kuki2601 Zgłoś #1 Napisano 9 Lutego 2009 witam mam takę dziwne pytanie można założyć abs do paska który nie ma abesa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek Zgłoś #2 Napisano 9 Lutego 2009 Skrzydła też dołożyć możesz, tylko po co?????????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maarc Zgłoś #3 Napisano 9 Lutego 2009 Wszystko jest możliwe, ale czy warto? Liczyłeś, ile pracy Cię to będzie kosztowac? Albo ile Cię za to ktoś skasuje? - położenie wiązek od ABSu po całym aucie - wymiana pompy hamulcowej i zbiorniczka (o ile się nie mylę są inne) - dołożenie przewodów hamulcowych i pompy ABS Zwrotnice i przeguby są chyba uniwersalne, tzn. są otwory pod czujniki, ale co do przegubów to pewien nie jestem. Nie widzę innej możliwości niż przekładka jeden do jednego z paska który stoi obok i ma ABS - to znaczy ja bym się za to inaczej nie zabierał. maarc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuki2601 Zgłoś #4 Napisano 9 Lutego 2009 liczę się z tym ze to jest dużo roboty ale czy to jest możliwe i jaki koszt by tego był bo z tego co piszesz to nie jest to proste myślałem nad założeniem pompy komputera i gotowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikus Zgłoś #5 Napisano 9 Lutego 2009 jest to mozliwe najlepiej zdemontuj gdzies na szrocie stara instalacje to taniej ci wyjdzie ibedziesz wiedzial o co chodzi .Bo nawe czesci beda drogie to sie ni kali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuki2601 Zgłoś #6 Napisano 9 Lutego 2009 o nowych to ja nawet nie myślę i jest to ciekawe czemu mój pasek nie ma abs ale zrobię tak jak mówisz i zobaczę czy coś z tego będzie pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #7 Napisano 9 Lutego 2009 zmienic musisz bebny z tylu oraz pompe, dolozyc 4 czujniki (na kazde kolo), do tego dostawic komputer od ABS i jakos kable poprowadzic, w sumie napewno sie da ale duzy koszt zabiegu, nie jestem pewien co do zwrotnic z przodu czy tez sa inne, i jak masz niewentylowane tarcze to zaciski na wetntylowane + chyba nowe tarcze do ABS policz przekalkuluj - bo koszt zalezy od tego za ile czesci zakupisz, wiazke puscic to chyba bedzie najmniejszy problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuki2601 Zgłoś #8 Napisano 9 Lutego 2009 z tego co mówisz to nie będzie to mały koszt zwrotnice i tp to lepiej kupić paska z abs co nie hihihi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #9 Napisano 10 Lutego 2009 z tego co mówisz to nie będzie to mały koszt zwrotnice i tp to lepiej kupić paska z abs co nie hihihi Czekałem kiedy przeczytam że ktoś doszedł do takiego wniosku A tu maszzzz sam autor Dziwisz się że nie masz ABSu. Mam paska B4 1.9TDI z 96r i nie ma ani ABSu ani poduszek. Więc to że w B3 nie masz to nic dziwnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #10 Napisano 10 Lutego 2009 Naucz się hamowac pulsacyjnie, a zaoszczędzone pieniądze wydaj na piwo lub inne rzeczey do Passata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuki2601 Zgłoś #11 Napisano 10 Lutego 2009 hi no macie racje ale z tego co wiem to w starszym pasku jest abs i to mnie dziwi wielkie dzięki za pozytywne odpowiedzi pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #12 Napisano 10 Lutego 2009 hi no macie racje ale z tego co wiem to w starszym pasku jest abs i to mnie dziwi wielkie dzięki za pozytywne odpowiedzi pozdrawiam No w starszym Pasku jest ABS , bo ktoś zapłacił żeby był. Tak samo było w B3, nie był on wyposażeniem standardowym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #13 Napisano 10 Lutego 2009 Skrzydła też dołożyć możesz, tylko po co?????????? właściwa i jedyna odpowiedz na zadane pytanie a ile jest tu b3 i b4 w których jest abs a nie działa?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuki2601 Zgłoś #14 Napisano 10 Lutego 2009 to nie ważne ze nie działa ale ważne ze jest abs sama myśl ze jest hi tyko w moim pasku pewnie jest pszygotowana instalacja do abs bo dużo wtyczek tam jest które nie są nigdzie podłączone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grześB3 Zgłoś #15 Napisano 10 Lutego 2009 jak to nie wazne? to po Ci abs skoro malo istotne bedzie czy on dziala... to ja kupie zatarty motor od G60... Nie wazne ze nie dziala...wazne ze jest oj.. brak slow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuki2601 Zgłoś #16 Napisano 10 Lutego 2009 he he pożartować trzeba hi ae z tym abs to lipa to muszę popytać O KLIME pewnie tez się nie opłaca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #17 Napisano 11 Lutego 2009 pewnie tez się nie opłaca opłacać to sie opłaca, bo w lato będziesz miał chłodno, tyle, że koszt samej klimy + montaż to nie 50 zł. btw. skoro tak wszystko chcesz dokładać, to mam pomysł Sprzedaj tego Passata i kup takie B3, które ma ABS, klime itp zapłacisz na pewno mniej niż miałbyś wszystko sam dokładać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuki2601 Zgłoś #18 Napisano 11 Lutego 2009 no chyba masz racje tez tak się nad tym zastanawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
