dominik7 Zgłoś #1 Napisano 4 Czerwca 2009 Z racji tego ze mam wersje taxi mam strasznie uboga tapicerke drzwi-od strony pasazera nie mam nawet miejsca na glosnik tylko...popielniczke. Ale tak samo tapicerka sie sklada z dwoch czesci-dolnej i gornej. Powiedzcie mi jak te dolna wymontowac zeby wyciac w niej dziure na glosnik i wstawic MDF. Niby jest tam na 2 czy 3 sruby, ale u dolu sa takie zatrzaski; nie wiem jak je odpiac. A moze to tylko tak wyglada ze jest w dwoch czesciach i cala sie zdejmuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-JaszczomP- Zgłoś #2 Napisano 4 Czerwca 2009 Jest w dwóch częściach - musi być. Zatrzasków sie nie odpina bo to są takie jak by wsówki. jak zdejmiesz góre, to odkręcasz te 3 śruby od plastiku i delikatnie ciągniesz go do siebie i do góry, i powinien wyskoczyć, albo pociągnij do siebie i od spodu puknij lekko ręką i powinno wylecieć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mar1 Zgłoś #3 Napisano 4 Czerwca 2009 Składa się z dwóch części tak jak piszesz, są trzy śrubki na krzyżaka, a na samym dole są trzy takie jakby zatrzaski, ale nie zapomnij o śrubkach po bokach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #4 Napisano 4 Czerwca 2009 (edytowane) No wlasnie... Wiec wychodzi na to ze tak czy inaczej trzeba sciagac cala tapicerke z drzwi-nie moge samego dolu. Szkoda, bo gdyby inzynierowie tak zrobili byloby praktyczniej. Edytowane 4 Czerwca 2009 przez dominik7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-JaszczomP- Zgłoś #5 Napisano 4 Czerwca 2009 Tak trzeba ściągnąć najpier góre, a potem dół. gdyby dali Ci do sciągnięcia tak jak jest w tylnych drzwiach bez kieszeni, że trzeba ściągać razem, to wg mnie było by to do kitu Sam dół tak jak pisałem, odkręć te 3 śróbki, i te 2 które są po bokach, dobrze że kolega przypomniał bo ja o nich zapomaniałem i ciągniesz tą kieszeń do góry i wychodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #6 Napisano 4 Czerwca 2009 a jesli cie to interesuje to ja mam fabryczne kieszenie z miejscami na glosniki do przodu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #7 Napisano 5 Czerwca 2009 Na razie nie mam wyplaty (buuuuuuuuuu....), ale powiedz mi na przyszlosc ile to by mnie kosztowalo, i jak tu sie pisze na priv, zebym wiedzial... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #8 Napisano 5 Czerwca 2009 prv masz jak klikniesz na nazwe uzytkownika i wybierzesz z menu prywatna wiadomosc mysle ze od reki by poszly za np. 70zł/dwie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arktic Zgłoś #9 Napisano 5 Czerwca 2009 Witam wszystkich. Mam pytanie . Moze ktos wie jak odroznić wnetrze normalnego passata b4 od takiego egzemplaza ktory jeżdził gdzieś w niemczech na Taxi jeśli temat był juz poruszany to bardzo prosze o link jesli nie to niech napisze w temacie z gory dzieki . Napisałem tego posta dla tego ,że posiadam w swoim pasku nietypowa tapicerke a raczej deske rozdzielcza koloru geanatowego kumpel powiedzial mi ze mozliwe ze to bylo kiedys taxi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
