Gość kriskos997 Zgłoś #1 Napisano 12 Kwietnia 2008 panowie ma pewien problem a mianowicie na całkowicie zimnym silniku np.po nocy jak odpalam to przez pierwsze 10 sekund silnik pracuje normalnie a pozniej schodzi z obrotów i strzela w dolot niemam pojecia co to? błędów niema adaptacje zrobiłem i nadal to samo jak sie go troche przytrzyma na gazie to sie ustabilizuje i chodzi normalnie i druga sprawa zeby sprawdzic czy to nie przepływka znów na zimnym silniku odpaliłem auto z odłaczoną kosta od przepływki i jak reka odjął podłacze kostke to samo strzela w dolot znów odłacze chodzi równo a VAG nie pokazuje ze jest bład przepływomierza co o tym sądzicie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimo Zgłoś #2 Napisano 12 Kwietnia 2008 Miałem identyczną sytuację - strzelający silnik i brak błędów...okazało się, że to przepływka. To, że komp nie pokazuje błędów to jeszcze nic nie znaczy - u mnie też żadnych nie było. Wniosek - przepływka do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kriskos997 Zgłoś #3 Napisano 12 Kwietnia 2008 a moze byc przyczyną uszkodzenia przepływki spawanie albo to ze silnik nie był palony 2 miesiące? jaka przepływke kupiłes i za ile ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość atram6412 Zgłoś #4 Napisano 13 Kwietnia 2008 Do spawania powinni odłączyć aku a wtedy przepływka do adaptacji. Mam podobne objawy, na zimnym prycha jak złoto + falowanie obrotów. Mój tez stał nie jeżdżony 6 miesięcy, aku padł dwa razy (była zima). Znajomy elektromechanik powiedział mi że, auta źle znoszą zanik napięcia lub uruchamianie przy niskim napięciu. Głupieje wtedy np. alarm. Pewnie podobnie jest z przepływką. Na razie adaptacja nic mi nie dała, borykam się z tym problemem dalej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kriskos997 Zgłoś #5 Napisano 14 Kwietnia 2008 adaptacje to mozna zrobic chyba tylko przepustnicy ? czy przepływki tez mozna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kriskos997 Zgłoś #6 Napisano 29 Kwietnia 2008 noi sprawa rozwiązana jednak winna była przepływka dla tych którzy maja taki sam problem polecam zakup nowej przepływki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyygi Zgłoś #7 Napisano 20 Maja 2008 Witam.Mam podobny problem z ojca paskiem (1,8 benzyna bez turbo-jaki to dokładnie silnik nie wiem). Samochód był mocno walony z przodu, mechanicy sie nie popisali,ale jakos początkowo działał. Potem sie pogorszyło-strzela , szarpie, buja obrotami, a ostatnio wogóle nie daje sie go odpalic. Vag pokazal błąd sondy lambda-a właściwie 2 błedy zwiazane z sonda lanbda i blad z fuel trim... w srodku jak jescze dawalo sie go uruchomić-strasznie smierdziało -talkim niedopalonym paliwem. Przepływka pewnie tez padnieta(choć błedu niebylo)-stad moje pytanie-jak sie przeprowadza adaptacje nowej? tzn w któjej grupie w vagu? i co sie stanie jek nie zrobie adaptacji tej przeplywki?-tzn czy to odczuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #8 Napisano 21 Maja 2008 zyygi - jak mocno walony, to teraz szukaj mechanika, który ogarnie temat - 1.8T to skomplikowana fabryka, gdzie wszystko musi idealnie pasować. Nie moze być żadnych nieszczelności w układzie dolotowym, odma musi być drożna, zawór spustowy musi pracować poprawnie, wszystkie rurki podciśnieniowe muszą być na swoim miejscu i być drożne, niepopękane, szczelne (pierwsze o czym myślę jak czytam że walone to to, że ktoś poskładał stare, popękane rurki...). Ty napisałeś, że coś strzela - na swoim przypadku mogę powiedzieć, że jak brakuje paliwa na listwie wtryskowej, to po tym jak ono faktycznie się już tam pojawi, następuje spora eksplozja w wydechu (w specyficznych warunkach moja pompa się zapowietrza i powoduje takie "bum" od czasu do czasu). Może faktycznie padł tylko regulator ciśnienia paliwa i stąd błąd "fuel trim" oraz błędy pochodzące od sond lambda (sugerujące zbyt ubogą albo bogatą mieszankę). Wróżki na forum nie ma. Bez poukładanego mechanika się nie obejdzie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
