Bartek_Wroclaw
[B4 '95][3A0 973 103] Problem z odpaleniem - złącze prawa strona silnika
Passat B4 '95 90 KM TDI.
Od dłuższego czasu mam problem z deską rozdzielczą - padł prędkościomierz, zliczanie kilometrów,a ostatnio zaczęła szwankować temperatura. Głównym powodem podawanym na forum są zimne luty w desce, które mam zamiar sprawdzić niedługo. Mam jednak zagwozdkę - zauważyłem ją już jakiś czas temu:
Jest w komorze silnika takie oto złącze:
Plastikowy oring dokręcający to złącze jest u mnie od dawna połamany i nie jestem pewny, czy złącze się przypadkiem nie rozłącza od drgań.
Aktualne stan mam taki, że próbowałem je usztywnić na postoju. Po rozłączeniu i złączeniu z powrotem samochód już nie odpala. Deska jest martwa (brak wyświetlaczy, wskazówki leżą) Pali się tylko akumulator i ręczny. Kontrolka świec gaśnie po długim czasie. Samochód nie odpala.
Planuję podłączyć się jutro pod VAGA i sprawdzić czy jest połączenie ze sterownikiem. Akumulator jest raczej sprawny - Varta z oczkiem i oczko zielone.
Możecie napisać:
1. do czego jest to złącze ?
2. Gdzie jest ta część instalacji w "Sam naprawiam"
3. Czy to ono mogło powodować złe działanie wskaźników ?
4. Czy będzie duży problem z uruchomieniem samochodu - co najlepiej sprawdzić.
Edytowane przez Bartek_Wroclaw
to chyba jest główna złącza silnika i jeśli się zepsuła to auta nie ruszysz
Jeśli to tylko złącze to w sumie byłbym happy. Nie wiem jak je sprawdzić, chyba nie ma dojścia do przewodów po obu stronach...
Macie jakiś sposób ?
podepnij sie VAG i zczytaj błędy wtedy możemy dlaje radzić
Zgadza się to jest główna wiązka silnika i pewnie nie łączy, na wtyczce masz pierścień z gwintem i musisz go wkręcić żeby styki złapały kontakt.
Prawda, VAG wskazuje brak sygnałów z większości czujników. Samochód pewnie nie odpala przez:
01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
31-00 - Open or Short to Ground
Czy sterowanie tym zaworem też idzie przez okrągłą wiązkę ?
Problem jest taki, że gwintowany pierścień dociskający jest u mnie ułamany, także nie da się do końca docisnąć łącza. Zobaczę, czy da się kupić sam pierścień i go wymienić...
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 028 906 021 DD
Component and/or Version: 1.9l R4 EDC SG D84
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
5 Faults Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-00 - Open or Short to B+
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
Tak. Złącz to sobie jakoś na bzitki albo taśmę i poszukaj na szrocie takiej wtyczki.
OK.
Dzięki wielkie.
Uruchomiłem gada. Rzeczywiście nie było przejścia na wtyczce. Będę musiał kupić pierścień, chociaż na bzitce trzyma mocno :)
Na czym...?
Taka plastikowa opaska co robi bźźźźźźt jak się ją zakłada :D
