ale tdi to temat rzeka ;/
... racja
Ja mam to samo i ustalilem ze to egr.
Prawdopodobnie wystarczy go przeczyscic i bedzie ok.
Ewentualnie jak chcesz poczekac to ja bede za jakies 2 tygodnie ten dzwiek u siebie usowal (bo wtedy znajde czas i zakupie nowe uszczelki) i moge podzielic sie efektem i manualem...
Tak czy siak nie martw sie, to nie jest szkodliwe;)
Gość Grinch
... Odłączyłem do egr przewód od podciśnienia i nic to nie pomogło.
Myślę że jednak to nie to :dolamam
Oczywiscie ze to moze ci nic nie dac, bo jezeli na rancie zaworu w srodku jest nagar to moze on nie domykas szczelnie i nic sie nie zmieni...ja postaram sie wyczyscic w nastepny weekend przy okazji rozrzadu, plynow, termostatu, czujnikow, oleju itp...
Gość Grinch
... Rozmyślam temat rozsypanej vacum pompy która raz podaje ciśnienie na turbo a raz nie.
To by wyjaśniało biały dym po zapaleniu i ruszaniu (chwilowo).
Oraz brak mocy przez czas pukania.
... No i dziwny smród itp.
Co wy na to?
Co wy na to?
no to opisujesz dokladnie to co dzieje sie u mnie...smrod, delikatny dym niby bialy, niby szary...
Problem w tym ze turbo dziala jezeli zaczyna gwizdac jak wcisniesz ;)
Ja stawiam na egr i bede dziada czyscil i eventualnie zaslepial.
Gość Grinch
... Tylko u mnie jak go złapie ten dziwny stan to ze wzrostem obrotów wzrasta siła pukania.
Później to już normalnie jak by ktoś młotkiem walił !
... A co do mechaników to każdy gada coś innego !
No u mnie jest podobnie. Na biegu jalowym silnik KWACZE jak przyloze ucho do EGR to zdecydowanie wydobywa sie z niego ten dzwiek. jak podjechalem do elektromechanika to stwierdzil ze zawor jest dobry, Juz sam nie wiem co robic. Czy kupic nowy EGR czy to moze ma podloze gdzies dalej.... Mam nawet lekkie wstrzasy w kabinie tzn nie rowna prace silnika. Jesli to pompki to bieda:(
Gość Grinch
... Dokładnie Nikt nie wie co jest grane !
Jak ogarnę temat i starczy mi jeszcze pieniędzy na internet to zrobię dokładny opis, bo szczerze mówiąc Pany nie mogę już spać przez to :dolamam
Jeśli chodzi o pukanie narastające wraz z prędkością obrotową to niestety będzie to pewnie wałek rozrządu ( wytarta krzywka) itp.
o ile mówimy o takich stukach jak na tym filmie:
http://www.youtube.com/watch?v=3jomSacNVUU&feature=player_embedded#!
Gość Grinch
... Jeżeli była by wytarta krzywka to dlaczego cały czas nie puka ?
Tylko przykładowo przejechałem 100 km cisza spokój moc była zero innych efektów ubocznych.
I po odpaleniu po południu zaczoł pukać a później mu przeszło ?
Krzywka które jest wytarta w jednym miejscu moim zdaniem powinna pukać non stop :taksobie
Ale tylko sobie nadzieję robię pewnie :dolamam
To masz objaw idento jak u mnie. Pukanie nie zawsze występuje ( czasem 500 km cichuto a następnego dnia puka...) - też sobie tłumaczę ze może wałek będzie jeszcze dobry. Moje auto czeka w kolejce w zaprzyjaźnionym warsztacie. Jak zdejmą pokrywę zaworów to zobaczą co jest nie tak, póki co coś tam gadali ze może jakiś zawór niedomaga ( wiesza się ) ale może i wałek itd. Jakby nie patrzeć wydatek będzie ... :)
i dlaczego często ten problem dotyka AVF-ów?
Edytowane przez p@wel
nie no to u mnie nie wali, jedynie sluchac prace egr...
a mechanicy zawsze beda ci mowic cos innego zeby cie zakrecic i nabic cene...
Przewaznie jest tak ze jedziesz na zmiane oleju i filtra a on ci mowi ze trzeba wymienic chlodnice oleju bo cieknie, ze np znalazl wode w filtrze i jak ma rozkrecone to bedzie taniej i szybciej hahahaha... No bo kto kumaty jedzie na zmiane oleju? Nikt... wiec niekumatego sie wali ile wlezie.
Ja ci dam rade:
Wez aparat czy telefon i nagraj film jak dziala na zimno bez gazu i gazujac.
Nastepnie kolejny jak dziala na cieplo...
Jak to brzmi pod podwoziem i od gory...
Wstaw na you tube i zapodaj nam linki.
Napewno dojdzie sie do diagnozy po uslyszeniu;)
.. Diagnoza zrobiona wałek górny wysrany !
Wysrał się na pierwszej krzywce od prawej strony :
http://www.tdi-tuning.pl/tools/wym.p...0otwor%f3w.jpg
To nie zazdroszcze. A powiesz mi ile teraz kosztuje nowy wałek do AVF'a (jaki producent)? Rozumiem, że robisz odrazu z wymianą popychaczy?
Gość Grinch
... 2 lata temu kosztował 4 tys w serwisie
Na dzień dzisiejszy kosztuje 1 tys
Co i jak jeszcze nie wiem, ale wszystko będzie zrobione profi !
Diagnoza padła taka że najczęściej rozpier...... lania się tych wałków jest zły olej !
... Ja nie wiem co z tych ludzi za mamuty że żałują kilka PLN więcej na dobry olej !
zły tzn... marka, brak normy czy np. zbyt długie okresy wymiany... chciałbym poznać tą opinię bo ja znam inną, ale to potem napiszę, aby nie sugerować
