doliś Zgłoś #1 Napisano 11 Maja 2010 (edytowane) cześć! Czy sonda lambda może być przyczyną gaśnięcia na benzynie?,passacik nie pali ani nie jeżdzi na benzynie, na gazie ok., pompa paliwa pracuje ok. dodam że całą zimę praktycznie bez problemu jeżdził i palił na benzynie jak zaczęło się robić ciepło od razu problem!Z gazu jak przełącze na benzynę to gaśnie od razu. za co odpowiada sonda lambda ,i czy sam moę sprawdzić jej działanie? fdodam że ppodpięty był pod vag-a i żadnych błędów!HELP Edytowane 11 Maja 2010 przez doliś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 11 Maja 2010 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oleksy Zgłoś #3 Napisano 11 Maja 2010 cześć!Czy sonda lambda może być przyczyną gaśnięcia na benzynie?,passacik nie pali ani nie jeżdzi na benzynie, na gazie ok., pompa paliwa pracuje ok. dodam że całą zimę praktycznie bez problemu jeżdził i palił na benzynie jak zaczęło się robić ciepło od razu problem!Z gazu jak przełącze na benzynę to gaśnie od razu. za co odpowiada sonda lambda ,i czy sam moę sprawdzić jej działanie? fdodam że ppodpięty był pod vag-a i żadnych błędów!HELP A skąd wiesz że pompka paliwa dziala ? Nie dostaje paliwa dlatego gasnie.Sprawdz tą pompkę filtr paliw a.Jak padnie sonda to auto nie zgaśnie może tylko zacząc dymić i wzrośnie spalanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doliś Zgłoś #4 Napisano 11 Maja 2010 gość mi ją sprawdzał poza tym słychać ją , podczas uruchamiania silnika,( niedawno wymieniana), filtr wymieniony , zobacze jeszcze czy w zbiorniku paliwa nie ma syfu, jak to będzie ok, to wydaje mi się że wtryski świrują! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oleksy Zgłoś #5 Napisano 11 Maja 2010 Może jeszcze być tak że przekaznik od centralki Lpg nie załącza wtrysków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doliś Zgłoś #6 Napisano 12 Maja 2010 ale to pokazałoby mi jakieś błędy , czy nie koniecznie, a jak mogęsprawdzić przekażnik czy działa ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oleksy Zgłoś #7 Napisano 12 Maja 2010 Półącz bezpośrednio listwę wtryskową omijając przekaznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #8 Napisano 12 Maja 2010 Instalka gazowa której generacji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doliś Zgłoś #9 Napisano 12 Maja 2010 instalacja jest ta zwykła , z parownikiem! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #10 Napisano 12 Maja 2010 Pomiń na próbę emulator wtrysków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doliś Zgłoś #11 Napisano 12 Maja 2010 emulator wtrysków?,cóż to takiego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #12 Napisano 12 Maja 2010 Układ który "oszukuje" ECU silnika po odłączeniu wtryskiwaczy benzynowych. Jego przewody powinny być wpięte między fabryczne wyprowadzenia na wtryski a wtryskiwacze benzynowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mickusio Zgłoś #13 Napisano 13 Maja 2010 przepływka jak nie działa to też tak się dzieje ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #14 Napisano 14 Maja 2010 a świece, kable i kopułke sprawdziłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #15 Napisano 14 Maja 2010 a świece, kable i kopułke sprawdziłeś? A po kiego grzyba? Na LPG chodzi dobrze, a usterki układu zapłonowego wychodzą najpierw podczas pracy na LPG. Tutaj jest problem z wtryskiem benzyny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doliś Zgłoś #16 Napisano 14 Maja 2010 kopułka I ŚWIECE WYMIENIONE, pompa daaje ciśnienie, w baku czysto ,nie ma syfu, uważam również że to problem wtryskiwaczy,przepływki jeszcze nie sprawdzałem, dzisiaj np.odpaliłem na benzynie bez problemu, pojechałem ok.1 km, i zdusił sie ,zgasła i już go nie mogłem go odpalić ,kręci ok. ale nic poza tym, a tylko na gaz przełączyłem i zagadał bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #17 Napisano 14 Maja 2010 Jak Przemek pisze centralka gazu paść mogła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doliś Zgłoś #18 Napisano 14 Maja 2010 chodzi o centralke w kabinie którą przełąćzam na gaz lub benzyne ,jeżeli o to to wymieniona,zostały już chyba tylko wtryskiwacze! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doliś Zgłoś #19 Napisano 22 Maja 2010 Może jeszcze być tak że przekaznik od centralki Lpg nie załącza wtrysków właśnie dzisiaj zacząłem kręcić przy centralce przełączania LPG na benzyne , jest takie małe czerwone pokrętło, zacząłem nim kręcić i o dziwo zaczął nagle palić na benzynie i zrobiłem już ok. 40 km jeżdzi bez zarzutu tyle że na LPG muszę przełączać ręcznie ponieważ automat nie przełącza, i pytanie , czy faktycznie może być przyczyną ustawienie tego czerwonego pokrętła ,w odpowiedniej pozycji?, za co ono właściwie odpowiada? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #20 Napisano 22 Maja 2010 przy centralce przełączania LPG na benzyne , jest takie małe czerwone pokrętło To pokrętło służy do ustawienia przy jakich obrotach silnika ma sie przełączyć na gaz, i nie powinno mieć żadnego wpływu na pracę na benzynie, może sie zdarzyć tak że luty w przełacznika wysiadą lub czujnik obrotów i wtedy moze nie być dobrego przejścia prądu na wtryski benzyny....ale to niweluje dodatkowy przekaźnik na instalacji LPG który niweluje spadki napięcia na wtryskach przy pracy silnika na benzynie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
