rad0330
Miejsce na wkręcenie holu
Przepraszam jeśli taki temat był już poruszany ale mi nie udało się takowego znaleźć.Chodzi o to że w tylnym zderzaku za tą klapką, za która ma być miejsce na wkręcenie tego uchwytu do holowania nie ma żadnej dziury aby go wkręcić.Znajduje się tam tylko goły metal.Mam oryginalny hak więc może jest to z tym związane.Prosiłbym aby ktoś kto także ma oryginalny hak sprawdził czy ma miejsce na wkręcenie holu.Dziękuje ;)
Dokładnie tak, dobrze kombinujesz. Gwint do wkręcenia zaczepu jest w belce, a ona jest zastępowana belką haka.
dzięki wielkie za pomoc :)
Witam. Może to głupie pytanie ale ostatnio się zakopałem i przypadkowy człowiek zaproponował mi że ma linkę i że mnie wyciągnie więc zacząłem szukać oczka z przodu do holowania... i nie ma... nie ma nawet zaślepki pod którą wkręca się oczko... Albo jestem ślepy albo nie ma. Objaśni mi to ktoś?? :)
Po lewej stronie na dole zdejmujesz plastik kratkę osłaniającą -przeciwmgielne jesli jest , pociągasz ją do siebie od środka auta lewa częśc tej kratki ma zaczep wsuwany.W głebi jest uchwyt . Tak bynajmniej jest w B5FL 2004
Jest podobnie, tylko że w plastiku jest śrubka, którą należy wykręcić wkrętakiem (jest na wyposażeniu w bagażniku, tam gdzie podnośnik itp.). Pod spodem jest dziurka, w którą należy wkręcić "oczko" do holowania.
pytasz o 3C czy 3B:?:
jeśli 3B to tak jak niżej
Po lewej stronie (patrząc na przód auta) na dole zdejmujesz plastik kratkę osłaniającą -przeciwmgielne jesli jest , pociągasz ją do siebie od środka auta lewa częśc tej kratki ma zaczep wsuwany.W głebi jest uchwyt . Tak bynajmniej jest w B5FL 2004
panowanei a nei czasem po prawej stronie?
No właśnie nie dla wszystkich prawa jest prawa. Prawa strona samochodu staje się lewą z punktu widzenia obserwatora stojącego przodem do auta.
Dobrze, że nikt nie myli przodu z tyłem :rotfl: (patrz poniżej)
Czyli uscislajc po stronie pasazera:P
No ale jeszcze można pomnożyć listę kombinacji to od naszego pasażera czy angielskiego:D
