adam0707 Zgłoś #1 Napisano 26 Kwietnia 2009 (edytowane) Witam! Chciałem się dowiedzieć ile oryginalnie powinno być wentylatorów chłodnicy w passacie b4 1.9tdi 1z bez klimy? jeden czy dwa? bo u mnie jest jeden ale chłodnica i wentylator były kiedyś wymieniane. A z nadejściem wyższej temperatury w czasie jazdy temp. rośnie trochę ponad 90 stopni(w korkach między 90 a 100) a termostat był zimą zmieniany bo nie dogrzewał silnika. Może ktoś wstawił chłodnice i wiatrak od innego silnika? Edytowane 27 Kwietnia 2009 przez adam0707 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smoku215 Zgłoś #2 Napisano 27 Kwietnia 2009 U mnie są dwa wiatraki, klimy też nie mam. Chyba każdy Passat oryginalnie powinien mieć dwa, tym bardziej diesel, jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi. Pozdrawiam:637: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #3 Napisano 27 Kwietnia 2009 Ja mam jeden wiatrak. Problemów z temperaturą nie mam żadnych. Silnik też 1Z i autko bez klimy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam0707 Zgłoś #4 Napisano 27 Kwietnia 2009 A ile pinów ma ten jeden wiatrak? U mnie wtyczka ma trzy ale gniazdo wiatraka tylko dwa,jednego brakuje.A jak się włączy to na tym szybkim biegu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smoku215 Zgłoś #5 Napisano 27 Kwietnia 2009 Ja mam trzy piny, drugi wiatrak jest napędzany paskiem, powinny być dwie prędkości wiatraka. Tak podaje instrukcja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam0707 Zgłoś #6 Napisano 27 Kwietnia 2009 czyli wiatrak do wymiany. Tylko teraz czy kupić taki jak poprzednio tylko z trzema pinami czy dwa z całą obudową? ---------- Post added at 09:49 ---------- Previous post was at 09:33 ---------- od czego to zależy czy oryginalnie był jeden czy dwa wiatraki?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #7 Napisano 27 Kwietnia 2009 Fabrycznnie były wersje zarówno z 1 jak i 2 wentylatorami. 2 wentylatory miały wersje na gorący klimat, wyposażone w klimę lub hak, z automatyczną skrzynią biegów, do pracy w ciężkich warunkach i takie tam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam0707 Zgłoś #8 Napisano 27 Kwietnia 2009 Aha. dzięki za odpowiedz. A tak przy okazji to od ilu stopni powinien włączyć się pierwszy bieg wentylatora? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz Zgłoś #9 Napisano 27 Kwietnia 2009 92-95 stopni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam0707 Zgłoś #10 Napisano 27 Kwietnia 2009 Dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-JaszczomP- Zgłoś #11 Napisano 27 Kwietnia 2009 ormo a Ty ile masz wiatraków ? ja mam 2 w moim 1Y... Kolego jak będziesz wymieniał to wymień sam wiatrak ten zasilany, nie ma potrzeby wymieniania obydwóch z całą obudową. A wymiana sama w sobie jest bardzo prosta, tylko w sklepie dobierz sobie odpowiedni, żeby był 3 pinowy, z dwoma prędkościami, i prowadnicą paska dla drugiego wiatraka. Ja kupowałem firmy HART jakiś czas temu za 150zł i jest tak że polecam Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #12 Napisano 27 Kwietnia 2009 też mam 2 śmigiełka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
devilu Zgłoś #13 Napisano 27 Kwietnia 2009 A ja w 1Z mam jeden wentylatorek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam0707 Zgłoś #14 Napisano 27 Kwietnia 2009 (edytowane) Oryginalnie mam jeden to kupie taki sam nowy. Podobno są też dwa rodzaje wtyczek i różnią się kształtem. Kolega ma na sprzedaż używaną obudowę z dwoma wiatrakami z paskiem klinowym(miał klime) ale wtedy bym musiał chłodnice zmienić bo chyba większa będzie do tej wersji na dwa? Edytowane 27 Kwietnia 2009 przez adam0707 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-JaszczomP- Zgłoś #15 Napisano 27 Kwietnia 2009 Oj chyba nie będziesz musiał zmieniać kolego całej chłodnicy zmierz ile ma chłodnica i będziesz wszystko wiedział Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam0707 Zgłoś #16 Napisano 28 Kwietnia 2009 no się okaże, tak zrobię, tylko żeby wtyczka pasowała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
