MichalB3TD Zgłoś #1 Napisano 4 Sierpnia 2010 Witam. Chciałbym zmieni kierownice na jakąś inną.. Ta mi się znudziła W poprzednim wozie była taka sama i nie moge na nią patrzeć. Wiem że z B4 pasuje bez problemu ( nawet z poduchą wejdzie ) ale czy od Golfa IV trójramienna albo z Passata B5 czteroramienna wejdzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conrack007 Zgłoś #2 Napisano 4 Sierpnia 2010 Witam. Chciałbym zmieni kierownice na jakąś inną.. Ta mi się znudziła W poprzednim wozie była taka sama i nie moge na nią patrzeć. Wiem że z B4 pasuje bez problemu ( nawet z poduchą wejdzie ) ale czy od Golfa IV trójramienna albo z Passata B5 czteroramienna wejdzie? Widywałem 35i z trójramienną, chociażby tutaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=84609. Ale czy bez kombinacji pasuje, to już nie jestem pewien, wiem, że się da. Warto dodać, że w B3 kształt zarówno trójramiennej, jak i cztero nie zgrywa się z prostym wnętrzem. Wg mnie najlepsza opcja to kiera z B4. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #3 Napisano 4 Sierpnia 2010 Jeśli chodzi o Passaty to na pewno od '92 do '96 jest to samo (chodzi mi o wieloklin). Jak było wcześniej i po '96 (czyli już w B5) to nie mam pojęcia. ... Wg mnie najlepsza opcja to kiera z B4. A ja mam nawet taką na zbyciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #4 Napisano 4 Sierpnia 2010 Kierownica w drodze Mam pytanie czy od golfa III pasuje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #5 Napisano 4 Sierpnia 2010 pasuje od golfa 3, toledo i tym podobnych wieloklin w razie czego idzie nabić jakiś inny, pod daną kierownice Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #6 Napisano 4 Sierpnia 2010 wieloklin w razie czego idzie nabić jakiś inny, pod daną kierownice Mógłbyś przybliżyć temat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #7 Napisano 4 Sierpnia 2010 Ale jak pasuje od MK3 to gucio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #8 Napisano 5 Sierpnia 2010 (edytowane) Mógłbyś przybliżyć temat? Po małej rzeźbie da rade założyć wieloklin np od B5, polo, ibizy, fabii, czy innego sharana, tylko trzeba go sobie obciąć z kolumny ww. aut i nabić, bo w nich nie zawsze są ściągane tak jak w B3 czy MK3. Pozatym nie pamiętam czy w tych autach wielokliny czasem nie są takie same co w B3, bo możliwe że tak i kierownice bedą pasować bez rzeźbienia. PS: Znajomy koleżka kiedyś to wymodził, ale więcej szczegółów nie znam Edytowane 5 Sierpnia 2010 przez sebam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #9 Napisano 5 Sierpnia 2010 Wielokliny od nowszych są inne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shu B3FAN Zgłoś #10 Napisano 5 Sierpnia 2010 kierownica do B3 pasuje od: Passata B4, Golfa mkI/II/III, Toledo I i II, Corrado, Scirocco (oczywiscie nie od tego najnowszego ), Jetta A1/A2, Polo do 1994, Transporter T2/T3, Vento. od golfa IV na pewno nie pasuje do B3!!! pozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #11 Napisano 6 Sierpnia 2010 Dzięki Wam koledzy za porady Przyszła i jest zamontowana kiera od Jetty US (Golf MK3) ale myślę że od B4 jest taka sama Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shu B3FAN Zgłoś #12 Napisano 6 Sierpnia 2010 zapodaj fote co to jest za kiera od Jetty US Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conrack007 Zgłoś #13 Napisano 6 Sierpnia 2010 zapodaj fote co to jest za kiera od Jetty US Zapewne to ta z taką wielką poduchą, czterema ramionami itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shu B3FAN Zgłoś #14 Napisano 6 Sierpnia 2010 Zapewne to ta z taką wielką poduchą, czterema ramionami itp. zapewne ta jednak w B3 wole cos bardziej oldschoolowego np.: Kierownica z VW Golf mk1 cabrio wersja Quartett Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #15 Napisano 7 Sierpnia 2010 Kierownica jednak jest z 4 ramionami i wielką poduchą Baaardzo mi się ona spodobała jak ją pierwszy raz zobaczyłem i dlatego ją nabyłem.. W tej kierze z MKI nie widać zasadniczych różnic ( czyt. wielkich) a moja mi sie bardzo opatrzyła.. W golfie II miałem taką samą ;P Dlatego szał pał musiał być duży Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet35i Zgłoś #16 Napisano 7 Sierpnia 2010 No i gucio :dobrze. W końcu coś czego nie mają wszyscy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mark77777 Zgłoś #17 Napisano 8 Sierpnia 2010 Dolacze sie do tematu. Moze ktos wie od jakiego samochodu bedzie pasowa kierownica do b4? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #18 Napisano 8 Sierpnia 2010 kierownica do B3 pasuje od: Passata B4, Golfa mkI/II/III, Toledo I i II, Corrado, Scirocco (oczywiscie nie od tego najnowszego ), Jetta A1/A2, Polo do 1994, Transporter T2/T3, Vento. od golfa IV na pewno nie pasuje do B3!!! Klin w B4 jest taki sam jak w B3 więc tu masz liste Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shu B3FAN Zgłoś #19 Napisano 8 Sierpnia 2010 kierownica do B3 pasuje od: Passata B4, Golfa mkI/II/III, Toledo I i II, Corrado, Scirocco (oczywiscie nie od tego najnowszego ), Jetta A1/A2, Polo do 1994, Transporter T2/T3, Vento. od golfa IV na pewno nie pasuje do B3!!! Klin w B4 jest taki sam jak w B3 więc tu masz liste tak na przyszlosc - uzywaj opcji cytuj a kierownica jest wypas bo malo spotykana (jak dla mnie) widzialem taka raz w golfie mkIII i zastanawialem sie od czego ona jest. teraz wszystko jasne pozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #20 Napisano 8 Sierpnia 2010 a kierownica jest wypas bo malo spotykana (jak dla mnie) widzialem taka raz w golfie mkIII i zastanawialem sie od czego ona jest. teraz wszystko jasne pozdraVWiam US version Panie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
