Gość pstruszka Zgłoś #1 Napisano 24 Grudnia 2008 Witam Mam Passata przerabianego z Anglii przez "fachowca" ale nie w swojej dziedzinie Moje problemy to : -auto ma dwie elektryczne szyby, lecz panel dziala odwrotnie niz powinien, przycisk L i P dzialaja odwrotnie, jak nacisne przycisk lewy to steruje on prawa szyba ale rowniez na odwrot- gora dol- jak dam do gory to prawa szyba idzie na dol i odwrotnie, to samo z prawym przyciskiem ktory dziala identycznie jak lewy ale na lewa szybe -drugim problemem jest sterowanie lusterkami zewnetrznymi: jak jest na lewe ustawione to chodzi prawe - jak steruje na lewo to chodzi w prawo, dam w prawo chodzi w lewo, dam do gory chodzi na dol a na dol chodzi do gory -jak przelacze na prawe lusterko to chodzi lewe i prawe: lewe chodzi w prawo, prawe w lewo, na dol to ida dwa do gory, jak dam do gory to ida na dol pomieszane nie wiem co z tym zrobic a ogolnie na forum nie znalazlem do konca rozwiazania, koledzy pisali zeby zamienic od elektrycznych szyb przy panelu dwa kabelki ale ktore? moge przeslac zdjecia kostek itp ale chcialbym ten problem rozwiazac pozdrawiam i dziekuje za tresciwe odpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #2 Napisano 24 Grudnia 2008 ustawiasz na lewe, chodzi prawe, ustawiasz prawe chodzi lewe - to jest tak w każdym angolu i tego się nie zmieni. Trzeba się przyzwyczaić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pstruszka Zgłoś #3 Napisano 24 Grudnia 2008 ustawiasz na lewe, chodzi prawe, ustawiasz prawe chodzi lewe - to jest tak w każdym angolu i tego się nie zmieni. Trzeba się przyzwyczaić. auto juz jest przerobione na europejskie, ale przeciez mozna dopracowac szczegoly typu odwrotnosc szyb czy lusterek jak w temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #4 Napisano 24 Grudnia 2008 rozumiem, że po przerobieniu, ale ostatnio czytałem na forum, że w angolach po przeróbkach tak jest i nic się nie da zrobić. Poszukaj to może znajdziesz ten wątek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pstruszka Zgłoś #5 Napisano 24 Grudnia 2008 no tak ale niektorzy po przerobieniu tak nie maja i pytanie co wymienili ? co jak i gdzie przelozyli ze maja jak w europejskim i wlasnie na ich wypowiedzi czekam bo mnie juz to denerwuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #6 Napisano 24 Grudnia 2008 no tak ale niektorzy po przerobieniu tak nie maja i pytanie co wymienili ? co jak i gdzie przelozyli ze maja jak w europejskim i wlasnie na ich wypowiedzi czekam bo mnie juz to denerwuje Lusterka wszystkie tak mają. Ja również mam odwrotnie, chodź u mnie w 3B ze płaskim sterowaniem odwrotnie działają jedynie kierunki obracania lusterek ( daje w górę idzie w dól, daje w lewo idzie w prawo ), ale przyciski L/P działają poprawnie, a u dwóch kumpli w 3BG w sterowaniu z joystickiem jest tak jak u Ciebie. Szyby również działają mi poprawnie ( u znajomych również ), więc u Ciebie po prostu elektryk coś spierdzielił przy robocie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pstruszka Zgłoś #7 Napisano 25 Grudnia 2008 (edytowane) moze w kostce przy panelu tkwi tajemnica tych moich szyb ? zalaczam zdjecia rozmieszczenia pinow u mnie w kostce moze cos trzeba zamienic miejscami nie chce metoda prob i bledow bo cos sie popali i bedzie problemik Edytowane 25 Grudnia 2008 przez pstruszka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
solon_gsm0 Zgłoś #8 Napisano 16 Października 2009 Sam przerabiałem angola i jest to dziecinnie proste. Jeżeli bylby ktoś zainteresowany to moje gg: 5746954... wystarczy sie odezwac a postaram sie pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaoloM86 Zgłoś #9 Napisano 19 Października 2009 Ja mam przerobione i nie ma zadnych problemow z odwrotnością.... Niestety nie ja przerabiałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zenek1 Zgłoś #10 Napisano 19 Października 2009 Kolego mialem to samo, a wiec z lusterkami sobie poradzilem tak ze rozebralem je i zmienilem bieguny w dwoch silniczkach (w kazdym lusterku) z + na - i odwrotnie, i wtedy juz mialem "prawie" normalnie gdyz w panelu sterownia jak naciskalem prawe lusterko to przy sterowaniu chodzily dwa, a jak lewy to prawe! usunelem to rozbierajac przelacznik tych lusterek (mialem ten plaski-nie joystick) i przelutowalem rezystory i juz bylo w pelni ok. Co do szyb to wlasnie w tej wtyczce zamienilem kabelki pinami nie pamietam ktore, ale dalo mi to to ze szyby chodzily ok, ale znow jak dalem do gory to na dol i odwrotnie, to juz nie majac innych pomyslow gdyz elektrykiem nie jestem, zamienilem biegunami stojany na silniczkach w mechanizmach podnoszenia i wszystko bylo ok tylko jak bys mial domykanie szyb z kluczyka to by ci sie opuszczaly hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piston Zgłoś #11 Napisano 19 Października 2009 panowie ile kosztowalo przerobienie paska sprowadzonego z uk? i czy duzo z tym klopotu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #12 Napisano 19 Października 2009 W lutym przerabiałem 2004 u Andrzeja Mazura. Czas: w poniedziałek zawiozłem, w środę odebrałem. Koszt 8500 za tę wersje-wszystko zalezy od tapicerki. W tym była dwukolorowa deska i skóra. Autko smiga pięknie u rodziców. Polecam ten zakład. http://www.angliki.fora.pl/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaoloM86 Zgłoś #13 Napisano 20 Października 2009 Ja przerabiałem w Elblągu, samochód zostawiłem na 2 tygodnie, koszt 7tys. Polecam także jak pisze kolege wyzej pana Andrzeja Mazura- świetny fachowiec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomcio1 Zgłoś #14 Napisano 12 Listopada 2009 Żeby lusterka działały jak należy wystarczy rozebrać sterowanie lusterkami i zamienić miejscami dolne rezystory (przelutować je). Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
solon_gsm0 Zgłoś #15 Napisano 17 Listopada 2009 co chodzi o sterowanie szybami... ja zamieniłem silniki... z lewych drzwi do prawych i z prawych do lewych. Pasują idealnie, tylko chodzą przeciwnie. Ten problem rozwiązałem poprzez przebiegunowanie ich. Procedura bardzo prosta i co najważniejsze skuteczna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr 87 Zgłoś #16 Napisano 21 Listopada 2009 Ja też mam angola i wszystko jest ok, lewa szyba i lewy gózik do opuszczania.Lusterka tez sa dobrze ustawione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
