Ponczo23 Zgłoś #1 Napisano 15 Stycznia 2010 hej mam 2 silniki z pompowtryskami czy moge przelozyc z jednego do drugiego pompowtryski??czy jakos sie ustawia te pompowtryski i jak to sie robi??czy jest roznica miedzy 101km a 115km we pompowtryskach czy niewarto przekladac pompowtryskiwaczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 15 Stycznia 2010 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1692&highlight=pompowtryskiwacze+101+115 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ponczo23 Zgłoś #3 Napisano 15 Stycznia 2010 ale mi chodzi czy bada pasowac a tam tego niepisze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiolkor Zgłoś #4 Napisano 15 Stycznia 2010 Stary po co zakładasz dwa tematy praktycznie jeden po drugim. Jak ktoś będzie wiedział to ci odpisze ale musisz poczekać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #5 Napisano 15 Stycznia 2010 Ponczo23-poszukaj tu: http://forum.vw-passat.pl/tags.php?tag=pompowtryski może znajdziesz coś dla siebie.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desper Zgłoś #6 Napisano 15 Stycznia 2010 (edytowane) ponczopolecamstosowacinterpunkcjeipolskieznakizebynamwszystkimsielatwiejczytalobotwojepostyczytasiepodobniejaktenmoj może tak spacji byś użył // Majcin Edytowane 19 Stycznia 2010 przez Majcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody7224 Zgłoś #7 Napisano 19 Stycznia 2010 a jaki bedzie efekt wstawienia wydajniejszych-wiekszych wtryskow? wzrosnie moment albo moc? ---------- Post added at 04:51 ---------- Previous post was at 04:50 ---------- a moze dynamika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #8 Napisano 19 Stycznia 2010 (edytowane) Większych?Raczej wydajniejszych Jest możliwość podniesienia mocy, ale wiąże się z tym nieco większy nakład pracy...Do tego jeszcze zmiana w ECU i parę drobiazgów. Oczywiście nie wszystkie idzie w danym silniku zamontować Edytowane 19 Stycznia 2010 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
