John Zgłoś #1 Napisano 25 Czerwca 2006 To mój pierwszy post więc się przywitam. A teraz do rzeczy. Posiadam takiego pasacika jak w opisie, i mam z nim 2 problemy: 1. Coś szwankuje podświetlenie tablicy. Zaraz po starcie jest wszystko ok, tylko tak po 15 min jazdy robią się jaja. Mianowicie gaśnie podświetlenie, obrotomierz zamiera, wskaźnik paliwa wychodzi na full, na krótkich światłach świeci się kontrolka długich,(na długich gaśnie), i do tego delikatnie świeci się kontrolka od świec, a i zegarek zamiera(resetuje też). Wszystko to zależy od intesywności podświetlenia, ponieważ gdy podświetlenie jest na minimum obrotomierz działa normalnie, reszts jak wyżej. Pomocy. Zaznaczam że nie dzieje się tak cały czas dopiero po 15 min wszystko szlak trafia. 2. Druga sprawa polega na tym, że nie działa regulacja siły nawiewu. (Cały czas, i stało się tak nie dawno wcześniej wszystko było git), mianowicie nie działają pierwsze 3 poziomy, a działa położenie max(czyli 4). Dzięki za pomoc, szczególnie z tą wentylacją bo nie da się z tym żyć, co prawda w lato tak nie przeszkadza ale w zimie to już brak słów. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Słonik Zgłoś #2 Napisano 25 Czerwca 2006 Z wentylacja mam to samo, szukam tej konsoli calej, dodatkowo nie działa mi obieg zamknięty Rozkrec przod konsoli zobacz, moze styki nie kontaktuja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3 Napisano 25 Czerwca 2006 Ad1 TU Ad2 TU A następnym razem TU , TU i TU Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 25 Czerwca 2006 U mnie po włączeniu świateł przy wyłączonym zapłonie migała kontrolka świec żarowych :-) reszta objawów podobna jak u ciebie. Przelutowałem gniazdo z tyłu i jest OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #5 Napisano 1 Lipca 2006 Ad1 TU Ad2 TU A następnym razem TU , TU i TU A więc tak: Przegrzebałem wszystko co się dało na ten temat i dalej jestem ciemny. Mianowicie rozkręciłem wszystko i co? Porobiłem zdjęcia aby wiedzieć dokładnie co się mogło zepsuć. Czy to w tej wtyczce może coś niełączyć? Czy to przypadkiem ten pierdołek za obrotomierzem? Te 4 dziurki to styki od wskaźników temp/paliwo, je też przeczyszczę, a może to tego scalaka na prawo od zegarka szlak trafił? Dzięki za pomoc i nie bijcie jeśli było, bo już wszystko przegrzebałem, a większość userów ma problemy z licznikami wyposarzonymi w komputer i nie za bardzo pasują porady do mojego. Jak ktoś miał opisany wyżej problem to z góry dziękuję za pomoc. Edit: Wyczyściłem wszystko co się dało, wszystkie wtyczki psiknołem wd40, ale nic nie pomogło. Teraz jak się go puknie mocniej to zaczyna działać. Więc dalej jaby coś nie łączyło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #6 Napisano 2 Lipca 2006 Tak, chodzi o tą wtyczkę. Musisz wyjąć całą płytę z obudowy i lutownicą roztopić każdy lut po kolei od tej wtyczki. Jak się przyjrzysz dokładniej to widać na niektórych lutach że są popękane. Jak nie masz wprawy i lutownicy to zanieś do pierwszego lepszego elektronika albo zegarmistrza, zrobi ci to za 10 zł. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #7 Napisano 5 Lipca 2006 Rozkręciłem, polutowałem i teraz chodzi. Dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #8 Napisano 4 Czerwca 2009 Dobrze odgrzany kotlet nie jest zły Rzecz ma się w Passacie B4 TDI 1Z. Podczas jazdy z włączonymi światłami, bo jakimś czasie gaśnie całe podświetlenie, czyli, panel nawiewów, podświetlenie przycisków od podgrzewania szyby i te z boku też, gaśnie również podświetlenie zegarów. Po wyłączeniu i ponowynym włączeniu świateł wszystko wraca do normy i po jakimś czasie znowu to samo. Co to może być Nie bijcie jak było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #9 Napisano 4 Czerwca 2009 Stawiam na ściemniacz ten obok włącznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
