Gość stefany
brak grzania lusterek podswietlania drzwi i lampki wewnatrz
Gość stefany
witam. mam problem z drzwiami kierowcy. niemam podswietlania na dole drzwi brak jest rownierz grzania lusterek prad niedochodzi do wtyczki przy lusterku jak i przy otwarciu drzwi niezapala sie lampka wewnatrz auta. reszte wszystko dziala bez zarzutu .wie ktos moze gdzie szukac przyczyny.
Możliwe że rozpieła Ci się wtyczka w drzwiach.
Odciągnij charmonijke pomiędzy słupkiem a drzwiami i powinna tam być kostka.Sprawdź miernikiem czy wszystkie kabeliki przewodzą
Koledzy mam problem z podświetleniem wewnątrz mianowicie nie świeci się żadne z podświetleń ani to po między kierowcą a masażerem a ni te z tyłu nad drzwiami.
dołącze że sprawdzałem żarówkę w podświetleniu między kierowcą a pasażerem i jest dobra.
Pakito171,dopóki nie podasz więcej szczegółów(czy problem pojawia się przy otwarciu wszystkich czy tylko jednych drzwi np.),trudno będzie Ci pomóc.Często wspominana tu wróżka,poszła już spać.Osobiście obstawiam,że problem może dotyczyć tego urządzenia do masażu,o którym wspomniałeś(przeczytaj post przed wysłaniem,bo czasami "jaja" wychodzą,o błędach nie wspomnę).Pozdrawiam.
Edytowane przez tomnik
sprawdź bezpiecznik od modułu komfortu
ja mam taki problem, że u mnie lusterka odkąd mam auto sa wiecznie ciepłe...gdzie to mozna sprawdzic?
A jak masz ustawiony Joystick do regulacji? Jak pomiędzy R a L to musi grzać
O mamo....zaraz sprawdze. :eek: myslalem ze podobnie jak w ducato, powinny sie wlaczyc gdy walncam przycisk szyby :637:
Koledzy też mam podony problem tylko u mnie nie da sie otworzyć centralki od strony kierowcy , lampka nie świeci w drzwiach kierowcy w innych jest ok i z wszystkim dałbym sobie rade gdyby nie że niewiem jak rozebrać drzwi . Ściągłem tapicerke odkręciłem wszystkie śruby od metalowej balchy która się tam znajduje a tu nic . Drzwi jak trzymały tak trzymają
a panel sterowanie wyjęty
może to pomoże http://img689.imageshack.us/img689/2416/drzwim.jpg
A to widział:
http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
Trzeba opuścić szybę i odkręcić/poluzować 2 śrubki trzymające szybę, znajdują się pod gumowymi zaślepkami o średnicy 6~7 centymetrów. A i ta uszczelka na około blachy mogła się zawulkanizować do drzwi, trzeba podejść do niej siłowo, ale z czuciem żeby blachy nie pogiąć.
Witam ustawiam dżojstik na pozycję grzania i miernikiem sprawdzam a tu napiecie 0.18v na stykach maty nowe i nie wiem gdzie szukac przyczyny może jakieś propozycje ??? sprawdzałem vagiem bloki danych i pokazało mi że grzanie lusterek wyłączone i co tu robic dalej ???
