rugo
Lusterko wsteczne - jak rozebrac?
Nowe lusterko.
a co tam się konkretnie wylewa bo też tak mam
mam taki problem: po zmianie przedniej szyby (szyba z czujnikiem deszczu) moje lusterko wsteczne, które jest chromatyczne nie reaguje, tzn widze ze nie swieci sie w nim dioda (czujnik) zielony i nie przyciemnia się. Zauważyłem również, że diody oświetlające deske nie świecą się.
Czy mechanik mógł go nie podłączyć do zasilania? Jak to sprawdzić?
A może bezpiecznik wywaliło, tylko który jest odpowiedzialny za owe lusterko?
Sprawdź najpierw połączenie lustra. Jedną wtyczkę masz w osłonie lusterka, zdejmiesz te dwie maskownice przy lusterku i zobaczysz kostkę. Jeżeli tam będzie podłączone, to druga wtyczka jest pod lampką w podsufitce, ale tam pewnie przy wymianie szyby nie zaglądał, więc sprawdź tą przy stopce lusterka.
Panowie zamówiłem sobie nowe lustro wsteczne fotochrom (stare wylało) i teraz muszę go wymienić ale chciałbym zapytać czy podczas ściągania –zsuwania starego, czujnik deszczu będzie wymagał ponownego użycia żelu ? czy nawet nie ruszy się go podczas wymiany lusterka ?
Nie będziesz musiał wymieniać płytki zostanie ta sama. Po zdjęciu lustra czujnik zostaje na szybie. Do zdjecia lustra musisz zdjęc tylko zewnętrzne obudowy lewą i prawą tą na stopce reszta zostaje. kolejność: zdjecie obudowy stopki lustra, rozpięcie kostki, zsunięcie lustra. Zaopatrz sie w mały młoteczek pobijając łatwiej zejdzie i najdzie rownież łatwiej :)
obudowy zdjete wczoraj i kostka rozpieta bałem się własnie o czujnik czy po zsunieciu lustra mi on odpadnie czy zostanie. (był wklejany tym żelem 3 tygodnie temu z nową szybą).
co do młotka trochę sie obawiam o ten uchwyt na szybie ??
Mniejsze ryzyko pobijając niż pchać/ciągnąć bo kontrolujesz wszystko a nie szarpiesz. O uchwyt sie nie obawiaj tylko w niego nie uderzaj, a w stopę lustra jak najbliżej uhwytu :). Czujnik nie spadnie bo podtrzymują go dodatkowe obudowy plastikowe w ktorych idą przewody.
Żadnego młotka!!!!!
Po zdjęciu maskownic wokół stopki lusterka i rozpięciu kostki, po obu stronach zobaczysz dwie metalowe jakby klamerki. Należy wziąć mały płaski śrubokręt i delikatnie podważyć jedną z nich obojętnie którą lewą czy prawą to nie ma znaczenia. W czasie podważania lusterko delikatnie zsunąć do dołu. Nic nie trzeba szarpać ani stukać, wszystko schodzi praktycznie na dotyk. I nie używaj żadnych młotków to nie Kraz
Miesiąc temu sam wymieniałem lusterko właśnie w ten sposób, pozdrawiam
Żadnego młotka!!!!!
Ok lusterko wymienione bez młotka a przy użyciu małego śrubokręta
Ale mam problem ponieważ kupiłem lusterko używane i jak już rozpakowalem jest delikatnie przyciemnione i dziś po podłączeniu nadal jest tak samo i na nic nie reaguje. Napięcie dochodzi. Zamieszczę zdjęcie.
Poczekaj na słoneczny dzień, a jak nie to spróbój od strony szyby zaświecić w oczko na lusterku latarką i sprawdź reakcję, w naszych lusterkach każda sztuka ma inną światłoczułość i niektóre rozjaśniają się szybciej inne wolniej.
Oki sprawdzę latarką. Ale czy nie powinno być jak normalne lusterko? Oraz po wrzuceniu wstecznego powinno się rozjaśnić a tak nie robi :-(
A jak u Ciebie wygląda?
Sprawdzone latarką od tyłu, oraz zasłaniają z tyłu i latarką z przodu - brak reakcji :-( oczywiście na włączonym zapłonie.
Edytowane przez dariusz198012
Moje działa poprawnie, chociaż z początku też miałem wrażenie że nie zmienia się przyciemnienie ale po jednym dniu wszystko się unormowało. Jedyną rzeczą jaką zauważyłem i jest do dzisiaj to to o czym pisałem wcześniej - a może odnoszę tylko takie wrażenie - że jakby wolniej się rozjaśnia i przyciemnia.
kolego chyba zle piszesz. Od strony szyby czołowej zasłaniasz otwór (jest on odpowiedzialny za to że lusterko widzi kiedy jest ciemno, bo w dzień lusterko sie nie ściemnia) wtedy lusterko widzi jako noc i świecisz od kabiny tak jakbyś patrzył w lusterko, tak jakby ktoś jechał za Tobą na długich i wtedy ono się ściemnia aby nie raziły cię te światła z tyłu.
Podstawowa zasada działania lusterka to ściemnia się w nocy gdy ktoś wali nam z tyłu światłami
odsyłam to lusterko gościowi uważam że jest uwalone.
zasłaniałem i kombinowałem jak pisałem wyżej i nic nie daje.
na aukcji lusterko wyglądało jak normalne bez fotochromu a dostałem zaciemnione.
No to popatrz na to lusterko ze zdjęcia, w/g mnie jest przyciemnione czyli jest w fazie nocnej. Gdy światło pada na sensor od strony szyby to lusterko się rozjaśnia ( bo po co komu lusterko przyciemnione w dzień).
według mnie luterko w dzień (bynajmniej tak miałem na starym) powinno byc rozjasnione do stanu jak w lusterkach bez fotochromu.
to lusterko już dostałem w dość mocnym stopniu sciemnione a po podłaczeniu ani się nie rozjasniło ani ściemniło. Brak reakcji na zasłanianie, świecenie ogólnie na proby wskazane przez was jak i np na YouTube np:
