jaro1005 Zgłoś #1 Napisano 27 Sierpnia 2009 Witam Jestem nowym użytkownikiem wiec proszę o wyrozumiałość. Posiadam Passat z 2003 roku (listopad) 1,9 TDI 130, kombi, użytkuje go od ok. miesiąca, pewnego razu złożyłem lusterka a po kilku godzinach nie mogłem ich otworzyć, wcześniej było bez problemów, myślałem że jak podłączę pod diagnostykę to moduł komfortu wskaże w czym jest problem, a tu guzik wskazuje, że wszytsko jest w porządku żadnych błędów nie wyśfietla - a lusterka nie chca sie rozłozyć - czemu ? A i jeszcze jedna ważna informacja sterowanie lusterek oraz ogrzewanie działa !!!! tylko rozkładanie lusterek nie działa ? Może ma ktoś jakiś pomysł, lub posiada schemat zasilania do sterownika (jakimi napięciami jest zasilany, skąd itd.) lusterek w tym, modelu (mój email to [email protected]) ? Według mnie to wina napięcia które gdzieś zanikło tylko czemu na diagnostyce nic nie wykazuje, ma ktoś jakiś pomysł ? Za udzieloną pomoc z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianooo Zgłoś #2 Napisano 3 Grudnia 2011 Witam. Ja również jestem nowy. W moim użytkowaniu jest pasek z 03 roku, posiada on el. składane lusterka, lecz się nie składają i jak chcę ustawić lewe lusterko to ustawia się LEWE i PRAWE, natomiast jak ustawiam prawe to jest wszystko ok. Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3 Napisano 3 Grudnia 2011 jak chcę ustawić lewe lusterko to ustawia się LEWE i PRAWEto jest normalne pasek z 03 roku, posiada on el. składane lusterka, lecz się nie składająbo pewnie nie masz tej funkcji (silniczka) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Travis Zgłoś #4 Napisano 3 Grudnia 2011 Witam ... Zacznij od spr.. Modułu komfortu po sprawdzaj przekaźniki.. rozbierz lusterko i zobacz jak tam z prądem i okablowaniem... Pozdrawiam... Travis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sYlAr Zgłoś #5 Napisano 26 Lutego 2012 (edytowane) Odświeżam temat ponieważ dzisiaj mnie to samo spotkało... tzn pod marketem złożyłem lusterka i po 2 godzinach sie już nie rozłożyły czy ktoś może wie czym może być to spowodowane...wszystko inne działa ok kierunki w lusterkach migaja ustawianie też.. macie jakieś pomysły.. Jutro sprawdzę vagiem bo juz dzisiaj czasu brak... Sprawdziłem autko vagiem zero błędów, bezpieczniki tez ok a lusterka nadal w pozycji zamkniętej Edytowane 27 Lutego 2012 przez sYlAr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomaszp Zgłoś #6 Napisano 9 Marca 2012 także dołączam się do tematu. lusterka grzeją i działa regulacja ale nie chcą się otworzyć. proszę o jakieś info w tej sprawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neciunia Zgłoś #7 Napisano 16 Czerwca 2014 także dołączam się do tematu. lusterka grzeją i działa regulacja ale nie chcą się otworzyć. proszę o jakieś info w tej sprawie Ja również się dołączam i odświeżam temat, może ktoś miał taki problem i go jakoś rozwiązał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neciunia Zgłoś #8 Napisano 17 Czerwca 2014 Nikt nie miał styczności z takim problemem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaneck Zgłoś #9 Napisano 27 Grudnia 2014 Mam podobny problem. Przed paroma dniami zostawiłem auto na parkingu i złożyłem lusterka. Spadł śnieg i przyszedł mróz. Dziś chciałem jechać ale okazało się, że akumulator padł. Odpaliłem na kablach auto ale lusterka się nie rozkładały (podejrzewam, że to przez mróz). Chciałem jechać po akumulator więc lusterka rozłożyłem ręcznie, włączyłem ogrzewanie lusterek. Po jeździe chciałem sprawdzić czy składanie lusterek działa i działa ale nie tak jak należy. Lusterka były ręcznie rozłożone więc je chciałem złożyć. Po tym jak już przylegały do szyby silniki pracowały dalej aż usłyszałem trzask z obu lusterek - to chyba zabierak zaskoczył. Lusterka złożone więc rozkładam a one mijają pozycję "roboczą" i wychylają się zewnętrznymi krawędziami do przodu. Tak za każdym razem to wygląda - ustawię ręcznie, składają się, zaskoczą a potem przy rozkładaniu wędrują max do przodu. Podejrzewam, że przestawiając je ręcznie, gdy były jeszcze zamarznięte zmieniłem pozycję zabieraka. Ten trzask kiedyś słyszałem, gdy ktoś mi usterko przestawił i przywracałem je do pozycji roboczej, w której to właśnie zaskakiwały. Jak przywrócić poprawną pozycję lusterek? Da się ustawić je przez VAG? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
