byry007 Zgłoś #1 Napisano 2 Lutego 2009 Witam mam pytanie jakie moge miec kontrolki jak nie mam komputera chodzi mi o takie które są ukryte (płyn w spruskiwaczach ,dzwi otwarte itp )i mozna je włączyc przez kabel ?? bo mam do kupna golfa 4 130 ps 2002 r za 17 tys ale mam tylko climatronic i el szyb z przodu ,kontrole trakcji abs i jest całe do malowania kus mnie cena i silnik bo ładnie pracuje i sie zbiera , turbo wciąga od 1800obrotów zawieszeniu nic nie stuka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #2 Napisano 2 Lutego 2009 Zamontujesz czujnik poziomu płynu spryskiwaczy - możesz aktywować kontrolkę. Zamontujesz klocki hamulcowe z czujnikiem zużycia, puścisz wiązkę do licznika - możesz aktywować kontrolkę. W innym wypadku nie poprowadzenie wiązki doprowadzi do ciągłego świecenia kontrolki. Można jeszcze aktywować kontrolkę zapięcia pasów (trzeba mieć czujnik), tempomat, kontrolkę włączenia świateł mijania (trzeba poprowadzić chyba jeden kabelek od włącznika do odpowiedniego pina w licznikach). Otwarcie drzwi tylko w nowszych samochodach grupy VAG z szyną danych CAN. Reasumując. Aktywować możesz, ale nie będą działać poprawnie bez odpowiedniego montażu reszty instalacji bo niby jak Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #3 Napisano 2 Lutego 2009 jeżeli 2002 rok golfa, to uważam, że powinien mieć kontrolkę spryskiwaczy oraz rezerwę paliwa. To nic, że on nie ma komputera, ale podstawowe kontrolki powinien mieć. I chyba jest to golf 3-drzwiowy skoro ma szyby tylko z przodu ? Bo jeszcze nie spotkałem Golfa, który by miał szyby elektryczne z przodu, a z tyłu nie miał. No chyba, że taki specjalny egzemplarz, który ma przełączniki do szyb tam gdzie korby wychodzą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #4 Napisano 2 Lutego 2009 jeżeli 2002 rok golfa, to uważam, że powinien mieć kontrolkę spryskiwaczy oraz rezerwę paliwa. To nic, że on nie ma komputera, ale podstawowe kontrolki powinien mieć. I chyba jest to golf 3-drzwiowy skoro ma szyby tylko z przodu ? Bo jeszcze nie spotkałem Golfa, który by miał szyby elektryczne z przodu, a z tyłu nie miał. No chyba, że taki specjalny egzemplarz, który ma przełączniki do szyb tam gdzie korby wychodzą. dokładnie tak jak napisałes ma tylko przyciski tam gdzie były wajchy od szyb z przodu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #5 Napisano 2 Lutego 2009 no i 2002 rok już na CAN-busie jest !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #6 Napisano 2 Lutego 2009 kontrolkę włączenia świateł mijania (trzeba poprowadzić chyba jeden kabelek od włącznika do odpowiedniego pina w licznikach). i w 3b tez to jest? w moim starym rzęchu by taki bajer byl? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #7 Napisano 2 Lutego 2009 no i 2002 rok już na CAN-busie jest !!! Jasnej można Can bus?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #8 Napisano 2 Lutego 2009 Jasnej można Can bus?? To jest coś podobnego do USB w komputerze, przesyła mnóstwo informacji przez 2 kabelki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #9 Napisano 3 Lutego 2009 A jak jest z komputerem czy wystarczy kupic zegary z kompem i manetkę i będzie wszystko grało ??jaki koszt tego moze być??zakładał juz ktoś sam kompa do auta ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #10 Napisano 3 Lutego 2009 Wszystko o co pytasz było już szeroko omawiane na forum. Jest duży temat dot. kontrolek i jeszcze większy dot. wymiany licznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
