Bronc Zgłoś #1 Napisano 14 Września 2008 Witam Rozbierałem ostatnio wnętrze mojego passata bo stała mi woda w bagażniku w schowka po lewej i po prawej (nie wiem dalej dlaczego) i natrafilem na takie cos (zdjecie) jestescie mi w stanie powiedziec co to jesst? MI to wyglada na jakas syrene ale nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
unil Zgłoś #2 Napisano 14 Września 2008 Witam wydaje mi się że to test sygnał dźwiękowy od alarmu, spróbuj zamknąć samochód i od środka go otworzyć u mnie wyło jak alarm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lukasektrw Zgłoś #3 Napisano 14 Września 2008 tak wlasnie...alarm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #4 Napisano 14 Września 2008 Włącz sobie VAG'iem sygnalizację dźwiękową otwarcia samochodu - tylko nie padnij ze śmiechu, inżynierowie którzy to wymyślili musieli się dobrze bawić Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bronc Zgłoś #5 Napisano 14 Września 2008 Dzięki a co powiecie na tą wode? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #6 Napisano 14 Września 2008 Gdyby to był jeden ze schowków, to można by przypuszczać że to płyn do spryskiwaczy z uszkodzonego przewodu. Masz w dalszym ciągu zdjętą tapierkę? Może po prostu weź węża ogrodowego i polewaj patrząc gdzie się zacznie sączyć - zabezpiecz tylko komputer od NAVI/zmieniarkę (nie wiem co tam masz) żebyś nie być jeszcze do tyłu o elektronikę Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bronc Zgłoś #7 Napisano 14 Września 2008 a dzieki sprobuje chodziaz zimmnooo ;p A moze to byc cos od szyberdachu? A narazie nie zmontowuje tego bo mam przy nim jeszcze troche roboty i nie wiem czy znow nie trzeba by rozbierac. Nie dziala mi centralny (ale tylko z pilota ktory jest oryginalny, klapka wleu paliwa nie reaguje na guzik no i szyber sie nie otwiera) pozdrawiam i dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #8 Napisano 14 Września 2008 a dzieki sprobuje chodziaz zimmnooo ;p A moze to byc cos od szyberdachu? A narazie nie zmontowuje tego bo mam przy nim jeszcze troche roboty i nie wiem czy znow nie trzeba by rozbierac. Nie dziala mi centralny (ale tylko z pilota ktory jest oryginalny, klapka wleu paliwa nie reaguje na guzik no i szyber sie nie otwiera) pozdrawiam i dzieki A sprawdz kolego, czy pod fotelem kierowcy nie masz mokro i poszukaj najwyzej tematow o zalanym module komfortu-to moze byc przyczyna problemow z zamkiem i szyberdachem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bronc Zgłoś #9 Napisano 15 Września 2008 Dostałem się do modułu komfortu i no niby sucho ale moduł na wyłączonym samochodzie wydaje dziwne dźwięki (jakby strzały) i nie wiem co to jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wero Zgłoś #10 Napisano 15 Września 2008 co do wody w bagażniku to miałem to samo (z lewej strony) winna była uszczelka pod tylna szyba ale ty masz kombi wiec nie wiem ...szlauch to najlepszy sposób ja tak zrobiłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #11 Napisano 16 Września 2008 seryjny ALARM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bronc Zgłoś #12 Napisano 30 Września 2008 Mam jeszcze jedno pytanie a nie chce zkładać nowego tematu ( a właściwie cos sie mi nie dziala z forum) Gdzie jest komputer z abs'u bo mam z nim problem ale nie wiem gdzie jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #13 Napisano 30 Września 2008 Bronc a - Pompa hydrauliczna ABS b - Moduł sterujący J 104 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość PABLO40 Zgłoś #14 Napisano 30 Września 2008 Witam wydaje mi się że to test sygnał dźwiękowy od alarmu, spróbuj zamknąć samochód i od środka go otworzyć u mnie wyło jak alarm. a można to zastąpić zwykłym alarmem (dżwięk 9-tonowy) , zamiast tego żelaza... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bronc Zgłoś #15 Napisano 5 Października 2008 I kolejne pytanko. Nie działa mi nawiew w climatronicu na szybe (bład 603). To chyba wina tych silniczkow, i czy mozna do nich dojsc bez rozbierania calej deski? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #16 Napisano 5 Października 2008 raczej się nie obędzie bez rozbierania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
