piterrr20 Zgłoś #1 Napisano 3 Września 2010 Witam jak pisałem w pewnym temacie, w którym pytałem jak wyjąć wkład lusterka w B4, nie działa mi sterowanie el. lusterka (prawe), a działało. To od strony kierowcy działa poprawnie. Rozebrałem to prawe lusterko i okazało się że wszystkie wtyczki są prawidłowo podpięte, prąd też dochodzi. A przy regulacji "joystickiem" w górę i w dół przeskakuje tylko taki "stycznik" (nie wiem jak to się nazywa). Następnie po zwarciu innym kabelkiem w różnych kombinacjach dwóch z tych przewodów od regulacji sterowanie działało w lewo i w dół. Jaka może być przyczyna takiego zachowania tego lusterka? Ktoś tu pisał o jakimś module komfortu (podobno do każdych drzwi jest osobno w B4), czy tam mam szukać przyczyny? Jeśli tak to jak on wygląda i gdzie się znajduję? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #2 Napisano 3 Września 2010 (edytowane) Moduł to w B4 chyba nie obsługuje lusterek. Działanie sterowania odbywa się następująco: Jest jeden silniczek który kręci w prawo i w lewo. Przy ruchu w prawo prąd "+" powinien się pojawić się na jednym z przewodów, masa "-" na drugim. Przy ruchu w lewo bieguny popłyną odwrotnie, czyli tam gdzie był "+" będzie "-". Przy ruchu góra-dół dochodzi dodatkowo "+" na ten twój stycznik czyli zwykły elektromagnes napędzający przekładnię. Silniczek kręci zawsze, raz w lewo a raz w prawo. Proponuję najprostszą metodę, czyli żarówkę do sprawdzenia czy pojawia się "+" na wszystkich trzech przewodach, i czy pojawia się "-" na dwóch z nich. Dalej zostaje szukanie miejsca przerwania przewodu. PS. Nie pamiętam czy elektromagnes włącza się przy ruchu góra/dół czy prawo/lewo ale to akurat mało istotne. Ważne, że przy regulacji w jednej płaszczyźnie jest jeden "+" i jeden "-" a przy regulacji w drugiej płaszczyźnie są dwa "+" i jeden "-" PS.2. Panie i Panowie elektrycy, proszę nie obrażać się za "+" i "-" oraz "prąd" i "masę" - zwroty te są potoczne ale szerzej rozumiane Edytowane 3 Września 2010 przez Tomcio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piterrr20 Zgłoś #3 Napisano 3 Września 2010 Ten elektromagnes włącza się przy ruchu joystickiem w górę i w dół. Tak jak poleciłeś sprawdzałem już zwykłą żarówką czy prąd dochodzi, ale nie pamiętam czy do wszystkich kabli. Postaram się to sprawdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wroobelek Zgłoś #4 Napisano 4 Września 2010 Miałem wczoraj dokładnie to samo tylko z lewej strony. Wystarczyło poruszać wkładem góra - dół, lewo - prawo kilka razy. I jak ręką odjął. Przestało cykać, a zaczęło się ruszać.. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piterrr20 Zgłoś #5 Napisano 4 Września 2010 (edytowane) Wroobelek u mnie to nie pomaga Może ktoś inny ma jakieś pomysły jak rozwiązać ten problem? Edytowane 9 Września 2010 przez piterrr20 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaros79 Zgłoś #6 Napisano 29 Września 2010 Panowie, gdzie podłączyć przewów zasilający el. lusterka? Na schemacie jest wskazanie na " FUSE #51" gdzie jest ten bezpiecznik #51?. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #7 Napisano 29 Września 2010 Panowie, gdzie podłączyć przewów zasilający el. lusterka? Na schemacie jest wskazanie na " FUSE #51" gdzie jest ten bezpiecznik #51?. masz ori wiązkę?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaros79 Zgłoś #8 Napisano 30 Września 2010 Niestety nie posiadam tej srodkowej, do której jest podłączne zasilanie, będę sam robił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
