fonfel Zgłoś #1 Napisano 20 Czerwca 2009 Witam tak sie zastanawiam czy w tylnym moście w passku 4 motin wymienia sie olej:638: a jeśli tak to może ktoś podpowie na jaki;) ktoś mi kiedys powiedział że w tylnym moście i w skrzyni biegów manualnej jest ten sam olej:638: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal28 Zgłoś #2 Napisano 20 Czerwca 2009 dolej Castrol TAF-X 75W-90 potem co 30000 sprawdzaj ewentualnie wymień Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fonfel Zgłoś #3 Napisano 20 Czerwca 2009 dzięki rafal28 a czy powinno sie wymieniac olej czy tylko w razie potrzeby dolac:638: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #4 Napisano 20 Czerwca 2009 dzięki rafal28 a czy powinno sie wymieniac olej czy tylko w razie potrzeby dolac Jak nie masz wycieków to nie ruszaj choć oczywiście można wymienić a co do dolewki to wiesz jaki masz żeby zalać taki sam ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fonfel Zgłoś #5 Napisano 20 Czerwca 2009 właśnie nie wiem:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dammiann Zgłoś #6 Napisano 1 Października 2011 (edytowane) mam pytanko. wie ktos gdzie jest KOREK WLEWU OLEJU DO MOSTU w passacie b5 synchro? szukalem i nie moge znalezc a mysle ze powinien byc.prosze o pomoc;] chodzi o most nie o haldex Edytowane 2 Października 2011 przez dammiann Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaq Zgłoś #7 Napisano 1 Października 2011 a nie jest tak, ze olej i filtr zmienia sie co 60tys km? koszt niewielki, a zmiana to jakies 30min roboty... z tym, ze o ile pamietam, to do b5 jest potrzebny specjalny klucz? jutro sprawdze co w elsie o tym mowia. ---------- Post added at 23:09 ---------- Previous post was at 23:07 ---------- teraz doczytalem temat. chodzi o tylny most, a nie o haldex? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
