alex_id Zgłoś #1 Napisano 29 Sierpnia 2008 Panowie od razu zaznaczam że nie znalazłem na forum konkretnego opisu jak zdemontować schowek w 3BG więc proszę o pomoc. Muszę go wyjąć bo to jedyna droga do odkręcenia uchwytu zestawu głośnomówiącego który przeszkadza pasażerom a ja go i tak nie używam. Okręciłem wkręty widoczne po otwarciu schowka i te dwa poniżej ale jeszcze coś go "trzyma" a nie chciałbym połamać niczego :633: Aha nie wiem czy jest to w każdym Pasku ale u mnie w schowku od góry jest puszka dzięki której mozna wyłączyć poduszkę czy ją też należy odkręcić przy demontażu schowka? Jeśli ktoś wyjmował schowek poprosiłbym o łopatologiczny opis krok po kroku jak to zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2 Napisano 29 Sierpnia 2008 Kolego czy na pewno nie ma? Ja znalazłem w 2 minuty klik. Rzeczywiście w tym opisie nie ma jak sobie poradzić z wyłącznikiem poduszki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alex_id Zgłoś #3 Napisano 29 Sierpnia 2008 Kolego czy na pewno nie ma? Ja znalazłem w 2 minuty klik. Rzeczywiście w tym opisie nie ma jak sobie poradzić z wyłącznikiem poduszki. Opis widziałem wcześniej i zastosowałem się do niego niestety delej nie mogę wyciągnąć schowka, przypomnę że mam w górnym prawym rogu schowka czarna puszkę dzięki której kluczykiem można wyłączyć poduszkę pasażera może ona nie pozwala na wyjęcie..:633: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #4 Napisano 29 Sierpnia 2008 Okręciłem wkręty widoczne po otwarciu schowka i te dwa poniżej ale jeszcze coś go "trzyma" A z boku niema śrubek? Ściągnij tą boczną zaślepkę(taka jak od bezpieczników z drugiej strony) wydaje mi się, że tam są 2 lub 3 torxy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alex_id Zgłoś #5 Napisano 29 Sierpnia 2008 ok sprawdzę jednak jak chcę go wyciągnąć to czuję jakby nadal były przykręcone te górne wkręty w pobliżu wyłącznika poduszki a są wykręcone, poprostu coś go trzyma w tym miejscu.. A z boku niema śrubek? Ściągnij tą boczną zaślepkę(taka jak od bezpieczników z drugiej strony) wydaje mi się, że tam są 2 lub 3 torxy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Strohs Zgłoś #6 Napisano 29 Sierpnia 2008 Sławku możesz nie sprawdzać tam nie ma tam żadnych wkrętów. To co ci trzyma górną część pólki po wykręceniu torxsów to 3 plastikowe kołki ustalające. Musisz pociągnąć półkę do siebie by wyszły. Ja o nich nie wiedziałem i niestety ułamałem jeden z nich. Demontowałem półkę jak chciałem z powrotem zamontować część fabrycznego uchwytu od telefonu który niebacznie odkręciłem. Te 3 dziury na wylot w konsoli wyglądały okropnie. Dlaczego chcesz zdemontować wszystko? Nie wystarczy zdemontowanie samego "holdera" ? Ta czarna puszka jest połączona z półką i demontuje się to wszystko razem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Markos777 Zgłoś #7 Napisano 29 Sierpnia 2008 Ja niedawno odkręcałem swój. Jest 7 śrub - trzy u góry, 2 przy zawiasach i 2 pod schowkiem. Po wykręceniu schowek odchylać do góry i sam wyskoczy. Jeśli coś jednak będzie dalej trzymać to sprawdź czy taka mała zaślepka przy konsoli na dole nie przeszkadza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #8 Napisano 29 Sierpnia 2008 Jak masz oryginalny uchwyt montowany w salonie to po zdjęciu schowka nic nie zdziałasz. Do kokpitu przykręcany jest 2 torxami (od zewnątrz) mały prostokątny uchwyt i do niego na zatrzask przychodzi właściwy uchwyt telefonu ( który przykrywa te 2 wkręty ). Ja zostawiłem ten mały zatrzask bo on wcale nie wystaje i nie szpeci tak jak pozostawione dziury. Wtyczkę od zestawu wypiąłem odkręcając tylko małą zaślepkę w samym dole konsoli środkowej - tam gdzie wchodzi kabel. Jak sie nie połapiesz w moim opisie to mogę strzelić fotkę wieczorem. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alex_id Zgłoś #9 Napisano 31 Sierpnia 2008 (edytowane) Panowie wielkie dzięki za pomoc udało mi się wyjąć ten chowek jednak jak napisał kolega Dtambor jest to oryginalnie montowany uchwyt i praktycznie nie ma mozliwości tego odkręcić więc odpuszczam najwyżej dokupię holder do 6500slide o ile jest coś takiego Co do przepisu na demontaż to u mnie wyglądał tak: - na początek proponuję wyjąć mechanizm oświetlenia schowka, odłączyć wtyczkę i odłozyć na bok bo jest dość delikatny (lampka trzyma się na zatrzasku pastikowym więc bez problemu wychodzi do wew. schowka, wystarczy pociągnąć) - odkręcić dwa wkręty pod schowkiem, dwa przy zawiasach, i trzy górne - teraz schowek trzyma sie już tylko na 3 plastikowych kołkach ustalająych, u mnie ze względu na wyłącznik poduszki należało wyjąc zaślepkę kokpitu od strony drzwi (analogicznie do zaślepki bezpieczników od strony kierowcy) i wkładając tam rękę przycisnąć schowek do dołu a nastepnie pociągnąć go do siebie czyli w kierunku siedzenia i w tym momencie schowek wychodzi bez problemu, temat mamy załatwiony Edytowane 31 Sierpnia 2008 przez alex_id Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #10 Napisano 20 Stycznia 2011 Potrzebuje wymontować schowek pasażerwa w swoim b5 3b. Mam pytanie w związku z tym czy wyjmując całkiem schowek może stac się coś z poduszką może się uszkodzić w jakiś sposób czy coś?? Bo czytam tu w temacie że wyjęcie schowka ma coś wspolnego z poduszką...jak to jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Brudek Zgłoś #11 Napisano 20 Stycznia 2011 Jeśli chcesz wyjąć sam schowek czyli całą część ( tą szuflade ) :-) z auta bez możliwości wyłączenia poduszki powietrznej przedniej pasarzera to nie ma możliwości żebyś coś popsuł z poduszką chyba że jesteś bardzo zdolny ale to nie wiem w jaki sposób byś musiał to zrobić :-) ja wyjmowałem już kilka razy i nic z nią się nie stało poduszka jest nad schowikiem i z tego co pamiętam kable też są bezpiecznie położone . Ja robiłem to wszystko bez szaleństw i było jak mówie oki to kwestja odkręcenia dwuch prowadnic i bodajrze z 10 śrubek torx i schowek odchodzi sam. A podejrzewam że kolega alex_id miał taką możliwość wyłąćzenia poduszki pasarzera i przez to się zasugerowałeś uszkodzeniem jej ale raczej u ciebie nie powinno być. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #12 Napisano 20 Stycznia 2011 A jak można ją wyłączyć odłaczyc? Jest jakiś przycisk czy coś? Odkręciłem wszystkie srubki a schowek i tak nie chciał wyjsc:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Brudek Zgłoś #13 Napisano 20 Stycznia 2011 Jest fabrycznie montowana możliwość wyłączenia poduszki bodajrze gdzieś czytałem że niektórzy mają to w schowku ale to tak jak pisze w modelach wyrzszych 2003 chyba do 05 ooo poczytaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=10625&highlight=wy%B3%B1czenie+poduszki Musiałeś jednak czegoś nie odkręcić tzn jakiejś śrubki bo schowek niemal spada jak wszystko odkręcisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #14 Napisano 20 Stycznia 2011 Dobra z tego co wyczytałem to wszystko zrobiłem ok (wszystkie sruby odkrecilem) ale sa jeszcze jakies kolki plastikowe i trzeba energicznie pociagnac do siebie schowek zeby wyskoczyly z zaczepow:) Dzieki Krzysku;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Brudek Zgłoś #15 Napisano 20 Stycznia 2011 Proszę po to jest forum i miłej zabawy ze schowkiem. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #16 Napisano 20 Stycznia 2011 Efekty bedą w moim temacie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
myshol Zgłoś #17 Napisano 12 Września 2012 (edytowane) Witam! Odgrzebię nieco temat... W zakupionym niedawno Passacie B5 1.9 TDI 98r. mam wyłamaną pokrywę schowka. Wyłamane są też dolne zawiasy, na których montuje się pokrywę. W związku z tym chcę wymienić cały schowek. Na allegro wybór jest niewielki ponieważ mam jasne (beżowe) wnętrze. Pytanie brzmi - czy schowek od wersji FL będzie pasował u mnie? Dodam, że schowek mam klimatyzowany, lampka oświetlenia jest po jego lewej stronie. Pozdrawiam Edytowane 12 Września 2012 przez myshol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanTG Zgłoś #18 Napisano 12 Września 2012 Witam! Odgrzebię nieco temat... W zakupionym niedawno Passacie B5 1.9 TDI 98r. mam wyłamaną pokrywę schowka. Wyłamane są też dolne zawiasy, na których montuje się pokrywę. W związku z tym chcę wymienić cały schowek. Na allegro wybór jest niewielki ponieważ mam jasne (beżowe) wnętrze. Pytanie brzmi - czy schowek od wersji FL będzie pasował u mnie? Dodam, że schowek mam klimatyzowany, lampka oświetlenia jest po jego lewej stronie. Pozdrawiam Będzie pasował z wersji B5 FL. Sprawdziłem na ETCE i jest taki sam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
myshol Zgłoś #19 Napisano 14 Września 2012 Dziękuję za informację. Ponieważ na żadnym portalu aukcyjnym nie ma schowka, który mnie interesuje, dodałem ogłoszenie w odpowiednim dziale na forum: http://forum.vw-passat.pl/threads/124417-Kupie-schowek-bezowy-kremowy-do-passat-b5 Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Broower Zgłoś #20 Napisano 17 Października 2012 Witam, mam pytanie... w związku z trzeszczeniem na wybojach deski w okolicy szyby po prawej stronie. Czy po wyjęciu schowka będę miał dostęp od spodu do deski, żeby ją jakoś "zabezpieczyć" przed trzeszczeniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
