stempel72 Zgłoś #1 Napisano 12 Maja 2009 W pewnym momencie przestało działać. Nie słychać pracy silniczka. Jest gdzieś jakiś bezpiecznik od tego ? Czy co mogło paść ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #2 Napisano 13 Maja 2009 Bezpiecznik jest wspólny dla obydwu lusterek, więc to nie on. Raczej przełącznik albo wiązka w drzwiach, albo w samym lusterku. A właściwie to w jakim aucie? W podpisie masz "Nie passat rok 2006" piszesz w dziale B3-B4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #3 Napisano 13 Maja 2009 Spróbuj posłuchać czy nic nie odzywa się w tym lusterku, gdy naciśniesz przełącznik, popróbuj w kilka stron, jeżeli nic się nie odzywa - znaczy że jest jakaś usterka elektryczna. U mnie też nie działały ale coś było słychać, delikatne pstrykanie od strony lusterka, okazało się że przekładnia była w skrajnym położeniu i lekko sie zatarła. Pomógł silikon w sprayu i lekkie rozruszanie lusterka. Jak delikatnie odchylisz samo lusterko, to dojrzysz przekładnię zębatą i to trzeba nasmarować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stempel72 Zgłoś #4 Napisano 15 Maja 2009 To Passat B4 VR6. Niestety w lusterku nic nie słychać. Więc coś się z elektryką wysypało. Wie może ktoś które piny we wtyku, który wchodzi w słupek są od tego silniczka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuhy Zgłoś #5 Napisano 10 Września 2009 Witam mam podobny problem z prawym lusterkiem, coś pstryka przy regulacji góra-dół ale lusterko się nie rusza. Prawe chodzi idealnie. Lusterka wymieniłem na nowe i jest to samo. Mógłby mi ktoś pomóc? Z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #6 Napisano 10 Września 2009 Całe lusterko wymieniłeś, czy tylko wkład? Spróbuj go trochę rozruszać, spryskaj przekładnię za zwierciadłem silikonem, to pstrykanie to znaczy że silnik działa, tylko nie ma siły, może przekładnia jest w skrajnym połozeniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuhy Zgłoś #7 Napisano 10 Września 2009 Wymieniłem całe lusterka i płytkę w sterowniku. Ruszałem lusterkiem, ale nic nie pomogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
td_maser Zgłoś #8 Napisano 10 Września 2009 A czy jesteś pewny, że poprawnie złożyłeś sterownik?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuhy Zgłoś #9 Napisano 10 Września 2009 Raczej tak. z jednej strony płytki są trzy te podwójne kuleczki do sterowania góra-dół i lewo-prawo a od drugiej strony mam jedną podwójną kuleczkę i ona jest do przełączania lewe-prawe lusterko. I tu nie jestem pewien czy ma być tylko jedna podwójna kuleczka do przełączania między lusterkami czy dwie, bo gdy zakładam dwie to od razu pali bezpiecznik. Trochę namotane, ale mam nadzieję, że da się zrozumieć o co mi chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #10 Napisano 11 Września 2009 Pewnie czeka Cię wymiana sterownika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poladek Zgłoś #11 Napisano 11 Września 2009 Jeśli masz trochę czasu to można odkręcić prawe lusterko i podpiąc je pod wiazkę w lewych drzwiach po ściągnieciu tapicerki - będziesz wtedy wiedział czy to lusterko czy sterownik. Możesz też działające lewe podłączyć pod wiązke w prawych drzwiach i jeśli bedzie działac to napewno lusterko - jeśli nie może być uszkodzona wiązka w drzwiach, wiązka łaczaca stronę lewą z prawą lub sam sterownik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuhy Zgłoś #12 Napisano 13 Września 2009 Jak tylko znajdę chwilkę to sprawdzę to i dam znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuhy Zgłoś #13 Napisano 14 Września 2009 Dzisiaj zamieniłem lusterka i na pewno są sprawne więc to albo sterownik albo wiązka z prawej strony. Jutro podjadę do elektromechanika to może coś poradzi. Dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuhy Zgłoś #14 Napisano 16 Września 2009 Byłem wczoraj u mechanika i muszę powiedzieć, że wstyd się przyznać, ale okazało się, że to styki były zaśniedziałe, wystarczyło przeczyścić i gotowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtix099 Zgłoś #15 Napisano 15 Listopada 2011 Witam, mam podobny problem. Przestało mi działać prawe lusterko. Gdy próbuję je regulować góra-dół to słychać tylko stukanie w nim oraz w lusterku lewym, gdy próbuję regulować prawo-lewo nie ma żadnej reakcji. Lewe lusterko działa idealnie, w każdą stronę bardzo dobrze można regulować. Dzisiaj przeczyściłem dżojstick (w środku po rozebraniu było bardzo brudno) ale niestety nic nie pomogło. Czy spotkał się może ktoś z takim problemem? Czy może być po prostu tak, że zablokowało się coś i silnik nie ma siły tego ruszyć (to wyjaśniało by słyszalne stukanie) ? Nie próbowałem go odchylać i smarować itp bo boję się, żeby nie pękło mi lusterko ale jutro jeśli innego powodu nie wynajdę to zabiorę się za to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keisim79 Zgłoś #16 Napisano 16 Listopada 2011 Kolego miałem podobne objawy jak Ty opisujesz. U mnie problemem były ułamane przewody w gumowej osłonie co wychodzi przy nadkolu i wchodzi do drzwi (harmonijka). Polutowałem i po problemie. Sprawdź u siebie. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtix099 Zgłoś #17 Napisano 17 Listopada 2011 (edytowane) Ok, w weekend to sprawdzę dokładnie bo w tygodniu nie ma za bardzo kiedy bo gdy do domu się wróci to już ciemno Edytowane 17 Listopada 2011 przez wojtix099 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
